Фазорегулятор
    т.е. в верхнем окне (ближе к электрике) стачивать нижнюю кромку, а в нижнем окне сверху?
  2. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    Да.
    Ок
  4. 8648132
    8648132 Наш человек
    Я честно не хочу точить, я хочу просто его выключить)) ведь рано или поздно он все равно начнет трахать мозги. А мощи в 2.0 мне и без него хватает, но я попробую, ради эксперимента
  5. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    Я очень давно на этом форуме где то давал ссылку на китайский клапан.Там цена вопроса чуть больше тыщи рублей.Я так думаю если отключить разъем с эл клапана,а в сам разъем вставить сопротивление 7-8 ом то фазик стучать не должен ,если конечно не разбит стопор(механическая фиксация нулевого положения в самом фазике).Но при этих делах мозги перейдут с фазированного впрыска на парно-параллельный.
    8648132 likes this.
  6. 8648132
    8648132 Наш человек
    Стопор целый, пока.. фазик то новый..
    А как мозги поймут куда перейти?
    Единственное за что переживаю, что стучит не фазик, а пальцы, когда фаза меняется. Или что там обычно при детонации..но это я никак проверить не могу.
  7. megan34
    vlad
    Интересная у вас доработка
  8. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    Все просто.У меня в фазик при среднем положении эл клапана входит больше масла чем из него выходит,и получается что всегда в фазике присутствует положенный объем масла
  9. Mike10
    То что плунжер клапана во время фазорегулирования занимает некие промежуточные положения в зависимости от СЦО, а не бегает постоянно от одного крайнего положения к другому вполне допустимо. Сомневаюсь что он даже физически успеет за секунду сбегать 250 раз туда и обратно. Но это в общем-то не суть. Так или иначе он обеспечивает нужную в данный момент разность давлений в обоих каналах. Но вот эта доработка "ножовкой" окон клапана меня тоже сильно смущает.
    Хотя есть у меня беспокойство по поводу пульсирующего треска, который я снимал на видео. Периодически я его все-таки слышу иногда. У мну есть старый клапан, который еще в рабочем состоянии. Может поэкспериментировать с его окнами раз говорят помогает?
  10. megan34
    vlad
    Как небудь проделаем ваш вариант, доработки
  11. dimboo
    Сомневаешься? а я нет!
    Я уверен, что не сможет. 250 гц это частота сигнала. Мы этот ШИМ уже не раз разбирали! Сколько можно?! пружинка просто не сможет отработать такую частоту физически.
    Во первых, я не понял как так, в каком крайнем?
    во вторых: когда клапан без сигнала у него открыт канал (верхний) плунжера и соответственно канал слива (нижний).
    В третьих: Андрей, давай не будем смотреть на твой пиленый клапан!
    Не поленился нашёл свой старый клапан. замерил.
    на рубашке клапана окна 5 мм. запирающие выступы штока 7 мм. И как, позвольте спросить, масло может давить сразу в оба канала? при любых положениях штока этого не может случиться! И не надо инсинуаций. Спиленый тобой клапан не в счет!
    Кстати, мне стало интересно, а чем ты руководствовался, когда расширял канал подачи на подпор? По логике достаточно бы было только канал сдвига(нижний) спилить! не?
    ПиСи: шток на фото перевёрнут, но это суть дела не меняет.
