Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by grey-lion, Jul 21, 2012.
  1. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Володя, я писал про поведение машины с отключенной верхней лямбдой.:smile3:При отключенной двигатель начинает глохнуть секунд через 30 после запуска. Когда лямбда подключена такого провала нет.
    Дамал Сергей спрашивает
    это про поведение с отключенной. А так просто было интересно, что будет.
    Не пробовал. Обороты падали примерно до 450..500. При нажатии на педаль движок на секунду замолкал, потом с трудом набирал обороты. После пары поднятий до 1500, все приходило в норму.
    А вообще стал проверять из-за вибрации на холостых, бывает тупит при нажатии на педаль газа. И зимой при минус 10 и ниже заводится и сразу обороты до 500 падают и подниматся не хотят, приходится педалькой помогать. А если перед запуском нажатием на педаль тормоза спустить воздух из вакумника, то запуск нормальный.
  2. Escadra
    У меня так же было и со сдохшей лямбдой, только с отключенной провал один раз, а с со сдохшей он постоянно, через несколько секунд... Я из двора так выехать не мог, пока Фишку не скинул
  3. SeGa4852
    Датчик без проблем у вас мужики открутился?
  4. Escadra
    У меня да. Но я снимал ресивер и гнутый накидной использовал. Щас буду пытаться только патрубок снять
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Т.е. на запуск двигателя лямбда не влияет? Она включается в работу после прогрева?
    Я два года назад менял. Откручивал на горячую, без проблем. Хотя было страшновато, все такое ржавое. Ключ для лямбды купил и вперед.
    --- Сообщение объединено, May 22, 2020 ---
    Я тоже менял с снятием ресивера.
  6. Escadra
    Запуск пока только по лету, а провал где то через секунд 30 может больше начинается. Запускается при этом как обычно
    Евгений 76 likes this.
  7. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Значит с моим зимним запуском лябда не причем.
  8. djuzzeppe
    У меня так было
  9. SeGa4852
    Интересный ключ какой... первый рвз такой встречаю :blush2:
  10. Evgen804
    На 1 фазе, по моему, только таким - тот коротковат, там датчик еще в трубке алюминиевой сидит и еще на некоторых Мазда, Мицубиси!
  11. SeGa4852
    Т. е. без этих спец ключей ещё и не открутишь?
  12. Escadra
    Рожковым точно нет. Накидным надо умудриться подлезть
  13. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Заслонку помойте. И прокладку на ней замените.
  14. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Когда менял лямбду пару лет назад, менял прокладки ресивера и заслонки.
    Думаю из-за прокладки навряд ли, она бы наоборот дала подсос воздуха. А тут такое ощущение , что смесь богатая. Выпустив воздух из вакумника, при запуске поступает дополнительный, так сказать "неучтенный" воздух. Вот заслонку промыть можно попробовать. Только результат от этого теперь будет не раньше зимы.:smile3:
  15. SeGa4852
    Промыть и сделать RZ005
    Прокладку дроссельной заслонки можно новую от Rosteco 21204 поставить, она копейки по сравнению с оригиналом стоит :good:
    Про RZ005 после чистки дроссельной заслонку тут...
    http://megane2.ru/forum/threads/pro...elja-na-xolostom-xodu.384/page-89#post-786346
  16. SeGa4852
    Хуже точно не будет, тем более давно уже не мыли :victory:
    Не хило так стоит.. треть нового датчика 600р... это я про джонсвей:
    А вот Дело техники уже доступнее 290р
  17. djuzzeppe
    Я брал два года назад за 450р. Просто это типа фирма. Делотехники тоже есть кое-что из инструмента и вроде работает.
  18. Mike10
    Да они на фиг не нужны. Накидным все легко откручивается. Откручивал и из ямы и сверху сняв только патрубок дросселя. Из ямы помогал сорвать с места монтировкой, которую упирал куда-то там в подрамник. Сверху можно и рукой за сам ключ сорвать.
  19. Escadra
    Поставил лямбду от газели, delphi не успела прийти, пришлось ставить Gaz, но производитель какой то русско-китайский. Но главное работает! Пока работает :lol:
    Повода чёрный и серый цвет в цвет спаял, остальные без разницы.
    Описание датчика и его фотки у другого юзера в драйве
    https://www.drive2.com/l/513750932320682450/
  20. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    12
    Бензин, СУГ, Дт
    Карачаево-Черкесская республика
    teberdinec
