Треск при запуске двигателя.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 1 апр 2020.
  1. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Добрый день. Недавно столкнулся с проблемой: при заводке двигателя появляется гудение на пару секунд. В интернете похожие симптомы бензинок с неисправным фазорегулятором. В чем может быть дело?
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Или фазик, или стартер или что то в моторе,пока масло до головы дойдет.Смотря что за звук.Я бы с осмотра клапана начал на наличие засранности, считывания ошибок пиреном и мониторинга работы фазика через тот же пирен.Скорее всего это фазик.
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    А что на дизеле есть фазик? :scratch_one-s_head:
  5. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    А я в мобильном телефоне не вижу что у него дизель :pardon:
    --- Сообщение объединено, 2 апр 2020 ---
    А все,пардон,вижу что тема в разделе "Дизель".
  6. zahar100
    14 мар 2010
    сделайте запись
  7. Mike10
    Треск фазика сложно назвать гудением. :mda:
  8. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Это больше похоже на жужжание в том момент когда двигатель завелся, фазика на дизелях насколько я знаю нет, стартер работает раньше, до заводки двигателя, так что дело не в нем. А какой клапан проверить нужно?
  9. Evgen804
    Так может это стартер гудит после запуска? Бендикс не откидывает!
  10. Mike10
    Если бендикс стартера по какой-то причине не вышел из зацепления с маховиком после запуска, то маховик начнет его раскручивать с дикой скоростью и будет как раз жужжание. Проверьте все-таки стартер.
    Женя опередил уже.
  11. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Спасибо, а для проверки его нужно разобрать?
  12. Mike10
    Да он не сложно разбирается. Может смазка на валу закоксовалась, почистите, смажете новой да и перестанет жужжать.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если треск, то втягивающее реле
  14. Evgen804
    А как втягивающее может щелкать после того как двигатель уже запустился?
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я не говорю про щёлкать. Бендикс например не до конца входит в зацеп с венцом маховика ( из-за того же втягивающего) ; плюс не возвращается в исходное положение после запуска ( но это уже либо бендикс; либо вилка)
    --- Сообщение объединено, 3 апр 2020 ---
    Не исключаю втягивающее
  16. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Стартер по любому
  17. zahar100
    14 мар 2010
    вот сколько можно гадать то не слышав записи? у нас что аборт по телефону?
  18. MANDRAGORA
    Короновирус, дома сидит :smile3:
