Поломки и проблемы с АКПП
  1. Mirimba
    Mirimba Новичок
    Mirimba
    Вот на это не обратил как то во внимание, вроде и так и так
  2. Mirimba
    Mirimba Новичок
    Mirimba
    на 28 секунде можно прислушиваться
  3. djuzzeppe
    Т.е. версия с палеными клапанами подтверждается?
    По видео ничего не понятно, да и шумы от коробки можно услышать только из подкапотки, на крайняк в районе педального узла. У тебя ж не задний привод:wink3:
    По переключениям, у нас 1-я, 2-я, затем блокировка гидротрансформатора, она почти не ощутима, только по тахометру обороты немного упадут. Затем идут 3-я и потом 4-я. Ты сейчас поставил старые клапана и какой где стоял врятли помнишь. Возможно более плохой клапан что отвечает за переключения(он умирает первым) ты поставил на блокировку гидротрансформатора и поэтому может бублик не сразу блокируется. Ну это как одна из версий. Главное что она поехала и возможно замена на нормальные клапана исправит ситуацию.
    По проверке подлинности, буквально вчера на Драйве была запись https://www.drive2.ru/l/560933725047621091/ , не знаю правда или нет, но попробовать можно.
  4. Mirimba
    Mirimba Новичок
    Mirimba
    Видал, видал, только где б взять это ультрафиолет
  5. djuzzeppe
    Одно время зажигалки модно такие было, может и сейчас есть. У малого помнится есть от детского набора для шпиона или сыщика.
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Детекторы банкнот есть ультрафиолетовые, также есть УФ лампы у кондейщиков (он в УФ свете ищут утечки хладоагента).
  7. Escadra
    у маникюршь (откуда я это знаю?:blush2:)
  8. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Ну вот! Разобрался, значит! Поздравляю!
    --- Сообщение объединено, May 28, 2020 ---
    Попробуй в этот момент надави газку и смотри на спидометр. Если обороты растут, а скорость нет- пробуксовка. В общем посмотри есть ли срыв оборотов при отсутсьвии набора скорости.
  9. AndrewS71
    Фрикционы второй скорости самые быстроизнашиваемые.
    Это блокировка.
  10. Mike10
    Я тоже знаю. У меня жена с дочкой такую штуку дома имеют и регулярно в нее пихают свои пальцы.
  11. AndrewS71
    Я так и ничего не услышал. Вот у меня лязг стоял как связку консервных банок за мной привязали.
  12. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
    Парни.Кто из вас полностью перебирал коробку?.Мне надо корпус поменять.На днях на люк налетел.Средняя часть под замену.Корпус.Потроха целые.Потроха даже не смотрю , сразу в новый корпус ставлю.Масло новое лить буду.Интернет смотрел.Руки не из жопы.Двигло сам капиталил.А вот с автоматами ни разу не сталкивался.Вопрос...Буду старую разбирать и сразу же в другой корпус пихать.(чтобы не забыть)Что надо купить?.какие сальники, прокладки?
  13. Escadra
    на драйве поищи капремонт DP0/AL4. Там все прокладки, фильтр, фрикционы, сальники, может быть подшипники.
    а что со старой? может её целиком ставить, просто махнуть клапана и бублик восстановленный?
  14. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
  15. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
    Старая отличная.Корпус разбил.Просто хочу вынуть все потроха и в новый корпус воткнуть.Даже не смотря.Фрикционы даже смотреть не буду.Вставлю и все.Буду сразу из одной в другую.Про чистоту знаю.Хотел бы узнать какие прокладки иметь под рукой.А какие герметиком промазать.Вкладываться не хочу.Может тонкости есть какие?
  16. Escadra
    лично я так далеко не лазил... бублику и фильтр бы махнул сразу раз полез
  17. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
    Бублик отличный наверное .Проблем с коробкой не не было.Клапана год назад менял .масло частично менял чистое было и по запаху тоже.
  18. AndrewS71
    Герметик не применяется. Меняются все резинки, прокладки, колечки тефлоновые. На эмексе регистрируйся, забивай свой вин и ищи ремкомплекты в разделе коробка передач. Полнее информации по акпп чем на эмексе ни на одном сайте не встречал.
  19. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
    Блин.Они стоят дорого.Комплект.Просто я к чему.Как бы малой кровью обойтись.Все в идеале с АКПП было.Хочу все взять вытащить и воткнуть в новый корпус.
  20. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
    И ещё подскажите промежуточный подшипник меняется?.Или привод в сборе?
