Тепло-шумоизоляция капота
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем zinger_keks, 21 мар 2007.
  1. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Теперь понятно, Значит они просто из разных материалов и разной толщины.
  2. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Фольгированного материала купил погонный метр ,на утепление капота ушло половина, как всегда вопрос куда девать остальное?! некоторая часть ушла на стельки в обувь как себе (в рез . сапоги , мыть машинку) ,так и друзьям...Решил защитить ниж. часть радиатора,(хотел сперва засунуть узкую полосу во внутрь бампера, не получилось) вырезал по размеру , вопрос- чем закрепить снаружи ? .Хотел сперва стяжками для проводов, неудобно и не красиво... , Жена подсказала , зажымы канцелярские! Сделал два надреза шириной с зажим напротив ребра решётки...После установки блестючие(ручки )снял...При желании данная конструкция снимается одним движением руки... Хоть соль с дорог не попадает ,да + немного радиатор закрыт...Вот фото ( пригодилось 2 шт. зажимов и сант. 20 фольго изолона=50 рэ);) [​IMG][​IMG]
  3. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    4 июн 2008
    Прикольненько !!! *BRAVO* До чего только народ не додумается ;)
  4. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    С Новым Годом, коллеги!
    Это же разновидность утеплительного фартука решетки радиатора. Очень помогает при движении в морозы ниже 10 град. Без него на скорости термостат будет находиться в чуть приоткрытом состоянии, а при сильных морозах двигатель полностью не прогреется без такого фартука.
    +1.
  5. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Получилась (самое главное!) быстросъемная! заслонка для холодного воздуха. Если приперло - прицепил и в дальний путь!
    Зачет! +1
  6. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    На самом деле полоса соответствующего материала легко запихивается между бампером и радиатором.
    Для этого надо снять защиту картера и засунуть полосу перед радиатором, отогнув нижнюю полоску бампера. Внешний вид машины при этом не портится.
    Уже третий год на зиму так делаю.
  7. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
  8. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Вот, заколхозили с братом вчера:
    и вот ещё чуть-чуть:
    P.S. Качество мобильное, извините !:)
  9. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    где купил и сколько стоит?
  10. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    3 мар 2009
    Восток Московской области, Электросталь
    у меня есть кусок самоклеющайся изоляции (применяется для изоляции приточек и вытяжек) под размер капота вопрос:
    Её можно использовать как шумоизоляцию капота?
  11. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Написал же, заколхозил сам. Материал обошёлся примерно в 750р.
  12. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Поделись, что за материал то? Открой секрет, а то тоже хочу шумку себе поставить. Надо определися с материалом, что бы температуру держал, не плавился, не горел и т.п.
  13. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    А почему не задействовал штатные скобы-прижимы на усилителе капота, заводская шумка одевается на них и предохраняет от провисания середины шумки? "Заколхозил" качественно!
    Пистоны на волговские похожи.
  14. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Материал не знаю как называется, используется для теплоизоляции саун, текстурой похож на паралон, но потвёрже, фальгирован и серого цвета.
    Брал 8мм, продавец утверждает, что держит до 160 градусов, более, чем достаточно.
    Обклеивал карпетом (использовал "88"-ой клей) и фиксировал на двойные пистоны от "Газели". Кстати скобы задействованы, просто из-за качества фото их не видно.
  15. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Взял для начало заклеил окна шумоизоляцией ,потом сверку на весь копот термо шумоизоляцией и все.Все удовольствие обошлось порядком 160-170 деревянных и около 60-80 минут творческогно удовольствия.Фотки постараюь выложить если надо.
  16. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    вот так сделал я
      Размер файла:
      15,2 КБ
      Просмотров:
      445
      Размер файла:
      15,7 КБ
      Просмотров:
      364
      Размер файла:
      15,2 КБ
      Просмотров:
      381
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    эт чо на бизнесе колхоз? т.е. даже бизнес обкромсали? кашмар.
  18. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
  19. Юрий351
    Юрий351 Новичок
    9 апр 2009
    Нижний Новгород
    у меня стоит шумка капота, но мне кажется шума она вообще не убавляет. мне кажется что вообще слишком слышно мотор, и этот шум мешает когда на трассе побыстрее едишь.
  20. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    снимай торпедо и заклеивай шумкой перегородку между салоном и моторным отсеком, и будет тебе тишина:)
