Поломки и проблемы с АКПП
  1. Escadra
    отдельно можно
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Дорого? Ну тогда не меняй ничего, втыкай как есть. Главно нам отпишись потом как коробас себя ведет.
  3. Mirimba
    Mirimba Новичок
    Mirimba
    Всем привет, выше писал про то что поставил старые соленоиды и машина поехала, сначала думал что только вторая тупит и туго разгоняется на ней, да и вообще на второй непонятно себя ведёт, т.к. Ездил в осном по городу и сильно на газ не нажимал, но вчера увидел вот что. Если на видео присмотреться то первая едет отлично, вторая идёт как в горку с натягом, ну вообщем едва разгоняется на ней и на второй в аварию уходит, ещё не смотрел что она там выдаёт, третья едет как первая тобишь на ней все ок без претензий, а вот при включении четвёртой она включает её очень долго и вдобавок двигатель как буд то не газует при этом похоже на то что отпускаю педаль газа, хотя на видео педаль все время в одном положении и на 4 передаче двигатель вообще её не слушается и просто теряет обороты, похоже на торможение коробкой или двигателем, как там правильно говорится не помню
  4. Escadra
    Так у тебя чёрным не русски написано что ошибка по коробке. Какая ошибка ты выяснил? "пока её не уберешь так и будет абы как ехать
  5. SeGa4852
    По моему тут всё верно уже подсказали Вам...
  6. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
    Добрый вечер.Скажите в бублик масло перед установкой заливать?Я это дело не сделал.Не залил.Говорят надо было бы. Проблема будет?
    --- Сообщение объединено, May 30, 2020 ---
    Бублик ремонтный.Пустой.
  7. Escadra
    надо было... у меня прям на коробке от бублика написано про это
  8. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
    Я уже поставил.Что будет!!!!???
    По идее насос то должен прокачать?
  9. Escadra
    Будет пипец мне кажется... Масло же не только для смазки но и как рабочая гидравлическая жидкость
  10. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
    Как пипец!!??Ну масло же залью ,насос прокачает.Наполнит бублик.Ну я так думаю.Я же на холостых буду прогревать.Как то не в жилу опять сдерживать .Я уже и на колеса поставил . Жду масло..Или лучше опять снимать!!!!!????
    Что будет то!!???если так заведу?
  11. Escadra
    Андрей, я точно не знаю... Подожди другого Андрея, он может скажет что то точнее. По мне это как двигатель крутить без масла
  12. AndrewS71
    Та шо тут говорить... Надо было наполнить. Скока примерный обьем бублика? Потрохов там много- пусть будет полтора литра... Залей в коробас побольше масла, прокачает. Насос, точнее его шестерня приводится в движение корпусом бублика. Бублик вращается, соответственно насос. Прокачает. Тока скоростя сразу не переключай, на холостых погоняй минут десять, ну и потом уровень выставляй.
  13. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
    Спасибо.Чето страшновато стало.Может правда снять.Фиг его знает.Сейчас звонил знакомому у него Опель.Астра ,jтак он тоже ставил пустой бублик.Сейчас в драйв на горячую как без сцепы удар и глохнет
  14. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
    Понял Андрюх!.Так и сделаю.Дружище на Опель Так как я сегодня сделал.почти тоже самое как у меня .коробка и бублик с разбора с гарантией.Тоже поставил и в бублик не залил масло. Так она на холодную хоть как-то едет а прогрелась в драйв ,удар и глохнет.Вот и я такого боюсь.Свою ещё не заводил
  15. AndrewS71
    Ну, раз страшно- тогда снимай.
    Ты подумай, бублик ты полным все равно не заполнишь. А если и заполнишь, при установке ровно половина выльется...
    Тут пока не попробуешь- не узнаешь. Но зная устройство акпп нашей процентов на 90 уверен, что будет все ок! К тому же с опелем несколько другая история. Бублик то не родной, что с ним было и как его насиловали, в каком он РЕАЛЬНОМ состоянии... Кто его знает.
  16. Escadra
    Андрей, ну так что в итоге то?
  17. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    Камышин
    Пока не дома.На днях буду пробовать.Отпишусь обязательно.
  18. djuzzeppe
    Интересно, что за ошибка в этот момент? У меня Ф1 и при уходе коробки в аварийный режим едет только на третьей, а при наборе скорости до 50км/ч блокировался гидротрансформатор и можно уверенно ехать. Но больше 70км/ч не комфортно :blush2:
    По видео похоже, что гидротрансформатор у тебя не блокируется, поэтому и не едет на 4-ой, т.к. она у нас уже повышающая. Т.е. моя гипотеза с умершим клапаном на переключении передач подтверждается. А сейчас ты его поставил на блокировку гидротрансформатора, вот бублик не длокируется :pardon: Мне вот одно не понятно, как при "CHECK GEARBOX" она у тебя передачи переключает :scratch_one-s_head:
    Ты главное отпишись как решишь проблему, интересно чем закончится.
  19. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    Ракета
    Добрый день. Может кто сталкивался с таким. Ощущаю подергивания между 2 и 3 передачей. Не тупит, а именно несколько небольших подергиваний. А еще бывает машина сама ускоряется. Едешь себе, не газуешь, а она как бы сильнее тянет на короткое время, если бы я на газ нажала, а потом снова ровно.
    Диагностика?
    Топливный насос?
