Вопрос по монтажу разъема USB
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Vad, 1 июн 2008.
  1. DaK
    Подлокотник есть? Можно в него.
  2. TMR
    TMR Только зашел
    9 июн 2008
    Поставил на свежекупленный М2 Blaupunkt MP66 Memphis и на ней кроме USB порта который разместил в бардачке имеется порт для SD карт, а штука, я вам скажу поудобнее флешки, проще. Так что покупая магнитолу нового поколения стоит обратить внимание на сей диваис.
  3. Karok
    Karok Только зашел
    22 июн 2008
    Да куда хочешь можно воткнуть!
    дырку сделал и на жидкие гвозди!
  4. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    Думал думал где разместить порт, надумал на задней стенке в полке что под мафоном. И рукой флеху не собьёшь, и тянутся в бардачек не надо.
      Размер файла:
      32,6 КБ
      Просмотров:
      112
  5. Николя
    Николя Новичок
    17 июн 2008
    Москва, Kantima street
    зачет!!!и главное сделано какчественно!) фоточки бы процесса не помешали) т.к. хоцца магнитолку штатную поменять на что-нить с USB))
  6. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    Про фотки сразу не подумал, но там особо ничего заумного нету. Взял планку с USB портами от компа(см. аттачмент), открутил один порт, отрезал хвост, купил в электронике разъём USB, припоял (распиновку USB посмотрел в инете), снял полку, аккуратно вырезал прямоугольник и высверлил отверстия, прикрутил, соединил USB порт, вставил полку назад.
      Размер файла:
      2,8 КБ
      Просмотров:
      81
  7. Николя
    Николя Новичок
    17 июн 2008
    полна Россия-матушка изобретателями)) круто, я бы сам проводок куда-нить вывел. зато сейчас знаю ааатличный вариантег с портом от компа)) спс за идею) кстати,а гарантия как же?ведь новуюмагнитолу сам ставил.или в офф.сервисе?
  8. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Аналогично из компьютерной планочки сделал порт в подлокотник - чтобы флэшку с собой не забирать.
  9. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    Где фотки?;)
  10. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Вообще то, если не меняешь элекетропроводку и не вносишь других конструктивных изменений в машину ОНИ не могут снять с гарантии... А потом , кто меня обязал, за мои же деньги , их бумажные пукалки слушать ?????*NO* А?А?
  11. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    научить магнитолу читать usb
    Имеется магнитола пионер, имеется в ней IP-Bus разъём.
    Увидел на сайте пионера девайс CD-UB100 USB адаптер
    (http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/38/301/CD-UB100/specs.html)
    эта штука учит магнитолы понимать usb флэшки. наверняка дорогая и неоправданная, но всё же,
    никто не знает где можно такой прикупить и сколько будет стоить??
  12. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    В москве вроде есть (если верить яндексу). Почтой?
  13. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    да не, в москве есть свои люди, да и сам там часто бываю.
    яндекс это конечно хорошо :) но хотелось бы по факту, и ценник...... яндекс выдаёт 4500р...... за такую цену можно магнитолу купить с поддержкой usb, а старую за пиво отдать :)
  14. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
  15. no_name
    если нет линейного входа на магнитоле,
    то проще купить ФМ-трансмитер, к которому подключается МР3 плеер, и слушать музыку на какой-нибудь из ФМ частоте
    стоит такая игрушка меньше 1000рублей
    если есть линейный вход, то сделать с него выход и подключать к нему МР3 плеер. тем более цена МР3 плееров сейчас от цены флешек не сильно отличается
  16. Dlinniy
    7 апр 2007
    Тогда не понимаю сути вопроса... Не думаю, что у меня с работы яндекс дешевле найдет, чем у тебя.
    Уж лучше ничего не подключать, чем всякие там трансмиттеры. Гумно полное.
  17. no_name
    у знакомой на мазде 3 стоит такой, звук хороший
  18. Dlinniy
    7 апр 2007
    Ну, ВИДАТЬ ВСЕ ДЕЛО В ВОЛШЕБНОЙ МАЗДЕ!
  19. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    AUX есть и его я активно юзаю (он на передней панеле), подключаю к нему флеш -плеер, но вот переключать треки хотелось бы с магнитолы, да и торчащий проводок постоянно выглядет не очень......а трансмитеры "гумно полное" :-D
  20. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    Мужик знакомый тачки из Жапонии гонял.
    Так большинство тачек с касетными магнитоллами и частоты у них Жапанские(читай не наши) так вот бывает три четыре машины идут, и все один ФМ трансмитер слушают, никто не жаловался.
    Стоит реально копейки.
