  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Сергей! Не смешно. В фарах по кругу все исправно.
    --- Сообщение объединено, Jan 11, 2020 ---
    Скорее это одна из многих функций этого контакта. Теоретически, что еще может влиять подобным образом на работу двигателя???
  2. MANDRAGORA
    Просто плохой контакт, снижение напряжения - отсюда и электофаулт и частое моргание и обороты и не завести.
    Например, клемма на АКБ, масса на мотор, генератор......
  3. AndrewS71
    Г
    Генератор? Маловероятно, а как же с неработающим ездят? Ошибка опять же... Клемма акб и масса заслуживают внимания!
  4. Escadra
    Смотри фишку бензонасоса. Я как по осени вылечил массу так и радовался, до ноября... оказалось + тоже начал мозг любить... тупо на стоянке хотел развернуться и заглох... переткнул фишку, пошевелил провода и всё норм стало
  5. AndrewS71
    Володя, с заглох все понятно. А другие симптомы? Электроник фаульт, частое моргание аварийкой в момент когда заглох двигатель? Были? Посмотрю, конечно, сегодня и фишку. Как назло седни дальние разьезды...
  6. Escadra
    ну вот Сергей же написал
    --- Сообщение объединено, Jan 12, 2020 ---
    а ну и по жести! у меня на Святогоре + от аккума тупо отгорел в соединении у двигателя и су..а прям перед ЖД переездом!:angry2: хорошо на виду было и без последствий
  7. AndrewS71
    В натуре жесть!
    Кароче! Кто за бензонасос был? Сергей и ты. Так вы были правы! Он с...ка! Седни опять встрял за 17 км от дома. Давления в топливной нет, нет напряжения на фишке, точнее есть, но оно скачет от 0,9 до 1,9 вольт. Фишка девственно чиста. Тока притянули меня еа галстуке, сижу согреваюсь. Добро пожаловать в тему про бензонасос.
  8. Escadra
    Да зачем далеко ходить, лезь под обшивку пола
    А,и да, бинго! Хоть и печально это...
  9. SeGa4852
    :scratch_one-s_head: как так
  10. AndrewS71
    Давай в соответствующую тему, я там написал.
    А вот так, сам в ахе.
  11. Валерия
    Валерия Меганавт
    Валерия
    Вот что я и говорила. -4 и она не завелась:cray:
    Ну что за проклятье, стояла сутки. Стартер крутит и псё
  12. MANDRAGORA
    Завтра опять будет плюс и ехать на диагностику.
    Вероятно датчик температуры глючит.
  13. Валерия
    Валерия Меганавт
    Валерия
    В если не заведется?
    Надо пробовать, не на эвакуаторе же сейчас ехать.
    Вы так за все это время никуда ни к кому и не ездили?
  15. Валерия
    Валерия Меганавт
    Валерия
    Праздники же были, а потом жаба приболела
    На работу вышла и вот не уехать
  16. dimboo
    Посмотрел?
  17. Валерия
    Валерия Меганавт
    Валерия
    На выходных поеду
  18. djuzzeppe
    Может у вас тупо вода в баке, вот в минус и примерзает:pardon: Залить закой нить удалитель влаги и может проблема решится:
  19. Валерия
    Валерия Меганавт
    Валерия
    Просто купить такую штуку и по инструкции залить? А скока ждать потом, заливать в плюс или минус?
    У лучше тогда чистого спирта поллитрушку влить, а то ьог его знает что в этих банках намешано.
    Заливать в плюс, ждать не надо.
