Жгут (коса) задней двери универсала. Помогите советом.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем AlexQ, 4 мар 2019.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Доходят руки до косы задней двери.
    Дело в том, что с чего то они начали ломаться, там где резиновая гофра. Из за этого, один раз сел аккумулятор из за короткого видимо. И начались глюки с центральными замками.
    Латал, латал и надоело. Всеравно ломаются.
    Помогите советом, какие провода лучше купить. И как это лучше сделать? Помимо того, что нужно заменить всю косу целиком.
  3. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    Купи на авторынке разноцветную косу проводов и замени проблемный участок, лет на 5 хватит точно. Можно попробовать акустическими заменить.
  4. Mike10
    Лучше в резиновой или силиконовой изоляции.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я понял. Лучше наверное все провода? Так как если проблемные уберу, то со временем и другие подтянутся.
    И будьте добры, подскажите каталожный номер гофры. А то я эту порезал. Изолентой теперь не смотаешь.
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Коллеги ,а подскажите - на меган такая же проблема? а то задняя дверь только иногда стала открываться с ЦЗ - остальное время ключом - хорошо там хоть ключ есть)
  7. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Была проблема с гофрой в багажнике универсала.(Меган 2ф1 2004) Было 25 проводов осталось 13, сделал вставку длиной около 1м , проводом мгшв 0,75 ( подогрев стекла по 3*0,75). Вставка оконцована герметичными розьемами ( 2пин , 3пин , 4пин зависимости от того куда идёт , прим. Замок 4пин : 2замок+ 2концевик и т.д.). На вставке с одной стороны мама с второй папа . При появлении проблем с проводкой багажника просто покупается пара мама папа, провод и меняется в зависимости от того что отвалилось. На подогрев использовал розьем типа XT60. Может быть станем кому-то полезно
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Мудро! Делай фотки хорошие и будем просить админа перенести в шапку.
  9. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Фотки сделаю позже ( неохотно без надобности пластик, клипсы ломать )
    Нашол свои " записки сумасшедшего" : нужно 4пары - 3pin , и 4пары - 2pin, 2 пары ХТ60. Дворник 3pin, замок 3pin, стоп 2pin, подсветка номера 2pin, обогрев 2pin XT60. IMG_20191212_085109.jpg IMG_20191212_085220.jpg IMG_20191212_085313.jpg
  10. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    P.s : у себя момент не учел : "вставку" лучше сделать разной длины.
    Грубо говоря на дворник 1м, на стоп 1,1м и т. д.
    Зачем? - получается в одном месте 4е розьема и их сложно уложить чтоб закрыть обшивку.
    P.s 2: французы заложили проводку под разные варианты, и не обязательно все провода переделывать , у меня было 12 " лишних" ( 12 !!! О_о проводка под открывающееся стекло: кнопка, концевик и ещё куча непонятно зачем ). В гофре и так всё плотно, так она не только сгибается ,а ещё и скручивается при закрытии двери. А так получилось " посвободнее" .
    P.s 3: сори за ошибки:)
  11. Maksudec256
    Maksudec256 Только зашел
    1 мар 2020
    Maksudec
    Здраствуйте друзья,хотелось бы узнать причину не работающюй подсветки багажника при его открывание т.е открываю двери как положено свет загарается в салоне и на панели приборов показывается что дверь открыта а вот с багажником беда! Ни подсветка в салоне,ни индикатор открытых дверей на панели не отображается при его открытие! Прошу помочь!
    p.s. посмотрел провода в гофре которые рядом петлёй вроде целые все,кроме одного и то замкнул вот совершилось чудо заработала щетка задняя (но она мне не особо важна как свет в багажнике)...
  12. gorge
    А при открывании дверей свет в багажнике загорается?
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Проверьте нормально все провода и лампочку конечно.
    Maksudec256 нравится это.
  14. Maksudec256
    1 мар 2020
    Maksudec
    Да! Приходится одно из дверей открытом оставлять если ковыряюсь в багажнике)
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2020 ---
    Лампочка в норме,загорается при открытых дверей.
    Друзья,а на панели приборов багажник вообще отображается или нет?
  15. SeGa4852
    Конечно!!!
    Проводка у вас мозги делает в гофре что на крышку багажника идёт
  16. gorge
    Ну либо концевик в замке...
    Снимать обшивку и смотреть,что неисправно провод или кнопка...
  17. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Точно не помню 16 на " концевик" ( приборка, свет) , 19 открывание багажника ( а может и на оборот ). 16, 19 в разъёме под водительским сиденьем. Снять разъем с замка и под сиденьем- прозвонить ( сложный метод).
    По мм сгибать, по одному проводу в гофре и искать перелом ( лёгкий, безопасный)
    По одному проводу , с усилием питаться разорвать. Переломаный держится на изоляции , соответственно порвётся. ( Лёгкий, опасный, можно несколько порвать и потом секс по первому методу)
  18. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Фотки переделки шлейфа багажника на разъемы.
    Провод мгшв за год начал переламываться.
    Буду переделывать на силиконовые провода для радиомоделей+ зубило гофра
  19. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Фото переделки на зубило- гофру
    P.s резину обрежу :)
  20. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    рисунок пластин под гофру ВАЗ 2108 ( длинная)
  21. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Плохо. Провода в гофре не должны складываться пополам. Для долговечности они должны скручиваться.
    gorge нравится это.
