Лампы заднего хода. Не горят/горят постоянно.
Discussion in 'Электрооборудование' started by KAE, Oct 22, 2007.
  1. Mike10
    Это колодка водительского сиденья не та что вам нужна. Та, точнее те (их 2 шт.) лежат гораздо ниже. Чтобы до них добраться надо не только сиденье снять, но и обшивки порога, задрать ковролин и поролоновую шумку.
    --- Сообщение объединено, May 8, 2020 ---
    проводка перегнивает.
  2. MANDRAGORA
    Включаете габариты, повороты и стопы
    там где нет массы будет светомузыка
  3. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Делал, так и помощник смотрел сзади все четко горит никакой светомузыки не наблюдалось
    Ну тогда
    выключатель
    клеммы
    проводка
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    что за выключатель?
    который в коробке
  7. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Так если выключатель, тогда не реагировал на завод машины, держа ногу на педали тормоза... или это не показатель?
  8. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    нет не показатель, данный датчик может включать лампы зх и не даст завести на нетрали с педалью тормоза, а может как у вас делать, снимите колодку с датчика и перемкните средний провод с крайним(правда с каким не помню, делал на земле, почти на ощупь), а предохранитель проверили?
  9. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Обьясните мне пожалуйста, зачем они привязали свет задних фонарей к датчику :pardon: Зачем было так все усложнять :hang1:
  10. Evgen804
    Да вроде у многих так, даже у ВАЗов! Есть конечно у кого (Калина) в рычаг скоростей микрик воткнут!
  11. Mike10
    Что вы называете светом задних фонарей? Свет заднего хода или габаритные огни? К чему ещё привязывать свет заднего хода как не к датчику задней передачи?
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Понятно
  13. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Ребят сильно не бейте, не по теме вопрос. Подскажите какой тип ламп и размером идут лампочки в дверях? BVC11NJNBOGGO8S0C04WGG0KG_eLJDjH7N09.jpg
  14. Mike10
    У мну там нет никаких лампочек. Интересная дверь на картинке. От кабрика что ли?
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Не знаю, но у меня в кузове универсал 2006 года есть ))))
  16. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    добрый вечер.подскажите пожалуйста датчик поменял на оригинал .но машина всё равно не заводиться с тормоза и не горят фонари зх куда дальше копать. недавно взял ещё не знаком с болячками машины
    .заранее спасибо за ответ.
  17. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Его прежде чем ставить, надо взвести- вытянуть кнопку максимально. При первом отпускании педали, кнопка займёт рабочее положение, всё заработает.
  18. zahar100
    какой конкретно датчик вы меняли? если датчик заднего хода то если не ошибаюсь то шток там подпружиненный и ничего выдвигать ненадо.
    gorge likes this.
  19. gorge
    Какой датчик? Чтоб заводилась с педалью тормоза- это лягушка на тормозной педали,а сигнал заднего хода включает кнопка в коробке передач...
    Нажмите одной рукой на педаль тормоза, а другой вытащите шток на несколько щелчков, при возврате педали он займет необходимое положение.
    Датчик заднего хода находится на КПП, сперва надо снять колодку и замкпуть контакты что бы проверить все ли нормально с проводкой, если лампы загоряться, то менять датчик, в теме описаны нюансы
    SeGa4852 likes this.
