Подключение колонок к ресиверу???
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Lodochnik, 10 дек 2008.
  1. Lodochnik
    Lodochnik Новичок
    4 июл 2008
    Москва - НовоПеределкино
    Добрый вечер всем!!!! Уважаемые одноклубники, помогите пожалуйста советом!! Имеются колонки Logitech Z 5500(система 5.1) и ресивер Yamaxa RX-V463. Косяк в работе колонок: сигнал от головного устройства(ПК) идет на декодер, с декодера на саб(кабелем VGA), а с саба уже на остальные 5 колонок(обычные зажимы под провода). На декодере есть входы: коаксиал(тюльпан), оптика и 3 джека... На ресивере есть выход на саб(тюльпан) и на колонки(обычные зажимы). Как в эту схему включить ресивер??? :-| И как вообще сделать так, чтобы все это заработало??? Юзал поиск, но набрел на пару UАашных сайтов, где народ хвалится, что они подключили и довольны до ж.... А вот как они это сделали - секрет... =(
    Ссылка на колонки: http://www.dpk.com.ua/blog/13740.html
    Очень нуждаюсь в вашей помощи!!!!
  3. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    нет никаких косяков! просто выньте колонки из саба и воткните в ресивер, иначе никак. а пока вы пытаетесь выстрелить пистолетом из пистолета, так сказать
    в вашем ресивере уже есть источник, декодер и усилитель. остается подключить колонки и наслаждаться звуком (и, соответственно, телевизор - изображением :))
    а в лоджитеке источник отсутствует (подразумевается, что им должен стать ПК), декодер вынесен в отдельный блок, а усилитель встроен в корпус сабвуфера. кстати, именно в силу последнего факта вы не сможете подключить саб к ресиверу, т.к. не сможете отключить саб от усилителя - все коммуникации там внутри корпуса.
    если найдете в ресивере выходы, соответствующие входам в декодере, можете попробовать подключить через них. а вообще советую продать этот лоджитек и на это купить пару нормальных колонок для ресивера - мощности в нем достаточно, чтобы получить массу позитивных эмоций!! ;)
  4. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    добавлю...:
    саб подключить можно, у ямах выход на саб - пассивный.
    Но: логитеки 8-омные, RMS - 62 вт. Ресивер у тебя сопротивление выше, чем 6 Ом не "знает" (за исключением Штатовских моделей). На 6-и Ом он выдаст на колонки 100 вт (RMS) - не думаю, что "результат" тебя порадует.
    Вариант один - покупай отдельно комплект акустики, НЕ компьютерной!
  5. Lodochnik
    Lodochnik Новичок
    4 июл 2008
    Спасибо вам огромное!!! Но свой логитек выкинуть не смогу =( Уж очень он мне приелся... Ресивер взял у товарища... Хотел как лучше, а получилось =) Еще раз огромное вам СПАСИБО и с наступающим!!! *DRINK*
  6. Dlinniy
    7 апр 2007
    Этот твой логитек хорош только для компа (читай - подключения к нему). Если же строить более-менее сносный домашний кинотеатр - надо просто многоканальную акустику покупать.
  7. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    6 или 8 Ом - ресиверу по барабану. Просто мощность несколько уменьшится. Критично лишь уменьшение сопротивление, из-за возрастающего тока, срабатывающей защиты и большим КНИ.
    А вообще, не парьте моск, не подключайте это ГНО к аппарату.
  8. Dark_Devil
    Dark_Devil Только зашел
    7 дек 2008
    Lodochnik!
    Во... тут народ понимает толк в акустике! logitech и в правду на помойку сам отнесешь как только подрубишь нормальные колоночки типа JBL к примеру !
  9. Dlinniy
    7 апр 2007
    2Andron - ну да, видать я не четко мысль выразил: этих пукалок вообще не будет слышно...
    С ямахами хорошо еще Jamo "играют"
