Жгут (коса) задней двери универсала. Помогите советом.
Discussion in 'Электрооборудование' started by AlexQ, Mar 4, 2019.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Доходят руки до косы задней двери.
    Дело в том, что с чего то они начали ломаться, там где резиновая гофра. Из за этого, один раз сел аккумулятор из за короткого видимо. И начались глюки с центральными замками.
    Латал, латал и надоело. Всеравно ломаются.
    Помогите советом, какие провода лучше купить. И как это лучше сделать? Помимо того, что нужно заменить всю косу целиком.
  3. Бестреску
    Бестреску Новичок
    Kryzhan
    Купи на авторынке разноцветную косу проводов и замени проблемный участок, лет на 5 хватит точно. Можно попробовать акустическими заменить.
  4. Mike10
    Лучше в резиновой или силиконовой изоляции.
  5. AlexQ
    10
    Я понял. Лучше наверное все провода? Так как если проблемные уберу, то со временем и другие подтянутся.
    И будьте добры, подскажите каталожный номер гофры. А то я эту порезал. Изолентой теперь не смотаешь.
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    Коллеги ,а подскажите - на меган такая же проблема? а то задняя дверь только иногда стала открываться с ЦЗ - остальное время ключом - хорошо там хоть ключ есть)
  7. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    Ярослав
    Была проблема с гофрой в багажнике универсала.(Меган 2ф1 2004) Было 25 проводов осталось 13, сделал вставку длиной около 1м , проводом мгшв 0,75 ( подогрев стекла по 3*0,75). Вставка оконцована герметичными розьемами ( 2пин , 3пин , 4пин зависимости от того куда идёт , прим. Замок 4пин : 2замок+ 2концевик и т.д.). На вставке с одной стороны мама с второй папа . При появлении проблем с проводкой багажника просто покупается пара мама папа, провод и меняется в зависимости от того что отвалилось. На подогрев использовал розьем типа XT60. Может быть станем кому-то полезно
  8. vmedic
    Мудро! Делай фотки хорошие и будем просить админа перенести в шапку.
  9. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    Ярослав
    Фотки сделаю позже ( неохотно без надобности пластик, клипсы ломать )
    Нашол свои " записки сумасшедшего" : нужно 4пары - 3pin , и 4пары - 2pin, 2 пары ХТ60. Дворник 3pin, замок 3pin, стоп 2pin, подсветка номера 2pin, обогрев 2pin XT60. IMG_20191212_085109.jpg IMG_20191212_085220.jpg IMG_20191212_085313.jpg
  10. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    Ярослав
    P.s : у себя момент не учел : "вставку" лучше сделать разной длины.
    Грубо говоря на дворник 1м, на стоп 1,1м и т. д.
    Зачем? - получается в одном месте 4е розьема и их сложно уложить чтоб закрыть обшивку.
    P.s 2: французы заложили проводку под разные варианты, и не обязательно все провода переделывать , у меня было 12 " лишних" ( 12 !!! О_о проводка под открывающееся стекло: кнопка, концевик и ещё куча непонятно зачем ). В гофре и так всё плотно, так она не только сгибается ,а ещё и скручивается при закрытии двери. А так получилось " посвободнее" .
    P.s 3: сори за ошибки:)
  11. Maksudec256
    Maksudec256 Только зашел
    Maksudec
    Здраствуйте друзья,хотелось бы узнать причину не работающюй подсветки багажника при его открывание т.е открываю двери как положено свет загарается в салоне и на панели приборов показывается что дверь открыта а вот с багажником беда! Ни подсветка в салоне,ни индикатор открытых дверей на панели не отображается при его открытие! Прошу помочь!
    p.s. посмотрел провода в гофре которые рядом петлёй вроде целые все,кроме одного и то замкнул вот совершилось чудо заработала щетка задняя (но она мне не особо важна как свет в багажнике)...
  12. gorge
    А при открывании дверей свет в багажнике загорается?
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Проверьте нормально все провода и лампочку конечно.
    Maksudec256 likes this.
  14. Maksudec256
    Maksudec
    Да! Приходится одно из дверей открытом оставлять если ковыряюсь в багажнике)
    --- Сообщение объединено, Mar 1, 2020 ---
    Лампочка в норме,загорается при открытых дверей.
    Друзья,а на панели приборов багажник вообще отображается или нет?
  15. SeGa4852
    Конечно!!!
    Проводка у вас мозги делает в гофре что на крышку багажника идёт
  16. gorge
    Ну либо концевик в замке...
    Снимать обшивку и смотреть,что неисправно провод или кнопка...
  17. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    Ярослав
    Точно не помню 16 на " концевик" ( приборка, свет) , 19 открывание багажника ( а может и на оборот ). 16, 19 в разъёме под водительским сиденьем. Снять разъем с замка и под сиденьем- прозвонить ( сложный метод).
    По мм сгибать, по одному проводу в гофре и искать перелом ( лёгкий, безопасный)
    По одному проводу , с усилием питаться разорвать. Переломаный держится на изоляции , соответственно порвётся. ( Лёгкий, опасный, можно несколько порвать и потом секс по первому методу)
  18. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    Ярослав
    Фотки переделки шлейфа багажника на разъемы.
    Провод мгшв за год начал переламываться.
    Буду переделывать на силиконовые провода для радиомоделей+ зубило гофра
  19. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    Ярослав
    Фото переделки на зубило- гофру
    P.s резину обрежу :)
  20. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    Ярослав
    рисунок пластин под гофру ВАЗ 2108 ( длинная)
  21. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Плохо. Провода в гофре не должны складываться пополам. Для долговечности они должны скручиваться.
    gorge likes this.
