Меган не видит карту ключ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Максим12345, 5 дек 2008.
  1. Максим12345
    Максим12345 Только зашел
    5 дек 2008
    Волгоград
    купил аварийный(битый в морду- подушки сработали) Меган 2006 года. ХОтел завести - на дисплее надпись- вставте карту.Вставляю карту машина ее не видит и не распознает- со второй картой тоже самое. Батарейку менял - не помогло- все равно пишет вставьте карту. Что делать ??? может кто подскажет!! Заранее благодарен.
  3. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    попал на новый блок с ключами. к дилеру на диагностику, а там уже смотреть по ситуации
  4. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    батарейка не при делах, чтоб завести не нужна батарейка. а что пишет после того как вставил карту и нажал на старт? кард нот детектед?
    для начала убедись что карты от этой машины, достань ключик и попробуй открыть дверь ключем сняв заглушку с ручки двери. а и кстати ,сильно бит в морду? там спереди под акамулятором много электроники,может чего пострадало при мордобитии?
  5. Максим12345
    5 дек 2008
    Волгоград
    Ключи точно от той машины- после вставления ключа так и пишет " кард нот детектед".Электроника под капотом вся целая - удар не сильный
  6. DaK
    Если подушки сработали, значит повреждения нормальные. Попробуй консоль разобрать, может там картоприемник отвалился *PARDON* А вообще лучше на диагностику все таки..
  7. anton1203
    anton1203 Только зашел
    20 ноя 2009
    Чтение чип карты
    Не обнаруживает карту, ставлю запасной ключ все нормально
  8. DaK
    села батарейка
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    заводится должна без батарейки
  10. DaK
    верно
  11. vladd
    vladd Новичок
    21 ноя 2007
    Салават
    у меня так же.Уронил карточку о бетон. Сказали микротрещина внутри, не лечится
  12. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    У меня тоже проблема с распознаванием ключ-карты. Пишет: кард нот детектед. Началось все с морозов, может совпадение? Может картоприемние глючить от морозов или сырости? Как этого избежать?
  13. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Замена карты однозначно
  14. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    А как меняют карту? Отдельно? Или с картоприёмником?
  15. HighFlyer
    HighFlyer Новичок
    18 ноя 2009
    Стерлитамак
    отдельно, у любого оффа, под заказ, стоимость ~12 тыс. руб за одну карту
  16. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Для начала нужно попробовать синхронизировать имеющиеся карты. Особенно актуально, если машина долго стояла и карты не использовались. Но в любом случае это делается в сервисе. Батарейки 100 пудов не при делах.
  17. nadfnp
    nadfnp Новичок
    16 янв 2010
    Нижегородская область
    12 тыс. за карту это не слишком круто может быть взять с разбитого вдребезги Мегана и переобучить ее?Никто не пробовал?У меня на Вектре предыдущей иммобилайзер был встроен в ключ,так Кулибин из гаража переучил ключ с другой машины
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  19. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    vetal1979, ремонт или карты или картоприемника(все ремонтируется), замена весьма дорого
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Возможно, но когда на улице тепло, то все в порядке.
  21. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    На дисплее выводиться сообщение "Карточка не обнаружена", хотя карта находиться в гнезде. Когда я ее переверну, выну-вставлю несколько раз она срабатывает. Если хлопнуть дверью, то на пару секунд тоже карту не читает. Может быть провод какой-нибудь отвалился? Кто-нибудь знает как долезть к картоприемнику?
