  1. Evgen804
    Да, где то засада! А вот (не знаю как на АКПП) есть на этих коробках датчик заднего хода - на механике если с него разъем снять, с педалью тормоза не заводится!
  2. JACKVOROBEY
    JACKVOROBEY Новичок
    Я тоже думаю на датчик положения селектора (я писал что год назад менял его). Быть может в большой 971-й колодке АКПП засада...
  3. Evgen804
    А подкрылок у Вас передний левый цел? За ним же колодка, вода туда не попала ли!
  4. SeGa4852
    По какой причине?
    --- Сообщение объединено, Mar 2, 2020 ---
    И такое бывает...
  5. JACKVOROBEY
    JACKVOROBEY Новичок
    коррозия. попал антифриз на родной датчик, сгнили дорожки
    подкрылок целый, со всеми заглушками. колодка хорошо закреплена, скручена болтами, как до снятия. За этим пристально слежу, но для полной уверенности на выходных сниму и прозвоню всё и там.
  6. djuzzeppe
    На АКПП отдельно нет, есть микрик в многофункциональном переключателе, он и включает фонари при включении задней.
    Тут прям полтергейст какой-то:scratch_one-s_head: Думаю надо начать искать, что сажало аккумулятор. И вообще померить ток утечки для начала, может аккумулятор от старости помер :pardon:
  7. JACKVOROBEY
    JACKVOROBEY Новичок
    Может, конечно, от старости. Это Motrio 74 (или 72) Ah, покупал в 2017 году...
    С током утечки я думал разобраться после решения этой "мелкой" проблемки, но я себе уже такой чек-лист на выходные написал, что до 9-марта буду проверять))
    Кстати на счёт полтергейста - жена всё ругает, что в машине заикнулся, что продавать её буду =)
    Ранее, лет 7 назад, когда первую машину купил, тоже заикнулся, что скоро продам. На следующий день не завелась - бензонасос умер =)
  8. Escadra
    есть тема Ведро с болтами, там много всяких вариантов))))
  9. Escadra
    А посмотри на предохранители под капотом. Я когда коротнул кнопки стеклоподъёмников, у меня сгорел там предохранитель и машина тоже не заводилась, индикации передач на самом селекторе не стало и рычаг не разблокировался
    Тут не ремонтировать надо, а прощенье просить, в виде новой резины или фар :pardon:
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Не не. Тут только ромб лизать поможет.:lol:
    Mike10 likes this.
  12. Escadra
    Как это развидеть?! o_O
  13. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Всем привет!
    Всю зиму мучаюсь с проблемой - начинает троить двигатель после нескольких минут работы на холодную.
    Утром отлично заводится в любой мороз, поработает несколько минут до падения оборотов и потом начинает как бы троить и в такт мигает все освещение (притухает). Подгазовка спасает, но приходится теребить педаль, если просто держать то обороты все равно снижаются и она глохнет, при этом слышны иногда хлопки (во впускной коллектор думаю). Вот так поиграв с минуту примерно она начинает совершенно нормально работать до момента пока не постоит час-два. Температура двигателя не влияет, даже если теплый движек заводить, все равно этот трабл будет и через такой же промежуток времени. Если немного постоять и заводить, то проблем нет.
    Свечи, катушки и заслонку менял (были запасные). Ошибок нет.
    Двиг 1,6 МКПП. пробег 285т.км.
  14. Escadra
    А как там генератор себя чувствует?
  15. ifed
    Самара
    А какие проблемы с ним могут быть? Зарядку не мерил, но машина всю зиму заводится с пол пинка, хотя аккум 2013г
  16. Escadra
    Ну раз мигает в такт. Да и акум семилетний тоже может доставлять
  17. Mike10
    Попробуйте клапан фазика почистить.
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Согласен. Особенно если чек не моргает.
  19. ifed
    Самара
    Забыл написать что клапан тоже менял т.к. есть запасной. Еще датчик давления в коллекторе тоже менял
    --- Сообщение объединено, Mar 4, 2020 ---
    Мигает может потому что обороты сильно проседают при троении
  20. Evgen804
    Как бы похоже на кислородник - он обычно себя так ведет когда у него подогрев загибается - после каждого запуска поттупы и падение оборотов, а потом едет нормально как чуть прогреется - но троить то из за него не может!
