Пружина на стойке
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Виталий1598252, 15 фев 2014.
  1. Evgen804
    Сейчас на лето пересядешь - будешь каждый стык в асфальте чуять а с жесткими пружинами будет вообще кол!
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да вот сегодня, замерив высоту от пола до арки 73 см, я пришел опять к выводу, что виноваты не пружины, а стойки, ведь, если я правильно понимаю, при сжатии пружины стойка сопротивляется ее сжатию, и ,получается прослабшая стойка не так сдерживает пружину к сжиманию, соответственно с новой стойкой машина не должна клевать на кочках, а вот по поводу колеи, ну да колеи у нас сейчас большие, но снег растает и колея уйдет, поправьте, если я неправ по поводу стойки, сдерживающей пружину
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2020 ---
    Да ребята и никто мне так и не ответил по поводу отсутствия шланга на пружине, может ли он быть причиной стучков при съезде с полицая, потому как перебрал я всю подвеску и все равно есть и да еще при езде по гребенке ?
  3. Escadra
    Может. А может рейка или подрамник ищи ещё чего
  4. Evgen804
    Жек - да кто ж скажет так однозначно, может или нет, почти каждая машина индивидум! Посвети туда фонариком или лампой - есть в этом месте натертости - значит зазор там есть, соответственно может и быть!
    Пещерик нравится это.
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну сам факт, что у меня нет этого шланга наводит на мысль, рейка и сайленты подрамника у меня точно в норме
    "Шланги" ставить стали недавно, но раньше же они на авто не стучали
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ясно, я думал они там изначально задуманы
  8. Evgen804
    С завода стоят на всех машинах, только не шланги а как полукруг!
    Нет, на наших машинах стоят с завода, я имею ввиду раньше в 80х, 90х например.
  10. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
  11. Mike10
    аморты по большей части работают на расжатие, а не на сжатие.
  12. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Пружина каяба 2,0 выше и более жёсткая спереди.
  13. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Номер пружины.
    Сейчас замерил высоту до края крыла, резина 195/65-15, спереди 72см, зад 69, все пружины родные, стойки оригинал для России
  15. dimboo
    Вчера пытался собрать всё воедино.
    Не смог стянуть пружины...:cray: стяжки либо в чашку амморта упираются либо не хватает их длины.
    Начал варить съемник из уголка. по такому типу
    только с доработками с учетом нашей стойки.
    --- Сообщение объединено, 1 апр 2020 ---
    раньше не было проблем потому как пружины ни разу не менял. Как стянул так и поставил на новую стойку.
  16. MANDRAGORA
    А жигулевских у знакомых нет?
    Для такой приспособы обязательно снизу ямку или стакан сделайте, чтобы стойка не "подскользнулась"
  17. dimboo
    :wink3: я ж сказал
    сегодня держатель из 57 трубы сделаю. В гараже не оказалось такой. Уголок, пластины, квадрат, трубки, арматура, круг, всякая фигня есть, а вот ходовой трубы не оказалось:scratch_one-s_head:
    Товарисч обещал домкрат реечный от классики отдать. Из него потом сделаю. Под разные стойки.
  18. MANDRAGORA
    :pardon: не все это имеют в виду
    в 90м одному щиколотку сломало, второму в 00х пружиной щеку разорвало
  19. dimboo
    знаю одного ...дебила, болгаркой пилил зажатую пружину. лень было стяжки крутить. Повезло! кусок диска мимо пролетел.
    Всяко бывает, всё побыстрее хотим
    у того со щиколодкой еще собранная стойка поехала по бетонному полу и прямо в косточку, а со щекой, сыграла когда уже гайку открутил и разжимать начал
