Датчик света
Discussion in 'Электрооборудование' started by Fusion, May 23, 2008.
  1. mogius
    mogius Новичок
    1)За зеркалом заднего вида (в салоне) находится датчик чего? =) вобщем он тихенько так издает электрический шум, похоже на динамик шипящий... (Когда клима и магнитола выключена, очень напрягает данный шум) нормально ли это?
    2)Не работает омыватель, возможно ли это если в бочке вода замерзла? и должен ли моторчик жужать? или он очень бесшумный? и сколько примерно будет стоить замена моторчика(ов) сока их там :) (не работают: омыватель фар, омыватель ветрового стекла, и заднего стекла)
  2. koka
    koka Почетный меганавт
    Москва район люблино
    За зеркалом заднего вида находится датчик дождя)):-X
    У меня когда вода замёрзла,моторчик не жужжал..залил водкой прогрел,подождал и *YAHOO* ..
  3. romzez
    romzez Новичок
    moscow
    по первости, когда тока купил машину тоже глючил с задним омывателем. типа правую ручку под рулем поворачиваю - "дворнег" ходит, а жидкость не льется.... сначала думал что где-то еще бачок-омывальнег для заднего стекла находиться и он наверное пустой (жидкость ведь не течет), но выход оказался прост - поверните ручку заднего омывателя в крайнее положение (омыва заднего стекла) и просто несколько секунд подержите, дворник будет сначала "по-сухому" двигаться, а потом и омывалка пойдет*YAHOO* гуд лак
  4. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    Уфа
    если вода замерзла - жужать не должен. Если долго баловаться - можно сорвать крыльчатку, тогда замена моторчика гарантирована. Если разморозить, то скорее всего - все обойдется хорошо. :)
  5. Лёха
    Лёха Меганавт
    Москва, Рижская
    проверь предохранитель
  6. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    koka;исправлю с самого начала!!!) За зеркалом заднего вида прячется...датчик света!!!.Проверь ...Берёшь кепку или что нибудь,и закрой этот глазик (при условии вкл. датчика света). Или при устранении скрипа , снимаем корпус часов, и поливаем лобовуху водой (при включенном режиме стеклоочист. от датчика).
  7. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    Fan, насколько я понимаю, он же и датчик дождя, и датчик света ;)
    у меня никаких шумов не издает
  8. gogen
    gogen Мартовский Кот
    Всё правильно, это датчик света и дождя, но звуков он у меня не издаёт.
  9. riv
    riv Наш человек
    г Владимир
    Никаких звуков датчик дождя (он же датчик света) издавать не должен!*NO*
  10. mogius
    mogius Новичок
    Ура, моторчик был просто весь во льду, два часа в теплом гараже держал мегашу, вот теперь не нарадуюсь жужжанию моторчика, осталось иголку купить отрегулировать пи:-X ньки:)
  11. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    Ryazan
    Алгоритм
    Датчик света работает. Алгоритм не понятен?, в мануале написано что ближний должен откл когда глушиш движок, чего не происходит, приходится переключать кольцом на габариты, затем обратно на 0 (автоматический режим) и только тогда "полумрак", если конечно остановился, заглушил,открыл дверь то все гаснет в автомате.
    У всех так или непродумано до конца? Напрягает постоянно переключать, полуавтомат получается.
  12. bax125
    bax125 Наш человек
    Анатолий
    Удерживаеш кнопку на торце переключателя и эта функция не работает
    пр влк. функции свет гаснет при открытии двери и постановке на охрану.*YAHOO*
  13. lehis
    lehis Байкер
    Переключатель должен быть в положении "0" и коробка в "Р", если автомат. Жми долго, на компе надпись появиться.
  14. макс26
    макс26 Наш человек
    Ставропольский край
    и еще должно быть включено зажигание. а если нажимать кнопку на заведенои, то свет будет постоянно гореть. Если жать на зажигании то будет гореть лишь в сумерках.
  15. Keksus
    Keksus Новичок
    Бельгия
    Чувствительность датчика света
    Регулируется как-нибудь?
    Вроде поздновато как-то срабатывает, даже в сильный дождь не включается, хотя надо бы.
  16. reed
    reed Мерзкий Гад
    Дык света или дождя?
  17. Keksus
    Keksus Новичок
    Бельгия
    Света.
    Про дождь написал потому что в сильный дожь обычно темно и фары включать надо.
  18. Ignor
    Ignor Наш человек
    Город над вольной Невой
    Вроде как всегда с ближним нужно ездить, наверно даже в Бельгии...хотя...
  19. Keksus
    Keksus Новичок
    Бельгия
    Не нужно, ни в Бельгии, ни во Франции, ни в Германии, ни в Голландии. Иначе зачем было бы придумывать датчики света?
    Да и глупо это, солнцу в глаза светить. Может быть полезно разве что на лесных дорогах.
    Вопрос остается в силе.
  20. Ignor
    Ignor Наш человек
    Да в вышеперечисленных гос-вах очень много лесных дорог.... Улыбнуло...
