Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Elven, Aug 20, 2007.
    А вы смотрели, контакты на подрулевом и провода в колодке лишние есть?
  2. djuzzeppe
    А можно сделать, чтоб омыватель отдельно от дворников включался? А то первый взмах по сухому стеклу трет.
    У меня сперва омыватель, потом щетки, разница наверно 0.5-1 секунды, т.е щетка идет уже по мокрому стеклу
  4. djuzzeppe
    Наверно внедрены тойотовские клапана, чтоб жидкость не стекала? У меня если давно не пользовался, то течет не сразу.
    Просто встречал на универсалах, там подрулевой немного другой и можно отдельно включить омыватель. Или там это уже приколхожено было :scratch_one-s_head:
    Да стоят клапана, один в подогреве омывайки и в каждой форсунке
  6. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    а вот это надо глянуть. Спасибо за наводку!
  7. megan34
    vlad
    с этого момента поподробнее ?
    В смысле подробней?
    Один клапан в корпусе подогрева омывайки и веерные форсунки, а там в каждой форсунке свой клапан
  9. megan34
    vlad
    подогрев из чего сделан ? А всего три клапана установлено ?
  10. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Управление задним дворником и омывателем реализовано поворотом корпуса рычага,как слева свет.
    Я же написал, один клапан стоит в подогреве омывайки, и 2 веерные форсунки Самсунг, в них тоже стоят клапана, :pardon: так на заводе сделали
    А подогрев похожий, только там по английски написано было :smile3:
  12. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    О как. Значит возможно, что можно и сделать, как птф на соседнем рычажке. Надо разбирать в общем и смотреть что там и как. Спасибо!
  13. Kabakan
    а там секция эта хоть есть на рычаге?Проще рычаг с универсала взять
  14. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Снова вопрос по реализации переключателя стеклоочистителей от универсала/хэтча на седан. В общем разобрал я седановский переключатель и сделал поворотной крутилку как на универсалах для включения заднего дворника. В пурене активировал задний очиститель и при тесте заднего очистителя под панелью слышаться щелчки включения реле, но при отслеживании (через тот же пурен) включения заднего стеклоочистителя при повороте рычажка ничего не меняется (пишет не активно). Мне всего лишь навсего нужно, чтобы срабатывал мотор омывателя (это будет омыватель камеры заднего вида) Мотор я поставлю на два выхода, но только как сделать, чтобы это все работало? Проводка? Переключатель не тот? Мозг кипит, помогите пожалуйста!
    Другими словами - как мне на седане заставить мотор стеклоомывателя на два выхода крутиться в другую сторону?:dash1:
    Сперва надо узнать как срабатывает омыватель на сарае-хетче, что они включают-поворачивают для этого
  16. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
      File size:
      460.6 KB
      8
  17. demontik8484
    20
    на универсале первое включени заднего дворника просто включает его на постоянку, докручивание рычага включает электромотор омывателя (докручавание подпружинино). в универсале стоит один насос в бачке с распределительным клапанов, т.е при полярности +- включется омыватель на лобаш, при полярности -+ включется омыватель назад, а клапан сам перекрывает в зависимости от направления потока жидкости.
  18. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Так это я все изучил и все знаю. У меня вопрос в другом - как заставить на СЕДАНЕ моторчик омывателя от универсала крутиться в обратную сторону, чтобы он мне камеру мыл?
  19. SeGa4852
    Так получается должна поменяться полярность и +клапан
  20. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    именно - мотор на два выхода, в одну сторону крутит на лобач, а в другую на заднее стекло (в моем случае на камеру заднего вида). Но как этого добиться на седане? Может это конечно вообще не возможно без серьезного вмешательства, а может я упускаю что то
