Диагностика с помощью elm 327
  1. SeGa4852
    Pyren и PyClip в плане информативности вроде идентичны? :scratch_one-s_head::dntknw: или Pyren больше параметров выдать может? А вот в плане вмешательств и настроек Pyren поспособнее конечно...
  2. Mike10
    Пиклип ошибки не расшифровывает.
  3. SeGa4852
    :scratch_one-s_head:?
  4. djuzzeppe
    Ну номер то адекватно показывает, а дальше в техноту и читаем куда лезть:pardon:
  5. SeGa4852
    Мужики... я кажется разгадал откуда берётся у многих ошибка по приборке, которая в итоге пуста... когда ключ-карта до конца не вставлена (у меня была на половину вставлена только) и нажимаешь кнопку запуска двигателя.. двигатель запускается без вопросов, а ошибочка похоже записывается.
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Не, не верно. Всегда слежу как карта встает, всегда до упора втыкаю. Ошибка по приборке все равно есть пустая. Сергей,а при удалении этой пустой ошибки показания на приборке обнуляются у вас?
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    А у мну еще такая же пустая ошибка по рулевому...
  8. SeGa4852
    Обнуляются!
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Я думал один я такой счастливый. :good::smile3:
  10. SeGa4852
    :secret: просто пацаны ещё не знают... что у них так же :secret:
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Тогда они счастливые! Многие знания во многие печали.
  12. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    День добрый. Наконец дошли руки попробовать продиагностировать машину. Подключилась, нашла блоки, нашла ошибки, теперь не знаю что с ними делать, как детальней посмотреть(( почему то не получается скрин с экрана сделать, py clip имеет возможность как- нибудь сохранять картинки? Вот что программа выдала: IMG-5005489e9c29d0fa8c2036525ac97fe3-V.jpg IMG-0f294140247995dac7b4fabad76887a4-V.jpg 20200411_165358.jpg
  13. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Меня больше всего волнует фазорегулятор. Как понять в каком именно месте слабое звено из трех составляющих- фазорегулятор, клапан, датчик распредвала? Все три детали новые, клапан чуть старее, меняла полгода назад.
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У вас там просто список ошибок. Вверху же написано: "Нажмите для получения детальной информации". Вот и нажимайте на каждую ошибку и смотрите, в чем состоит ошибка - обрыв, замыкание или что-то еще.
    По фазорегулятору есть технота по порядку диагностики.
  15. Mike10
    Py Clip не показывает детальную информацию. (по крайней мере у меня не показывал).
  16. Evgen804
    Так там все ошибки в памяти, стирать надо (я не знаю как в этих прогах это делается) и потом после запуска и покатушек еще раз делать диагностику!
    AndrewS71 нравится это.
  17. Mike10
    Ошибки у вас все в сохраненных, они могли возникнуть когда сервисмены с машиной возились и отсоединяли разъемы. Их нужно все удалить, а потом смотреть появляются ли снова. Ошибки по фазику (по ЭБУ двигателя) смотреть лучше на заведенном двигателе. В Pyclip есть кнопка для перевода просмотра из альбомного в книжный вид - так удобнее смотреть. Основные параметры работы фазорегулятора (я писал о них выше) Вы и не сфотографировали, сфотографировали только два малозначимых параметра.
    Нужно открыть страницу с параметрами подачи воздуха (она обычно первой в списке параметров двигателя идет) и если телефон имеет функцию записи видео с экрана (если не имеет то вроде приложение можно скачать) то записать видео с этой страницы в движении и желательно двигаться в это время по свободной дороге (трассе) от начала движения и до скорости 110 км/ч. Видео потом выложить на ютуб и ссылку сюда.
  18. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Ошибки все свежие. Я в сервис как на работу езжу. Последний раз ошибку по фазику у них она 010 скидывали пару недель назад. Появилась она на следующий день. Она всегда появляется после непродолжительной езды. Скидывали ее уже не раз до этого, после того как поменяли фазорегулятор. Тестировала при заведенном двигателе. А что за кнопка, переводящая в книжный режим, не помните как называется и где ее искать?
  19. Mike10
    Она где то в самом начале при загрузке приложения. Точнее не скажу, я им не пользуюсь. Оно у меня вообще перестало работать.
  20. Mike10
    На вашем фото 4 разных ошибки по фазику, какая из них появляется после езды? Ошибки нужно сбрасывать при включенном зажигании, но при остановленном двигателе, иначе они не сбросятся. Сделайте так: включите зажигание, сбросьте ошибки по всем блокам, убедитесь что они сбросились. Затем заведите двигатель и снова проверьте наличие ошибок. И попробуйте записать видео с параметрами воздухоподачи, как писал выше.
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2020 ---
    Вот [​IMG]
    orientation landscape нужно выключить.
