Масляный фильтр
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Klimskii, Sep 9, 2011.
    Если у вас в масленой системе песок, то :pardon:
    странно, у меня его нет
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    Не верю - давай разрезай фильтр старый поглядим))
    И кстати Базальт в этом плане, тем мне и понравился, что его перепускной клапан правильной конструкции и не гробит ДВС
    Ну, здесь до осени ждать надо :smile3:
    Фильтр который перепускает масло через верхний клапан делали еще в 90х на жигули и москвичи, вещь хорошая, :pardon: ну что ж сделаешь если их для Мегана не выпускают.
  4. dimboo
    что тут непонятно?
    вы хотели убрать фильтрующий элемент из корпуса. И что бы не пилить его я предложил попробовать какую нибудь химозу, что бы растворить бумагу.
    Кстати, базальт для рено делает фильтр. Правда на все движки один и тот же номер. БМ1208/20
    https://bazalt-res.com/bm120820/
  5. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    Самара
    Антон
    На сайте базальта написано Давление начала открытия перепускного клапана…0,8 Бар. А если на холостых давление меньше чем 0.8, то фильтр будет работать грубо говоря по "малому кругу" не зависимо от температуры масла? Там на сайте есть видео сравнения с обычным фильтром, там на холодном двигателе идёт по "малому кругу" а при прогревании по большому. Я раньше не задумывался об этом. Как температура может влиять на открытие и закрытие, я всегда думал что это может быть только от давления
  6. dimboo
    холодное масло более вязкое и давление на холодном масле всегда выше!
    alexe_i likes this.
    Дима, я думаю что эта маленькая бздыкалка с прямой гармошкой не будет фильтровать масло, а будет его перепускать через свой инновационный клапан, с началом открытия в 0.8
    Уж лучше пыжиковым оригиналом пользоваться.
  8. dimboo
    да сразу возник вопрос. А что на оборотах? масло постоянно будет через него шпарить? когда ж оно через бумагу пойдёт? на ХХ?!
    я 932 ставлю уже давно.
  9. Escadra
    Purflux LS592A с отцом распили по осени. Он был в шоке от такого расточительства, но площадь замерить надо было, а мораться маслом не хотелось:pardon:. Площадь не меньше чем в 1109Al от PSA, бумага шевроном, только клапан из чёрной резины. 262 рубля:good:
    По параметрам 1109 к нам подходит 923, что в 592 всё то же самое?
    --- Сообщение объединено, Jan 22, 2020 ---
    Через бумагу конечно будет проходить, просто как и у всех, какая то часть обьема. Пропускное сопротивление бумаги меньше чем 0.8, это у нового фильтра, далее все хуже и хуже. Я поэтому и пишу все время или фильтр с большим обьемом ставить или менять в 2 раза чаще.
  11. suomi
    Что толку перетирать одно и тоже. Хоть Базальт, Хоть Пурфлюкс или Бош. Наши движки с любым фильтром (не поддельным) и любым маслом (не поддельным и подходящим по параметрам) пройдут не меньше 400 000 км. У меня Меган за 11 лет пробежал 124 000. Я за 9 лет проехал на нем 92000 км. Я не бессмертный. Умру раньше чем движок. Поэтому покупаю Эльф у диллера и проверенный Пурфлюкс 932-й. И не придумываю всякой хрени. :pardon:
    А песок, обычно, у водителей сыпется из штанов. Тех, которые в СССР в огороде задницу газеткой подтирали.:yes3:
  12. dimboo
    как по мне: уж лучше тут колесо изобретать, чем в курилке за вовчика и Ко тереть.:taunt:
  13. Escadra
    точно не помню, но как то я на него вышел именно из за похожести
  14. Escadra
    Высота 85, клапан 1.1
    923
    Высота 89, клапан 1.5
    Оригинал
    Высота 50, клапан 1.3
  16. Костепундер53
    аварииныи клапан я панимаю этот
    препускает масло при забитом фильтре
    мимо него
    при разном давлении
    что впринципе встречеться только в случае явнои подделки масла или замены его через 50тыщь
    если менять как положенно а лучше чаше
    тышах на 5-7
    то это негрозит
  17. Escadra
    а эта инфа из какого источника? и я что то запутался, низкое давление клапана это хорошо или плохо?
  18. MANDRAGORA
    Это по Манн фильтр. Низкое давление конечно плохо, раньше перепускной клапан открывается-закрывается и меньше через бумагу идет.
  19. Escadra
    хм... то есть по номерам мана пробили аналоги пурфлюкса? узнать бы наверняка
    Изначально я делал так
    По рено нашел Манн 75/3, забил обязательные размеры фильтра, добавил высоту от 50мм и клапан от 1.3. Высветилось несколько фильтров, из них взял самый оптимальный, нашел его оригинальный аналог , это фильтр от ПыжикаСитроена 1109, его и покупал. После того как 1109 стал делать Тунис, покупаю Пульфикс 923
