Ошибки и сообщения компа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BESIK, 8 апр 2007.
  1. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Электроусилитель включается только после заводки, бензин тоже. Заслонка что то вроде похрустывает..
    Включаются точно дворники и магнич
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Значит вы не включали зажигание. Все эти функции при включении зажигания доступны. Без запуска двигателя.
  3. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Тааакк... Ну а какой алгоритм? Я открываю машину, сажусь))) не трогая педалей жму кнопку и держу секунд 10. Что еще нужно делать??
  4. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Если у вас механика, то можно включить 1ю передачу и с педалью тормоза нажать на кнопку старт. Тот же эффект.
  5. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Да, с педалью тормоза сработало. Я бом бом.
    10 сек без педалей не работает
  6. vmedic
    4 дек 2011
    Открываешь машину, КЛЮЧ В КАРТОПРИЕМНИК (несмотря на наличие без ключевого доступа), не нажимая педалей держим кнопку старт около 10сек пока не оживет прибора и не включиться ЭУР.
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Потому что карту в слот не вставил.
    8648132 нравится это.
  8. Evgen804
    Ну вот! Только учтите что если делаете с педалью, включаете зажигание, то через некоторое время все опять отключится - можете что то не успеть и связь потеряется!!!! Лучше делать как написал Вадим @vmedic !
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Странно. Неужели он не догнал, что для сброса нужно зажигание включить :scratch_one-s_head:
  10. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Я сказал что оно включено, он мне поверил:angry2: взял 7$ за диагностику
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Требуйте возврата; раз не проверил.
  12. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Ну ошибки прочитал, хоть и не стер, дал совет поменять дроссельную заслонку, так как параметры не соответствуют нормам. Хз хз..
    Мне кажется клип должен показывать, что зажигание включено
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У вас PiClip и у самого для этого есть.
  15. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Да, но ошибки я снять не мог, поэтому и поехал)
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это я понял; но тем не менее...
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Ребят, а разве бортовой не должен показывать неисправность первой лямбды? Просто сегодня снял разъем, завел, проехал километров 15 и ни одна лампочка не моргнула.:dntknw: При диагностике Pyren ошибку показывает. Лампочка "чек" у меня не активна, по документам евро 2.
  18. Escadra
    У меня ни фига не показывает
    Чёт лямбды дохнуть стали... Ты уже третий за неделю
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    У меня пока не совсем сдохла. :smile3: Амплитуда маловата от 0,2 до 0,7. А отключал от разъема, хотел посмотреть как себя будет вести с отключенной лямбдой и что комп покажет. А комп промолчал.
  20. Escadra
    Мониторь цены. Бош от таза или ситроена можно за 1500 найти.
