как сделать реконфиг цкэбс
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Тима87, 30 янв 2020.
  1. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    подскажите как сделать восстановление конфигурации ЦКЭБС под свой vin через can clip
  3. demontik8484
    а зачем тебе это?
  4. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    да накосячили в блоке теперь при двойном нажатии кнопки закрытия машины не работает даводчик стекол
  5. Escadra
    А импульс работает с кнопки на дверях?
  6. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    да все работает
  7. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Думаю, полный реконфиг делать не обязательно. Достаточно активировать параметр Relevage auto vitres в конфигурации ЦЭБКС при помощи ddt4all или плагина mod_ddt программы Pyren.
  8. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Параметр CF120- автом. Закр. Стекол (с помощью карточки). В клипе нет такого. Попробую через ddt4all поискать. А если не найду то надо делать реконфиг
  9. vmedic
    4 дек 2011
    Функции восстановить конфиг как было - в ренохах нет... Нужно было фотку конфигурации делать перед тем как что-то менять. Теперь во вкладке ремонта выбираешь полную настройку и по пунктам тыкаешь в зависимости от того что в комплектухе есть.
  10. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Да все облазил нет токого, а в sl4a есть. Но там нет пункта чтоб можно было вкл.
  11. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Обычным Pyren на телефоне это сделать нельзя. Надежнее всего при помощи ноутбука и плагина mod_ddt (к сожалению, этот плагин не работает под Андроидом). Ddt4all иногда некорректно определяет маркировку блоков.
  12. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Спасибо буду пробовать, через ноутбук
  13. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    а ты после того как клемму снимал, переконфигурировал и т.д. обучал стеклоподъемники? подними их до конца, затем подержи кнопку секунд 5 вверх. И так с каждым. Потом попробуй. Пока не обучих, они подниматься не будут с кнопки.
  14. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  15. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Естественно обучал
    --- Сообщение объединено, 31 янв 2020 ---
    Благодарю
  16. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Подскажите пожалуйста, как восстановить заводские настройки в блоке ЦКЭБС через can clip
  17. demontik8484
    доигрался чтоли?)))
  18. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    никак) там можно только самому параметры прописать) что случилось-то?
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    А мы в нескольких темах будем обсуждать этот вопрос? :punish:
    Ты целую тему создал для этого. Тебе там советы дали. Хоть что то сделал, посмотрел?
    http://megane2.ru/forum/threads/kak-sdelat-rekonfig-ckehbs.25118/#post-873490
    Продолжение по этому вопросу там.
  20. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Доигрался. Через sl4a и случайно отключил функцию "автом. Закр. Стекол при двойном нажатии на карточке" а включить там нет. Взял can clip у знакомого, там тоже все облазил такой функции нет. Одни говорят можно вернуть заводские настройки, только не пишут как
  21. demontik8484
    А как называлась эта функция, когда ты ее отключал, хотя бы +/-... Второе, в клип она может называться по другому, проще найди какой нибудь меган в такой же комплектации и перефотографируй у него настройки цбэкс. там их всего то хрен да нехрена. Сравни со своими настройками и найди отличия.
