Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Discussion in 'Дела житейские' started by iddqd, Jan 12, 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. Mike10
    Ну 40 это возможный максимум. У меня, кстати, эта температура выставлена постоянно и я ее не трогаю в течение всего сезона. Но у меня своеобразная система. Батарей нет вообще нигде. Первый этаж - водяные полы в стяжке покрытой плиткой, второй этаж - водяные полы по деревянному перекрытию по сухой (безбетонной) технологии и покрытие - ламинат. На втором этаже теплоотдача от пола конечно похуже, чем на первом, но при температуре теплоносителя 40 ее вполне достаточно, а чтобы не умереть от жары на первом этаже, контура теплого пола отбалансированы так, что большая часть общего расхода теплоносителя циркулирует на втором этаже и меньшая часть на первом. В итоге на обоих этажах поддерживается примерно одинаковая температура - по 22 гр.
  4. Mike10
    Газовый котел не должен закипать, у него должна стоять защита по перегреву и отключать его как только температура достигнет заданного предела, хотя если нарушена циркуляция воды через котел, теоретически перегрев возможен.
    А причины обычно такие - избыточная мощность котла и неправильно построена гидравлика отопительной системы.
    Если вкратце, то все контуры системы должны быть гидравлически разделены и каждый должен иметь свой отдельный циркуляционный насос. Это относится как к теплогенераторам (котлам), так и к потребителям (Теплые полы, батареи, косвенный водогрей, бассейн, теплица и т.д.). А для их разделения служит т.н. стрелка. А если у вас система построена предельно просто, т.е. все в одном контуре: котел , полы, батареи и циркуляцию везде обеспечивает один насос котла, то такие ситуации с перегревом и возникают. Дом нагрелся, на батареях у вас сработали термоголовки и перекрыли поток теплоносителя и полам горячий т/н тоже не нужен (даже если на полах отдельный насос, то он будет просто гонять воду в полах по кругу), а через котел нет циркуляции, там и насос начнет надрываться и перегреваться и котел.
  5. suomi
    У меня насос котла работает только на батареи. На полы свой насос. Сервисмены грешили на воздух в системе. Якобы теплообменники перегреваются из-за воздушных пробок прилетающих в котёл, с которыми не справляется воздушный клапан насоса. В этом году таких проблем нет. Слышно короткое подкипание и из трубы идет пар при включении горячей воды, когда котел шпарит по максимуму нагревая воду до 45 градусов. Этот шум длится секунды три-четыре. Но всё равно напрягает.
    Ну и давление в системе падает где то на 0,3 бар за 4 месяца.
    Вообще у котла протерм в характеристиках минимальный расход 1,3 куб. в час. А это почти 900 кубов в месяц при непрерывном горении.У меня в этом месяце сгорело 590 кубов.
  6. ileh
    Это не автоматика. Это охранная GSM сигнализация с некоторыми функциями умный дом. Можно подключить сколько то термодатчиков. Есть 4 программируемых выхода открытый коллектор. Можно как термореле по порогу температуры от выбранного датчика. Я использую ручное управление, то есть смс сообщением. Дальше стоят силовые реле, к ним обогреватели и свет на улице. Больше пока не придумал.
  7. suomi
    Научите меня, как СМС свет на улице включать.
  8. ileh
    Отправьте смс на короткий номер следующего содержания "Let there be light"
  9. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    У каждого фирменного девайса свой набор команд для управления или контроля. У меня например "TurnOn ".
  10. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
  11. Mike10
    А дровишки подкидывать в печь по СМС слабо?:crazy:
  12. suomi
    Не-е, я имел ввиду, какие запчасти надо поставить к лампе с розеткой, чтобы можно было либо с пульта, либо с телефона свет на стоянке включать, подъезжая к дому.
  13. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    На малоизвестном интернет магазине очень много радиомодулей с д/у для всего...
    Медвед likes this.
  14. gorge
    Датчик движения?
  15. suomi
    Датчик движения не хочу. Хочу с пульта. Подъехал, включил и заехал и выключил. А датчик постоянно включать будет.
  16. gorge
  17. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Плюс еще реле времени к нему! У меня все с пульта сделано. 3 штуки! Калитка, распашные ворота под навесом и секционные в гараже. При открытии сразу включается свет и по таймеру выключается. Очень удобно при подъезде на авто, особенно в плохую погоду. Из машины не выхожу. Брелоки берут примерно метров с 40-50ти.
    gorge likes this.
  18. gorge
    Что для астроханцев плохая погода?...просто интересно!
    в +40 :smile3:
    gorge likes this.
  20. vmedic
    Если комплект ДУ как на ссылке выше - то смотри чтоб у тя твой гараж не вынесли... На этих дешёвых ДУ код статичный. Грабер под него на ардуинке получается по цене даже дешевле самого ДУ.
  21. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Как у многих по стране: ветер, дождь, снег и т.д. У нас резко континентальный климат. Летом бывает +40-45, а зимой бывало и до минус 25-27. В прошлую зиму неделю держалось -23 град.
    --- Сообщение объединено, Feb 9, 2020 ---
    Нет, конечно. Гараж с оборудованием Nice, a под навесом Came.
  22. suomi