  12. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    Логика какая.Если смотреть на эл клапан то у него три канала .центральный зто только через него масло входит в клапан.Два крайних это подача масла в фазик.Если взять и переместить шток на середину рабочего хода получим что масло не подается или мало подается(количество).От этого происходит тарахтение.т.е не хватает объема масла в самом фазике.Я сделал спилы для того чтобы в среднем положении масло подавалось всегда и много в фазик.А когда надо регулировать угол то шток смещается и открывает то или другое окно для слива масла с фазика.Так в том и дело что когда фазик новый у него внутренние перетечки маленькие и фазику хватает масла чтобы держать ротор в заданном положении.А когда начинает изнашиваться тогда ему уже не хватает масла.В этом и все проблемы с нашим фазиком.Фазик рассчитан на идеальные условия давления масла нового двигателя а если что то не так начинаются проблемы.А то что я сделал зто можно делать как профилактика преждевременного износа фазика,РЕЗКО повышая его ресурс.Ответьте себе на вопрос,почему появляются ошметки уплотнительных пластин фазика в эл клапане?Потому что ротор в отсутствии нормального кол-ва масла начинает мотать в разные стороны и пи этом начинает разрушаться уплотнения стенки статора и ротора.А если фазик работает как положено ,то есть плавно,то ресурс у вазика очень сильно возрастает и про него можно забыть раз и на всегда,
  13. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    Я давно сделал для себя вывод что проблемы с фазиком на 90% связаны с эл клапаном.Потому что он управляет маслом.И разработчики не учли(или не захотели учесть)износ и изменения условий работы всего этого "добра".
  14. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    Заметьте что шток 7мм перекрывает окно клапана 5мм.В среднем положении окна подачи масла в фазик закрыты.Я подпилил и сделал как вы говорите(кстати без оснований)инвалида.С уважением ко Всем.
  15. Аlex33rus
    Тогда вероятно клапан на 99,9 вообще никогда не открывается ( так как должно за глаза хватать и меньшего).
  16. dimboo
    вы уж простите за такую формулировку, эт я не со зла! А мы разве не на "ты"?
    И что? это положение длится миллисекунды и только в переходных режимах. К тому же при этом в фазике есть масло и оно там под давлением. Ну и это ни как не объясняет каким образом вектор давления может быть однообразным в обоих каналах!
    я об этом твержу с тех пор как начал разбираться с этим чудом.
    я с таким не сталкивался. Но причина масляного голода фазика зачастую кроется не только в работе клапана. Очень часто это просто общая нехватка давления. из-за общего износа двигателя. Т.к эта приблуда питается не с отдельного канала, а с общего и стоит в конце цепочки.
  17. dimboo
    К тому же состояние самого масла играет огромную роль в процессе износа. Простая профилактика клапана (достал проверил, продул, промыл) хотя бы в момент замены масла тоже способна продлить жизнь фазика. Не раз обращал внимание на фото порванных сеток клапана. Это ни что иное как забитая ячея (не важно чем) которую на оборотах просто рвёт от давления. Ну и соответственно сам фазик при этом голодал.
    На счет пропилов: интересное решение! но я думаю, что верхний пропил лишний. или по крайней мере его надо делать меньше.
    На подпор клапана нужно меньше давления. А вот на сдвиг можно пильнуть. Но именно на тот миллиметр, который в разнице отверстия и штока.
  18. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    Когда с заводским эл клапаном плунжер стоит в среднем положении т.е каналы подачи масла перекрыты,давление больше в фазик не подается.Уплотнители изношены,внутренние перетечки большие иротор начинает болтаться выдавливая масло из полостей фазика.Но эта ситуация при постоянных оборотах, у меня было при 1500-2000 об\мин.Даеж газу треск проходит,вопрос почему?Потому что мозги начинают менять угол передвигая плунжер в ту или иную сторону открывает канал для масла и давление,а самое главное кол-во масла восстанавливается в фазике и он перестает в этот момент тарахтеть.
    Моя доработка и нужна для изношенных двигателей,хотя как профилактика на новом двигле я тоже бы сделал это-хуже точно не будет.Потому что всегда будет гарантированно присутствие давления масла в шейке(6) распредвала.
  19. anmegan
    anmegan Наш человек
    andrey
    Спилы нужно делать только как я сделал.Если спилы сделать как вы думаете толку не будет Слив остается как есть!Окна ДОЛЖНЫ быть одинаковые-это обязательное условие,иначе ЭБУ не хватит регулировки (хода плунжера) в право или лево от среднего положения самого плунжера
  20. dimboo
    Ошибка! в рабочем клапане шток-плунжер в нормально открытом положении всегда открывает канал подпора! если это не так, то либо пружинка устала, либо что то попало в клапан и удерживает его!
