Пружины задней подвески
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by alexander005, Dec 3, 2008.
  1. alexander005
    alexander005 Новичок
    Бугульма Татарстан
    Привет всем! Подскажите при установке пружин задней подвески необходимо учитывать маркировку(левая пружина или правая?) и положение пружин по отношению к задней балке, если собрать как попало боюсь будут проблемы с управляемость на скорости?!:(
  3. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    Уфа
    ну если есть маркировка - то зачем её не соблюдать? Соблюдай и не бойся за управляемость...
  4. Котяра
    Котяра Только зашел
    Тихвин
    Поделись опытом. Всвязи с чем замена, какие покупал, сравнивал или нет с родными?
  5. alexander005
    Бугульма Татарстан
    Вчера установил все ОК! Пружины не менял, просто после аварии необходимо было установить рез. подушки под пружины ждал когда привезут, а собирали заднюю подвеску в сервисе, хр... знает как собрали правильно или нет. Решил сам установить( по книге описывают замену пружин и перед снятием просят сделать метки, у меня такой возможности не было). Установил сам ничего сложного, часа 1,5 заняло. Вот.:(
  6. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    Уфа
    ну если пружины старые, то конечно их лучше местами не менять... но ИМХО - никакого криминала в задней подвеске не будет...
  7. k. da kruz
    k. da kruz Только зашел
    Мурманск
    У кого какие пружины стоят сзади? У меня с желтой меткой, тогда как есть с розовой для усиленной подвески 82 00 346 349, в экзисте высмотрел. Назрел вопрос с заменой пружин, не знаю, если поставить усиленные, не повредит ли. Усиленные есть неоригинал.
  8. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Я так понимаю задние пружины бывают нескольких видов (обычные и усиленные). Как их отличить не снимая? И какого производителя стоят с завода?
  9. no_name
    подниму тему про задние пружины, т.к. назрела необходимость
    у лопнула задняя пружина, маленький кусок в самом начале витка снизу, ну лопнула пружина уже давно, я наездил 20 тыс, в общем и не менял бы я пружины, но на СТО приговорили задние сайленты, а я так понял меняются они со снятием пружин
    и получается, что треснувшую пружину обратно будет нормально не поставить, так что придется менять пружины
    и менять их конечно парой
    вот посмотрел на экзисте на цены, что-то кусаются оригинал слишком, да и неоригинал в основном тоже недешевый
    однако экзист выдает два дешевых аналога
    Kayaba RC 5883
    http://www.exist.ru/images/default.aspx?pid=47605AB2&flag=386011224
    и
    Monroe SP2918
    http://www.exist.ru/images/default.aspx?pid=2AC0486F&flag=386027610
    какая-то у них сильная разница по весу самих пружин
    кояба 2 кг, всего а монро 3,5кг да и остальной неоригинал почти 3 кг идет
    вот сижу чешу тыковку, а подойдут ли мне они и, какие лучше тогда ?
    что-то не хочется 10штук за пружины отдавать
    да и есть ли разница в задних пружинах у хэтчей и седанов?
    может кто-нибудь посоветуют другой номерок детали
  10. no_name
    интересно, по каталогу коябы,
    5883 - это пружина на седан
    а на хэтч 5886
    может кто знает, есть ли четкая разница в пружинах хэтч-седан.
    или один фиг
    т.к. странно, что пружина на седан легче по весу, чем пружина на хэтч
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    ИМХО, закралась ошибка в экзистовой документации.(это про вес)
    Надо думать, что подобрать из отечественных пружин по параметрам: диаметр прутка, диаметр и кол-во витков, длина пружины - будет бюджетней, а то можно подумать, что буржуйские пружины самые пружинные*ROFL*
  12. no_name
    т.е. один фиг, седан-хэтч, пружины подходят?
    цена экзиста за коябу на седан меня устраивает
    1000рублей за пружину, против 4-6тыс -штука за "оригинал" вполне устроит
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Пляшут от веса нагруженного авто, предположим что багажник седана рассчитан на больший вес...;)
  14. no_name
    понятно, теоретически если ставить пружины от седана на хэтч, то зад машины будет слегка выше и в поворотах управляемость машины слегка снизится, т.е. заднюю ось будет заносить раньше, чем при штатных пружинах от хэтча
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    А "пневму" не рассматривал, как альтернативу?
  16. no_name
    ээ, "пневма" - это что?
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
  18. artyr
    artyr Меганавт
    Северодвинск
    скорее всего длина пружины стандартная ,а вот жесткость разная;)
  19. no_name
    а понятно, я то думал, может фирма так называется :)
  20. gogen
    gogen Мартовский Кот
    Тоже самое и тоже мучаюсь выбором пружин.
    А сайленты задние какие рассматриваешь оригинал или нет?
  21. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    у меня кстати задние пружины от седана... они просто жестче а длинна та же... тока у меня Eibaсh*PARDON*
