Дергается при разгоне
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Abigol, Nov 21, 2015.
  1. Evgen804
    Я б колеса сначала посмотрел - кривые покрышки/диски это одно, а баланс и яйцо - это другое и проявляется по другому!
  2. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Та нееет, точно не это. Я уже с полгода мучаюсь с этой дерготней. И на зиме было тоже самое. Не может же быть такого и в одном диапазоне. Зима р15, лето р16
    --- Сообщение объединено, Jun 3, 2020 ---
    И ладно бы еще на одной и той же скорости проявлялось, а тут от оборотов только зависет дерготня и пофиг на какой передаче
  3. Mike10
    Вангую что разъем какой-то мозги ипет. Может ДПКВ, а может лямбды.
  4. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    лямбда точно нет, так как при замене заглядывал - там все блястит в разъеме и намека на окислы нет, а вот ДПКВ не глядел кстати, был уверен, что если авт заводится и не трясет на хх и т.д., то ДПКВ исключается... но это меган, который не перестает удивлять и открывать в себе что-то новое)))Спасибо за наводку - завтра полезу гляну
  5. SeGa4852
    У людей вон ДПКВ только на горячую мозг делал, а на холодную всё гуд... не доставали ДПКВ почистить?
    или дтв это и есть у Вас ДПКВ?
  6. Mike10
    Глядеть в разъем бесполезно, там ничего не видно, а окислов там может и не быть, а банально ослабевает поджим контакта.
    Я две лямбды сменил почти безрезультатно пока не догадался поменять разъем. После этого все косяки как рукой сняло.
  7. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    дпкв доставал чистил с год назад
    дтв это датчик температуры впуска, а дпкв - положения коленвала. Тут все нормас с терминологией)))
    --- Сообщение объединено, Jun 4, 2020 ---
    хм, занятненько...а каковы были симптомы?
  8. Mike10
    провалы, тупизна, плохой отклик на педаль газа, неустойчивые холостые.
  9. SeGa4852
    Ааа... есть такой :yes3: про него то я и забыл :blush2:
  10. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    На мой случай конечно мало похоже, но гляну как вариант обязательно. Хх у меня ваще идеал как вкопанные и вибрации нет никакой
  11. Mike10
    в вашем случае еще могут разъемы катушек или форсунок дурить.
  12. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Спасибо, и их тоже гляну. Короче все разъемы лучше проштудировать
  13. demontik8484
    20
    Была на сценике непонятная неисправность по дросселю, машина едет едет потом при нажатом газе, газ будто сбросился, передернул педаль поехала дальше. Я проблему нашел в узле педаль - дроссель. Подключал клип, нажимал на педаль до упора, заслонка то четка срабатывает то при нажатии в пол тишина, потом опять срабатывает. Был плохой контакт в педале газа и заодно передернул и помазал жиром для контактов все колодки. Проблема ушла. Я думаю тебе стоит искать косяк в проводке
  14. SeGa4852
    Что за жир такой, Роман? :scratch_one-s_head::blush2:
  15. demontik8484
    20
    Продается специальная смазка, хотя на тюбике написано электропроводный жил для контактов, защищает от коррозии в первую очередь, ну и видимо реально улучшает проводимость. По крайней мере мне он помог. На сеньке колодки на мозги все замазал и все в подкапотном блоке предов, год машина ездит, т-т-т проблем нет.
  16. SeGa4852
    Первый раз слышу про такой жир, потому и спросил :pardon: прр очиститель контактов слышал, но не пользовал... вот заказал себе на днях
  17. demontik8484
    20
    Очиститель у меня тоже есть, но субя по его составу, это просто керосин)
  18. SeGa4852
    :scratch_one-s_head:нуу... у меня вот такой... и состав..
    IMG_20200604_221925.jpg IMG_20200604_221734.jpg IMG_20200604_221739.jpg IMG_20200604_221747.jpg
  19. SeGa4852
    Красиво затарился :haha:
  20. Mike10
    Навязчивой рекламой попахивает. :acute:
