Доработка задних тормозов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 19 мар 2013.
  1. SeGa4852
    В общем надо попробовать поставить, чего гадать, цена вопроса рублей 100 поди, да восемь болтов открутить/закрутить. Тем более судя по всему они там должны быть - пружинки.
  2. MANDRAGORA
    Колеса снимать не надо, я, правда летом, лег под машину и одел.
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Гараж с ямой или эстакада тоже хорошо.
  4. SeGa4852
    Сергей, а у Вас прям отчетливо слышны щелчки? :scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2020 ---
    Всё понял мужчины, спасибо :yes3:
    Конечно и очень хорошо.
  6. Evgen804
    А у Вас что не отчетливо? Зубцы ограничителя и рычажок прям у правой стороны задницы, там такие щелчки что будь здоров! А он у Вас не срывается в низ, может кнопку уже отломили или тягу согнули и поэтому щелчки не так слышны!
  7. SeGa4852
    Да вообще не слышно никаких щелчков, уж тем более отчетливо слышимых:pardon: всегда так было
    Прям как на... :scratch_one-s_head: например ВАЗ 2109?
    Да ну
    на машине поеду сделаю видео
    Не было 9ки, но на всех машинах должны быть слышны щелчки, каждое положение же фиксируется и фиксируется по простому - фиксатор пружинка гребенка
  9. SeGa4852
    Буду рыть инет, видимо что-то не так у меня с ручником
    А первый щелчок примерно в каком положении рычага у Вас? низ, середина, ближе к верху?
    У вас рычаг в самом низу сильно тугой, ни на миллиметр не болтается, тросики натянуты?
    Первый шелчок, ну может быть см 3-4 от низа, как то никогда не заморачивался
    Вспомнил, где то уже обсуждали ручник, я даже видео делал как машина останавливается на щелчках
  11. SeGa4852
    Надо поискать :scratch_one-s_head:, но думаю с поиском форума это будет сложно осуществить
    Буду в машине скажу точно.
  12. Evgen804
  14. SeGa4852
    Понял, спасибо :yes3:
    Думаете если свободный ход, то подтянуть попробовать? :scratch_one-s_head: щелчков как у Вас у меня совсем нет и фиксируется ближе к середине рычаг :negative:
    Свободного хода практически нет у Вас? смотрю по видео.
  15. SeGa4852
    В общем изучил немного вопрос, похоже основная проблема в кнопке... но у людей совсем не фиксируется ручник в данном случае, а у меня-то фиксируется и держит :good: только выше чем нужно и щелчков нет
  16. Mike10
    У меня тоже щелчков не слышно. Гребенка там очень мелкая. А еще бывает что рычаг не сразу фиксируется и опускается назад если его при затягивании не прижать чуть-чуть влево ( к себе).
  17. gorge
    Лечится подгибанием проволки-тяги между кнопкой и язычком-фиксатором...
  18. SeGa4852
    Где то читал что её довольно сложно согнуть
  19. Mike10
    Я помню разбирал обшивку рычага, посмотрел на все это хозяйство, пытался что-то подгибать - ничего не вышло. Теперь просто при поднятии рычага всегда прижимаю его к себе слегка и он нормально фиксируется.
    Свободного хода не должно быть вообще, в самом низу рычаг в натяге.
    Если с завода регулировка рычага не трогалась, значит на суппорте самоподвод начал подкисать.
    Вы видели на фото, что на небольшом уклоне держится на 1м щелчке, если вы ставите на ручник посередине - значит в чем то проблемма.
    Ну и с фиксацией рычага, тоже.
