Discussion in 'Электрооборудование' started by Rider, Mar 24, 2007.
  1. Escadra
    Кстати тема :good:
  2. gorge
    Михал Васильевич пешком пришел...А нынче...
    AndrewS71 and Mike10 like this.
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    у вас снега нет, что бы с обозом или на лыжах:smile3:
  4. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Я всяким пробовал, там состав то вроде один, везде работает
    --- Сообщение объединено, Mar 14, 2020 ---
    Я их на один раз и использую, в одном магазине 9 р стоит тюбик, что его беречь
  5. Пещерик
    Челябинская область
    Всем добрый вечер, такой вопрос,:чем можно смазать, втулку в вентиляторе печки, чтобы скпип долго не возвращался и запаха у масла не было, все таки воздух в салон качает (помню на ВАЗ 2110 как то масла моторного ливнул, видимо лишка, потом воняло в салоне жена материлась :smile3:), завтра хочу снять вентилятор, поменять щетки ( год назад ставил щетки от ВАЗ 2110 щелкают по коллектору, хотя скругление было, думал обточатся, ну в общем не сильный звук, просто боюсь, что коллектор сожрут), купил по совету многих мегановодов щетки Ika, что то я расписался, собственно вопрос кто чем мазал, есть у меня медная смазка спрей, как думаете покатит, или что то другое надо? На канале ремонт Рено парни советуют смазку ATF использовать, блин ну у меня механика, не покупать же литр для автомата? Спасибо!
  6. Escadra
    Силикон из баллона, аналог вд40(в ленте какой то брал пахнет сладостями)?
    На сайте вмравто ещё посмотри ассортимент
  7. Пещерик
    Челябинская область
    И что насколько эффекта хватает, что скажешь по медной смазке - спрею?
    Я сомневаюсь, что смазка разработанная для антипригара, сможет достойно работать во втулке скольжения.
  9. Escadra
    Это не твой вариант, она плохо проникает
  10. Пещерик
    Челябинская область
    Вов, а ты смазывал силиконом, на сколько хватает? Блин такая конструкция вентилятора неудачная, у других марок видел, там такой фетр пропитанный маслом, закреплен на валу, получается из него постоянно масло поступает, а тут чушь такая, пылью забивается, вот тебе и Валео, что сцепление гавно, что моторчик печки, как выйдет из строя куплю Лузаровский, он с подшипниками скольжения
    На Татрах стояла автономная печка, на первых машинах, где то до 88 года моторы были на втулках, потом стали ставить подшипники. По централизации работали в 2 смены 3-4 года, потом отдавали авто на "точку". За эти 3-4 года проблем с моторами не было, а на более молодых авто за такой же период приходилось менять подшипники и с ними было шумнее.
  12. Пещерик
    Челябинская область
    Ну тада не знаю:scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, Apr 9, 2020 ---
    Чем смазать Сергей?
    Мы раньше мазали простым моторным маслом медицинским шприцом.
    Есть хорошая Вюртовская смазка для давления, но не знаю какова она при больших оборотах, но думаю намного лучше ВДшки будет.
    Пещерик likes this.
  14. Пещерик
    Челябинская область
    А если выбирать меду моторным и маслом в КПП, какое лучше?
  15. Evgen804
    У меня на 1 скорости пищал - года три назад накапал туда обычное масло, накапал - полежал, еще накапал, еще полежал, накапал - полежал, потом лишнее протер и поставил - пока норм - тьфу, тьфу, тьфу три раза! И мне кажется там у нас есть штука такая войлочная для смазки с какой то стороны, а может и забыл уже!
    Пещерик likes this.
  16. Escadra
    Конкретно наш ни разу не мазал, от 41го раз в сезон, но там его достать проще
    Пещерик likes this.
    Разницы нет, они оба через чур хороши :smile3: для этого узла.
  18. Пещерик
    Челябинская область
    Снимал сегодня, смазал моторным, заодно щетки поменял, поставил по многим рекомендациям мегановодов с Драйва Ika 019111. хотя которые стояли (позапрошлым летом ставил от печки ВАЗ 2110, они по коллектору пощелкивали, думал притрутся, но за 2 года так и не притерлись), щетки Ика давно заказал, ждал тепла, думаю, раз уж буду смазывать, заодно перепаяю, Вазовские были по длине еще нормальные 8 мм, так вот, поставил Ика, щелчков не слышно, ну и смазанная, естественно не скрипит, посмотрим на сколько смазки хватит, коллектор чуть изношен, но еще поработает, контакты медные, похожие на пружину, к которым припаевается щетка в пластмаски защелкиваются умудрился как то эти пластмасски с одной стороны сломать в итоге при задвигании одна сторона пружинки медной провисает пришлось подкладывать под низ металлическую пластину, на третьем фото видно, ну так то думаю роли не играет
  19. Пещерик
    Челябинская область
    Сегодня изучал, нет там никакого войлока - неудачная конструкция пока изучал тему смазки печки на другие марки натыкался у многих войлочная пропитка есть, наши вообще не защищены - пылесосы
    А мотор тяжело полностью разобрать? Коллектор бы там шлифануть неплохо было бы.
