Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Dlinniy, May 7, 2007.
  1. Escadra
    Нет, тут только мерить надо
  2. dimboo
    Пещерик likes this.
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Так говорят имхо те,кто хочет сэкономить.Типа самоуспокоение...Если дороги хреновые,то лучше уж оригинал/каяба купить,чем Китай и через год-два опять их менять...
    AndrewS71 likes this.
  4. Mike10
    У ППД эта мандула не вплотную к чашке приварена, а примерно на 20 мм пониже.
  5. dimboo
    ну так не эта мандула определяет высоту подвески.
    главное сравнить опорные размеры.
    Пещерик likes this.
    Неужели ни у кого в гараже
    АВОСЬ ПРИГОДИТЬСЯ
    А ВДРУГ
    ХАЙ БУДЕТ
    старая стойка Мегана? :smile3:
    Пещерик likes this.
  7. dimboo
    я последний раз менял в 15-ом...
    уже пригодились давно.
    Вот нашел
    Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм
    8200663654
    Тип 1. газо-масляные 20 | 45.5 | 331 | 193
  9. dimboo
    чот третий параметр вызывает сомнения.
    :pardon: что на сайте было
    --- Сообщение объединено, Feb 19, 2020 ---
    8200663654
    8200663650
    Тип 2. масляные 20 | 45.5 | 320 | 183
    8200348820
    Тип 3. газовые 20 | 45.5 | 320 | 183
    Как то вот так
    Пещерик likes this.
  11. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Ход штока, как у ПДД, а высота корпуса , как у европейки, чёт непонятно:scratch_one-s_head:
    Хотя нет судя по чертежу высота корпуса 357мм?
    Получается у Сцениковского чашка может и низко приварена, но за счет более длинного корпуса и большого штока может и правда получается клиренс ПДД?
  12. Пещерик
    Челябинская область
    Или я чёт не так понимаю:mda:
    Думаю надо живой мерить
    Пещерик likes this.
  14. Пещерик
    Челябинская область
    Точно без этого гадание на кофейной гуще, я б к официалам заехал, у них то наверное и та и та стойка есть, но в городе у меня нет официалов, прям интересно мне стало, да и вдруг потом кому нибудь пригодится
    :smile3:
    2020 год, форум Рено Меган 2, машинам 16 лет, оригинальные стойки ставили единицы, остальные подбирали себе под европу или турцию
    и :scratch_one-s_head: никто длины не знает :pardon:
    Пещерик likes this.
  16. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Согласен. Первое, что сделал после покупки мегана в 15 году поменял стойки на каябу, тогда еще не знал про ППД и поставил для европы. В конце 19 го менял пружины по причине поломки одной- стойки живые и не текут. Пусть будет 4 года службы. Чуть больше 120000. Дорог у нас нет.
  17. Пещерик
    Челябинская область
    Да уж тоже интересно, и No Name молчит, он же самый сильный адвокат того, что Стойки сценик = ПДД, чем меня и заинтересовал и на Драйве мне кстати тоже так никто толком и не ответил, самый популярный ответ, ставь оригинал, да это то самое простое решение, я б тогда вообще вопрос не задавал, купил бы да и все
    Морда упала, как ездить стало?
    Я кстати встречал и не один отзыв, что Каябы вышли из строя сильно рано, частенько Драйв штудирую, так вот попадались мне такие отзывы
  18. MANDRAGORA
    Степан сам ремонтом не занимался, ему делали на СТО, номера он естественно не скажет, т.к. последний раз ему меняли стойки минимум лет 6 назад. А так он может сказать, что покупал как бы для Сценика :pardon:
  19. dimboo
    в 13 -ом году coptain выкладывал натуральные размеры амортизаторов.
    Выкладываю замеры амортизаторов
    общая длина / длина обоймы / длина штока / высота от пола до чашки (см)
    TRW JGM599T - 58,5 / 36,3 / 22,2 / 26
    KYB 338712 - 55,2 / 36,3 / 18,9 / 26
    8200663654 - 55,1 / 36,4 / 18,7 / 26
    TRW JGM598T - 57,5 / 36 / 21,5 / 25
    KYB 333718 - 53,6 / 34,3 / 19,3 / 24
    FENOX A51022 - 57,3 / 34,7 / 22,6 / 24
    Общая длина задних амортизаторов
    KYB 344814 - 53,5 см
    KYB 344800 - 52 см
    KYB 344704 - 51,5 см
    Длина обоймы я так понимаю и есть стакан высота корпуса.
    если наложить на эту схему СенСен
    получается его чашка даже на 5 мм выше чем у "родного". При этом общая длина та же. :scratch_one-s_head:
    Короч, мерить надо!
    Пещерик likes this.
  20. BlackMike
    ИТ
    У каябы очень много заводов по всему миру.И думается что те у кого были проблемы или купили подделку или с какого нить завода непонятно где расположенного.Возможно есть какая то зависимость от того на какую машину стойки (я про завод имею ввиду). Поэтому кмк лучше оригинал брать.Я когда на свою брал цена была около 2600 на оригинал и 2800 за каябу.А зачем платить больше,если там тоже самое,но возможно сделанное не в Бразилии,а где нить в Европе? А так хозяин барин конечно...
