Фазорегулятор
  1. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    Ракета
    Ремонт был, лично видела снятую гбц. За качество сказать не могу, наверняка фиговый, после появилась вибрация(((
  2. Аlex33rus
    У вас давление в коллекторе на холостом ходу 400+; хотя если с Гбц траблы, то может и не в метках дело ( 1% оставленный про запас)
    --- Сообщение объединено, Apr 12, 2020 ---
    А гбц делали те же сервисмены, что и фазик меняли?
  3. Alena_ mai
    Ракета
    Да, но тот мастер у них больше не работает. Я подозреваю что косяк был в этой работе, но что именно напартачили не могу сказать. Мне в общем то идти больше некуда только к ним или официалам. Возможно еще сервисы есть нормальные, но это как кот в мешке. Да и рено никто не любит и мало кто разбирается
  4. Mike10
    А перегрев каким образом случился?
  5. Alena_ mai
    Ракета
    Может стоит гбц поменять? А то загублю двигатель в конец (( После ремонта вибрация на хх, но при езде не чувствуется. Сальники меняли несколько раз, где- то давление видимо избыточное, их выдавливает. Фазик уже после полетел.
  6. SeGa4852
    Тут может как от подушек двигателя быть вибрация, так и от негерметичности прокладок во впускном коллекторе например
  7. Alena_ mai
    Ракета
    Были морозы - 40, гидроник не завелся, вызвала отогрев, приехали, пушкой тепловой отогрели, завелась с трудом, и масло побежало из под крышки. До этого булькал антифриз, еще до того как замерзла, поэтому и гидроник не завелся. Не помню своим ходом доехала тогда или на эвакуаторе. Видимо в этот момент и перегрелся.
  8. Mike10
    Это Вы от горе-мастеров своих понабрались словечек? Сальники не может ничем выдавливать, они все поголовно работают без давления, а при исправной цилиндро-поршневой группе и даже с некоторым разрежением.
  9. SeGa4852
    Что уж так сразу, разобраться надо для начала...
    это что такое? :scratch_one-s_head:
    Eberspasher :smile3:
  11. Alena_ mai
    Ракета
    Предпусковой подогреватель))
  12. Mike10
    Скорее всего это будет единственным правильным решением. Но новая ГБЦ весьма недешева, а б/у в хорошем состоянии очень трудно найти. Начните все-таки с замеров давления масла. Это при желании можно и самостоятельно сделать купив манометр рублей за 400-500.
  13. Alena_ mai
    Ракета
    Ну насчет выдавливания сальников это я сама решила, раз дают течь, да еще с завидной регулярностью, значит что то на них давит))
    На них не давит, а есть люфт вала и видимо накатка на нем. Если ставили "фторопласт", то возможна еще и неправильная установка.
  15. Alena_ mai
    Ракета
    Новую однозначно не рассматриваю, дорого, контрактную если только. А как долго можно ездить на том что есть и чем это грозит? Думаю на днях, если откроется мой горе -сервис машину загнать, пусть посмотрят откуда масло, может снова смогут хотя бы временно устранить и давление масла заодно померят. Если давление низкое, то может смогут определить почему, если получится, глядишь и фазорегулятор начнет работать.
    Да, люфт на валу есть, поэтому и масло в прошлый раз подтекало, откуда в этот раз не знаю.
  16. Mike10
    Это зависит от того давления, которое намеряют.
  17. Alena_ mai
    Ракета
    Какое давление является критическим?
  18. Аlex33rus
    Из-за направильных меток вибрацию легко получить можно. А сальники меняли на обоих распредвалах несколько раз?
    А лучше сразу двигатель; ещё правильнее
  19. Alena_ mai
    Ракета
    Честно говоря не знаю где сальники меняли. Я предполагала, что если сместить метки, то вибрация должна быть постоянно, а она у меня только на низких оборотах и как то волнами то больше то меньше
    Ну судя по последним рекомендациям Рено не менее 0.5 на горячую на ХХ
