Демострация панели приборов
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 28 май 2008.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Мужики , скинул разъём на бензонасосе , при включенном зажигании ,стрелка через какое то время упала в ноль , но при следующем нажатии на кнопку пуск возращаеться обратно на то место где была , при снятой фишке , чо за фигня ?
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    . Вероятно проблема всё-таки в бензонасосе ( контактная группа).
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2020 ---
    Вы сняли разъём при включённом зажигании; эбу потерял связь с датчиком уровня топлива и ушёл в ноль ( по логике так и должно быть)
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дак при последующем нажатии на пуск, то есть зажигание включаю и он снова уходит (стрелка) на прежнюю позицию, почему если разъём снят?
    Зашёл через программу, Пирен и смотрел калибровку панели приборов, дак в уровне топлива, так же пишет 38,7 литра, откуда он берет эту информацию, если разъём снят?
  4. Evgen804
    Косяк скорее всего в самом щитке а не в косе! Без щитка вообще ездить можно - снял, отдал электрику и катай пока без него!
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это не объясняет, что Авто не заводится; глохнет .
    На щитке наверно тоже пишет, сколько можно проехать на топливе
  7. Evgen804
    Так у него бензина не было - вот она и не заводилась и глохла!!!! Сейчас то с залитым бензином - заводится и не глохнет! У него щиток врет и количество бензина прое....., кончился!
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Женя я не понимаю , откуда эбу берет эти показания ,при снятом разьеме ?
    вчара сама заглохла , пока грелась
    я как бы не смотрел это :pardon:
  9. Evgen804
    Ты сегодня ее заводил? Прогревал? Заглохла?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Женя , я зашел сегодня в пирен , и в калибровке он пишет 38 литров , как так то, приборка показывает информацию от эбу,или я не прав?
    нет, акум на зарядке
    нет
    вчара во время прогрева, пока я отходил
  11. Evgen804
    Вчера топливная система была пустая, потом ты залил завел и ушел, она еще просто не набрала давление и заглохла!
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А если попробовать после отключения зажигания при снятом разъёме снять клеммы с Аккума на 5 мин; после чего повторить?
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    сейчас , снял акум и унес на зарядку, разьем на насосе тоже отключен , позарядиться и попробую снова ,
    странно ,она почти нагрелась до второго деления и заглохла, неужели за такой промежуток времени не набрала ?
  14. Mike10
    :haha: Куда она его набирала? Жидкости несжимаемы.
  15. dimboo
    :nea:
    без давления запустилась? да он бы из машины не успел вылезти. Она бы уже утухла.
    Много раз скидывал давление снятием разъема с насоса. сек 5-7 и тырк, мырк, аут!:wink3:
  16. dimboo
    Влад, найди способ или своим ходом или с кем то доехать до заправки и залей хотя бы литров 15-20. ты поплавок на дно положил. Может и шкала кончилась. У ЭБУ мозги одурели с такой наглости!
    Я утрирую, но смысл ясен!? Что такое 6 литров в пустом баке? да он по стенкам размазался. надо шевельнуть поплавок.
    А чё вы туда так часто лазите, мешаете машине работать
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорошо, я и хотел залить и поехать до заправки ,
    Це ж не коньяк, что бы по стенкам масленисто стекать :smile3:
  20. dimboo
    А часто это как? каков критерий?
    скажем так, каждую замену грм и навесного(трубка на рампу мешает), а так же фильтра под днищем и генератор снимал.. Нуууу, раз 5- 6 точно.
