Резистор, вентилятора охлаждения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BullDozer, 17 мар 2015.
  1. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Ростов
    Может, кто подсказать в резисторе вентилятора(7701 206 244), стоит резистор, мне нужна его маркировка. Может кто знает, или кому то не трудно снять и посмотреть.
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    если это то, то маркировка стоит (152С)а на корпусе написано R=0,69Ω
    BullDozer нравится это.
  4. BullDozer
    22 июн 2009
    Ростов
    Спасибо большое, завтра поеду на радио рынок искать.
  5. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    а какая нужна мощность этого резистора? сегодня приехал за ним на радик, а мне предлагают 1, 2, 5, 15 Вт. я в замешательстве :scratch_one-s_head:
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    Это не резистор, а термопредохранитель. Он маркируется по предельной температуре (выше которой он сгорает и обрывает цепь)
    и по предельному току (выше которого от также сгорает).
    Ну и рабочее напряжение указывается. Обычно 230В и в нашем случае непринципиально. У нас всего 12-15В.
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ну и брать лучше градусов на 130- 150.
  8. lnv
    Судя по этому:
    "если это то, то маркировка стоит (152С)"
    родной на 152 градуса.
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да.
    Главное на большее не брать - 180...210. А то при нештатке всё к фигам сгорит синим пламенем, а он - в последнюю очередь...
  10. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    это резистор. он регулирует скорость вращения карлсона. у меня, после клина вентилятора, он сгорел. новый вентилятор работает только на макс. оборотах. на свой страх и риск впаял сопротивление на 0,68Ω мощностью 2 Вт, после чего у меня заработал карлсон на малых оборотах.
    это старый резистор
    это новый
  11. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
  12. lnv
    Это термопредохранитель, погугли, если не веришь.
    И паять его нужно аккуратно, ногу пасатижами держать для теплоотвода.
  13. vmedic
    4 дек 2011
    Нет, это термопредохранитель. Резистор- ниже, в виде нихромовой спирали. Работать будет даже если бы ты припаял туда кусок провода, а вот защиты от перегруза карлсона теперь у тебя нет... Смотри, а то при следующем клине вентилятора можешь уже лёгким испугом не отделаться...
    gorge нравится это.
  14. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    если это предохранитель, почему тогда не работала малая скорость вентилятора, только макс. обороты, а теперь заработала?
    на третьем мегане да, это предохранитель. вот у чела он дриснул, и карлсон не работал.
  15. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    сегодня купил термопредохранитель на 152°С и 15А, поставил его вместо ранее установленного резистора. итог - малой скорости вращения вентилятора снова нет :cray:
  16. vmedic
    4 дек 2011
    Не угрел пока запаивал? Мультиметром до и после пайки звонил?
    gorge нравится это.
  17. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Старая тема , но актуальная для меня...Правда не Меган , а Сценик , но смысл один....Короче , кондей включается и холодит , а вентилятор включается и работает несколько десятков секунд на максимальной скорости и срабатывает чисто отддавления фреона....Малой скорости нет.....Термопредохранитель сгоревший .Покупаю пару термопредохранителей ....Но пока выковыривал старый и разгибал зажимы приложился не сильно к спирали , а она просто начала рассыпаться в руках...Витков 5 просто выпало , остальная часть целая....Нашел нихром , не замерял , но визуально толще родной проволоки на спирали. Сопротивление родной спирали между 05 и
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    , сопротивление родной спирали между 0.5 и 1,0 ом.Подвернулся нихром чуть толще родного , Но я взял диаметр витка побольше и вместо 15, 20 витков. Замерил обороты вентилятора .Максималка уменьшилась примерно на 250 оборотов , но этого мало....Вентилятор гудит как самолёт на минимальной скорости.Эта минималка в районе 2200об /мин.... Если другая идея в голове...Покупаю два силовых резистора у китайцев мощностью 100вт и сопротивлением 1,3 ом.В параллель 200вт и 0,65 ом.Проблема в габаритах. Под родной кожух не засунуть...Придется колхозить на кожухе вентилятора....Зато сразу масса вариантов появляется.1,3 ом одни обороты , 0,65 ом другие , 2,6 третьи....Правда не уверен , при падении напряжения на 2,6 ом на резисторе , вентилятор вообще закрутится....Это мои мысли , но может быть кто проводил опыты в этой теме??? Термозащиты по перегреву резистора не будет , если на корпусе , Термопредохранитель уже не будет нужен , зато можно будет поставить предохранитель меньшего тока....
  19. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Не знаю, как у вас, но у нас в Нижнем Новгороде без проблем можно купить аналог - терморезистор NPA NP51106441 за 300 р.
    Или у вас чисто академический интерес?
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Первое , я не знаю сопротивление этого аналога , соответственно не знаю на сколько снизятся обороты вентилятора ,самолёт уже есть , второе , не уверен , что встанет по габаритам в штатное место, третье , не уверен , что ответная часть разъёма подойдёт . Любые переделки ограничены очень малым пространством для творчества. При моем варианте только два провода от корпуса этого регулятора оборотов до самого резистора....Воочию увидеть и пощупать не получится.
  21. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Если номер вашего оригинала 7701206244, то указанный мной аналог подойдкт по всем параметрам. Также есть другие заменители оригинала. Вот, к примеру, [​IMG]
    Это ASAM-SA 30959. По внешнему виду сразу поймете, встанет ли в штатное место. Разъем стандартный - 2 "папы" 6,3 мм. У меня в шкафу лежит очень похожий от вентилятора Luzar (покупал когда-то для своего ,бывшего Renault Symbol).
    P.S. Погуглив немного, установил, что резистор Luzar LFR0969 также подойдет https://luzar.ru/catalogue/rezistor...atora-okhlazhdeniya-logan-04-mt-a-c-lfr-0969/
    В общем, варианты есть. И можно обойтись безо вского "колхоза".
