Глюк, не видит чип карту, не работает зажигание.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Александр К., 7 янв 2020.
  1. Александр К.
    Александр К. Только зашел
    7 янв 2020
    Талица, Свердловская область
    Александр К.
    Всем привет. Проблем не было ни когда такой сложности. На днях сгорел предохранитель с правой стороны, несколько дней не менял, времени не было, замена на меган 2 2007 года такая марока , знаете.К сути. Меняю предохранитель собираю всё обратно, не запускаю двигатель проверяю габариты включением света, не горит, разбираю снова предохранитель сгорел, в запасе больше небыло, решил собрать, куплю заменю и вот приплыл. Собрал заводить , тишина , на панели не отображаются все датчики которые горят при включении зажигания, при нажатии старт тухнет маленький экранчик (бортовой компьютер) после загорается и пишет ошибку turn steering-wheel+start) крутил качал а руль заблокирован, через несколько секунд пишет steering not locked , причём руль так же заблокирован, после пишет вставте карту, а она там стоит. Снимаю клеммы, одиваю всё тоже самое. пробовал почистил контакты, там всё в порядке, электрик проверил блок с предохранителями, норм. Продиагностировали, показывает что зажигание постоянно включено, а приборка молчит не показывает, только открытые двери светятся, показывает что чип карту не видит при этом, и не пускает посмотреть блокиратор руля. Он развёл руками и всё. Кто то советует АКБ поменять кто то к ключе батарейку, всё в порядке. жизни не подаёт. Снимал АКБ сто раз, центральным замком щелкал, не помогает. Где обрыв, может глюк или на эвакуатор и к специалистам в салон?
    Вариантов несколько
    перегорел предохранитель на плюсовой клемме АКБ
    провод на минусовой клемме АКБ не поставили
    перетерся провод в косе которая рядом с ящиком АКБ
    массу не прикрутили
  4. Александр К.
    7 янв 2020
    Александр К.
    Согласен что может перетёрся провод в косе у АКБ, там что то уже было перемотано. Завтра посмотрю. спасибо.
  5. dima1744
    dima1744 Только зашел
    26 дек 2019
    Dima1744
    Всем привет . Проблема следующая двигатель всегда запускался с пол пинка , а вчера значит чип карту вставляю , нажимаю старт и с машиной происходят непонятные вещи ккаротковременно то все включается и вот вот запустится но все резко отключается и такие импульсы продолжаются раз 5, потом проходит время пощелкав чип картой авто заводится , кто сталкивался с такой проблемой
  6. SeGa4852
    Для начала по авто инфу распишите пожалуйста
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2020 ---
    А результаты? :pardon:
  7. dima1744
    26 дек 2019
    Dima1744
    Меган 2 2007г, 1.6. 113л.с
  8. SeGa4852
    Пробег, что делалось по авто за последнее время... в частности стартер, аккумулятор, с бортовым напряжением что... в целом какие проблемы были может... закономерность может какая есть в данной проблеме?
    раз пять после одного нажатия на кнопку запуска или это Вам приходится столько раз на кнопку нажимать?
    Что значит пощёлкав картой?
    АКПП или МКПП?
  9. dima1744
    26 дек 2019
    Dima1744
    Машина год стояла периодически запускалась , акум заряжался , утром в мороз запускается хорошо поэтому акум в порядке , я предполагаю какой то проводок переломился , на минсовой клемме , отвалился проводок, ну кстати эти два события совпали , но я без него даже пробовал и авто запускалась , и сейчас он в системе, поэтому сомневаюсь что причина в нем , пробег авто 200000
    Коробка мкпп один раз кнопку старт и само все щелкает и отключается обратно щелкается и отключается. ..
    П
    Пощелкав картой это закрыть открыть машину , один раз классу скидывал тоже потом норм заработала
  10. Camelia
    АКБ "еще до нашей эры" - пора менять его!
  11. SeGa4852
    На стартере бы всё зачистить и протянуть для начала и на клеммах аккумулятора тоже
    Аккум подкинуть посвежее на пробу
    А что за проводок?
  12. Mike10
    Как Вы это определили? Автор не писал что аккум родной.
  13. vmedic
    4 дек 2011
    Клеммы на АКБ почистить в первую очередь.
  14. Camelia
    Вот что автор пишет "...один раз кнопку старт и само все щелкает и отключается обратно щелкается и отключается. .."
    "Новый Год прошел,а гирлядна все мигает!":wink3:
  15. Mike10
    Но он тут же пишет:
    При слабой умирающей батарее обычно если с первого раза авто не запустилось, то потом и подавно не запустится, тем более в мороз. Тут если дело и в батарее, то скорее всего где-то плохой контакт: окислившиеся или не затянутые клеммы, плохой контакт с массой и т.п.
  16. Александр К.
    7 янв 2020
    Александр К.
    Показало что электро блокиратор руля навернулся, жду уже неделю должны подвести, скажу результат позже.
    --- Сообщение объединено, 20 янв 2020 ---
    Мы тоже так думали , всё прозвонили и акб новый, дело вроде в блокираторе руля, жду его , заказал.
  17. Александр К.
    7 янв 2020
    Александр К.
    Всё сделал машину, блокиратор руля навернулся, глюк сильный был , сигналка подцеплена ужасно неправильно, хороший электрик разобрался.
