Провал после запуска на несколько секунд, упала резвость вырос расход (Рм2 Ф2) + видео
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by @VADIM@, Jul 31, 2016.
  1. infin1ty
    infin1ty Новичок
    Олег
    Как можно узнать, проводилось ли обновление прошивки на авто? У официалов узнавать по ВИНу, или через пирен?
  2. zahar100
    наверное у оффициалов.
  3. infin1ty
    infin1ty Новичок
    Олег
    Заехал вчера в сервис к официалам. Когда звонил, цену перепошивки озвучили 1200р. На месте предупредили, что может сгореть ЭБУ в результате обновления прошивки. И замена за мой счет. Решили просто посмотреть, какая версия ПО у меня. В ремзоне мастер подцепил клип и выдал вердикт - прошивка последняя, обновлений нет. Показания лямбды, с его слов, не учитываются первые 40-60 секунд с момента запуска, так что она на провал сразу после старта не влияет. Если бы был подсос воздуха, обороты наоборот, подскочили бы. К тому же, лямбда вроде живая, напряжение на ней начинает изменяться через 7-8 секунд после запуска. Может влиять грязный дроссель -уменьшение сечения канала-переобогащение смеси, но дроссельную заслонку чистил весной, а летом, когда менял прокладки на впуске, он был совсем чистый. Ещё могут влиять форсунки, если не держат бензин, он стекает в цилиндры, и тогда, имхо, долго крутил бы стартер. Но запуск отличный, а вот падение оборотов есть, да и форсунки летом промывал Винсом.
    Как итог -мастер посоветовал забить, не глохнет -и ладно.
    :good:
  5. djuzzeppe
    Ну я так и сделал :blush2: Тоже было, даже хуже, пуск отличный, но потом провал, если успел тронуться, то переставала ехать, реакции на газ нет, через секунд 5 все проходило. Но у меня была мертвая верхняя лямбда, поменял все прошло и с пол года не беспокоило, потом опять вернулось, но просто кратковременное проседание оборотов при горячем старте, на тягу теперь не влияет и я забил.
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Доброго времени суток коллеги, проблема у меня похожая, как в названии темы, но маленько не такая, возник такой вопрос, он вроде не сильно срочный, но маленько беспокоит: утром, когда завожу машину после простоя двигатель схватывает и тут же на доли секунды как будто заглохнуть хочет, потом возвращается из провала и далее нормальная работа, прогрев обороты нормальные не плавают, у кого такое было? У товарища тоже Меган, тоже экстрим и тоже 2007 года, говорит тоже такая же хрень бывает, именно после простоя долгого, у него даже бывает глохнет, второй запуск нормально и никакого провала нет, у меня не глохнет, буду благодарен за советы!
  7. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    29 регион
    Вовка
    Долгого-это сколько?Ночь,день,два....
    У меня после ночного простоя бывает похожее
    Пещерик likes this.
  8. Mike10
    Было похожее, даже глохла после первого запуска, потом со второго заводилась нормально. Как-то само собой прошло.
    Пещерик likes this.
  9. dimboo
    не раз уже про этот глюк говорили.
    Сразу скажу: не знаю из-за чего это. Но если глюк как у меня, то исправляется такой косяк на холодном запуске прожатием педали тормоза ДО запуска. раза 2-3 нажму и запускаю. такая фигня проявляется только в холодное время.
    летом ...может и есть, но ооочень не явно. Может какой из клапанов на ВУТе подпускает сначала...х.з
    ХХ стабилен, второй и последующие запуски- "как с куста".
    Я не разбирался с этой фигнёй, т.к кроме этого скачка оборотов нет проблем.
    Все датчики родные!
    Я вот тоже думаю, что от вакуумника может, но я все время завожу с тормозом, никогда такого не было.
    А если утром нажимать на педаль тормоза, сколько нажатий мягких будет, я помню кому то видео делал, у меня вроде 4 раза нажимается.
  11. dimboo
    ну тут всё субъективно. Если по простому, то 4-ое нажатие совсем мизерное получается.
    оно получается как будто из-за свободного хода самого поршня и люфта в шарнире.
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    Скорее всего дроссель залипает после долгой стоянки
  13. dimboo
    Точно! И педалью тормоза мы его шевелим.
    Пещерик, gorge and MANDRAGORA like this.
  14. SeGa4852
    А если после запуска ещё и понажимать педальку тормоза, то обороты будут расти... пока нажимаешь :smile3:
  15. Mike10
    Так воздух -то дополнительный из вакуумника в двигатель высасывается:mda:
  16. alexe_i
    Ростов
    педаль тормоза в какой связи, я вообще не вижу и понять не могу, что там можно этой педалью шевелить, ну кроме тормозухи в бачке. Лично у вас может быть с электрикой проблемы, на лягушку завод же тоже завязан
    --- Сообщение объединено, Jan 28, 2020 ---
    вообще вакумник - это такой ацкий анахронизм, неужели электроусилитель не могут придумать?
    Я читал про электротормоза от сименс - лет уж как 20 назад, мол они всем лучше и дешевле выходят. Там правда вся проблема в том что колеса не защищены ничем. Да и проводка все же менее надежна чем трубки и шланги.
    Но под капотом довольно надежное место. На дизелях же нет вакуумника и ничо ездят нормально)
  17. SeGa4852
    это был сорказм со стороны dimboo :smile3:
  18. MANDRAGORA
    :smile3: Это на каких интересно дизельных машинах нет вакуумного усилителя тормозов?
    gorge likes this.
  19. Mike10
    На КАМАЗах, например.:smile3:
  20. djuzzeppe
    Подозреваю, что речь про грузовики, там пневматика :pardon:
