Повышенный расход топлива
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Oct 19, 2009.
  1. Escadra
    а правильно провода то соединил? лямбда тоже правильная или аналог?
  2. Mike10
    Цепи до ЭБУ двигателя и блока коммутации прозванивали? А вообще с этой ошибкой можно жить, нижняя лямбда почти ни на что не влияет. Я с этой ошибкой ездил много лет, недавно поменял лямбду, просто потому что она у меня лишняя оказалась, ошибка ушла, но в поведении машины вообще ничего не поменялось.
    Laykzp likes this.
  3. Laykzp
    Laykzp Новичок
    металлург
    Запорожье
    Когда нажимаю, программа "крошится" (ниже скрин)
    Нет, не стираются.
    Нет, не такой. А мне бы еще кто-то распиновку подсказал. был бы благодарен.
  4. Evgen804
    А какие там еще провода у Вас? У меня вот есть фотка - но это 2 кислородник!
    Laykzp likes this.
  5. Mike10
    Второй тип фишки тоже в принципе не проблема найти.
    Laykzp likes this.
  6. Evgen804
    А это из книжки схема. 20 - управляющий датчик концентрации кислорода. Судя по схеме А,В - это будет подогрев датчика - то есть два белых провода на датчике Bosch!
    Laykzp likes this.
  7. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Там написана причина - Conditions not correct (Условия не соблюдены). А сами условия переведены неправильно. Для сброса ошибок зажигание должно быть ВКЛЮЧЕНО (а не выключено, как на скрине), двигатель заглушен.
    Laykzp likes this.
  8. Laykzp
    Laykzp Новичок
    металлург
    Запорожье
    У меня провода цветом: черный, серый, белый и фиолетовый.
    А есть у неё название, у меня такая, как фото Evgen804
    Спасибо, хоть теперь знаю что они крайние. Теперь бы узнать, какой сигнальный а какой массовый.
    В общем, психанул, переставил пирен, залил другие базы. Всё пересканировал, теперь ошибки открываются. Там, пишется про проводку. Теперь, с включенным зажиганием они сбросились. Съездил в гараж и обратно, это в сумме 6 км, пока снова не появились. В этом пирене, удалось зайти в систему прыска - лямда показывает значение, на педаль газа реагирует что первая, что вторая. Подогрев показывает работает на оба датчика. Это я поставил родную, которая была с завода. Очевидно, что ту что ставил, не оригинальную, поставил неверно, но она потенциально работает. Теперь нужно купить фишку, разобраться, где подогрев, сигнал и масса, и пусть лежит на всякий случай.
    Всем большое спасибо, кто читал и отвечал, реально, у меня бы без ваших советов и ошибки сбросить не удалось. Очень благодарен всем. Всё читал и перечитывал, все картинки смотрел.
    Но, теперь, все же встаёт вопрос о расходе. Хотя после последней настройки газа (очень кропотливой и замены форсунок на старые вальтеки (были hana)), по бортовику по городу больше 10-ти не поднимается. А газ, вместо 12,5 - стал 11,3 литров.
    Теперь сбросил ошибку, и буду смотреть, повлияет ли это ка-кто на расход сейчас. Хотя, писало (скрины ниже), что какая-то коррекция состава смеси, все-же присутствовала.
  9. Mike10
    Подогрев - два белых, черный - питание датчика, серый - сигнал. Вроде так. И серый с краю.
    Laykzp likes this.
  10. Mike10
    romario_09 and Laykzp like this.
  11. Egor911
    Egor911 Новичок
    Егор
    Здравствуйте. Нужен совет. Дело в следующем : решил поставить нижний датчик кислорода (Рено меган 2, 1,4л.), большой расход (12,7 по городу в среднем) , предполагаю что дело в датчике, и на диагностике об этом сказали. Полез менять, оказалось что он приварен к выхлопной.. Есть ли смысл срезать старый, делать новое отверстие, внедрять обманку, и ставить новый датчик? Катализатор вырезан. Или попробовать поискать причину в другом?
  12. demontik8484
    20
    Расход большой, а ты сам лично видел, что проблема по диагностике именно в датчике кислорода что внизу. Если нет каталика, то может быть и мозги отшили от датчика.
  13. Mike10
    Расход у вас вырос на ваших глазах или Вы купили машину уже с таким расходом? Какого года машина? (Заполнили бы профиль чтобы лишних вопросов не возникало.)
  14. Egor911
    Egor911 Новичок
    Егор
    Сам датчик оборван, соответственно аппарат выдаёт ошибку. Просто сказали, что возможно дело в нём, ну а так как датчика нет, то и диагностику топливной полноценно не сделать..
    --- Сообщение объединено, Feb 3, 2020 ---
    2004 год. Расход уже был великоватый, взял прошлой весной, летом по городу около 10 выдавал, я грешил на компьютер.. Потом по факту замерил, в принципе столько и расходует. Ну а сейчас больше
  15. Mike10
    Меняйте диагностов, а лучше сами научитесь диагностировать пиреном.
  16. MANDRAGORA
    Приварен в смысле сваркой или приварен это прикипел?
  17. Mike10
    10 по городу в полне нормальный расход, а зимой он и должен быть выше. В любом случае нижняя лямбда на расход не оказывает влияние. Присмотритесь лучше к верхней.
  18. Egor911
    Egor911 Новичок
    Егор
    Диагностов поменять не проблема, а вот что такое пирен, не в курсе)
    Приварен сваркой
    Верхняя нормально считывается.. Ну а расход у многих зимой на этой же модели с таким движком, 9-10 в зиму..
  19. Mike10
    изучите тему: http://megane2.ru/forum/threads/diagnostika-s-pomoschju-elm-327.13408/
    Города у всех разные, кто-то проезжает весь город без остановки, а кто-то в пробках по 2 часа стоит и весь город проезжает только на1-й передаче.
  20. Egor911
    Egor911 Новичок
    Егор
    Спасибо
    Для моего города, расход всё же великоват. На первой ездить редко приходится)
