Дергается при разгоне
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Abigol, 21 ноя 2015.
  1. Evgen804
    Я б колеса сначала посмотрел - кривые покрышки/диски это одно, а баланс и яйцо - это другое и проявляется по другому!
  2. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Та нееет, точно не это. Я уже с полгода мучаюсь с этой дерготней. И на зиме было тоже самое. Не может же быть такого и в одном диапазоне. Зима р15, лето р16
    --- Сообщение объединено, 3 июн 2020 ---
    И ладно бы еще на одной и той же скорости проявлялось, а тут от оборотов только зависет дерготня и пофиг на какой передаче
  3. Mike10
    Вангую что разъем какой-то мозги ипет. Может ДПКВ, а может лямбды.
  4. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    лямбда точно нет, так как при замене заглядывал - там все блястит в разъеме и намека на окислы нет, а вот ДПКВ не глядел кстати, был уверен, что если авт заводится и не трясет на хх и т.д., то ДПКВ исключается... но это меган, который не перестает удивлять и открывать в себе что-то новое)))Спасибо за наводку - завтра полезу гляну
  5. SeGa4852
    У людей вон ДПКВ только на горячую мозг делал, а на холодную всё гуд... не доставали ДПКВ почистить?
    или дтв это и есть у Вас ДПКВ?
  6. Mike10
    Глядеть в разъем бесполезно, там ничего не видно, а окислов там может и не быть, а банально ослабевает поджим контакта.
    Я две лямбды сменил почти безрезультатно пока не догадался поменять разъем. После этого все косяки как рукой сняло.
  7. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    дпкв доставал чистил с год назад
    дтв это датчик температуры впуска, а дпкв - положения коленвала. Тут все нормас с терминологией)))
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2020 ---
    хм, занятненько...а каковы были симптомы?
  8. Mike10
    провалы, тупизна, плохой отклик на педаль газа, неустойчивые холостые.
  9. SeGa4852
    Ааа... есть такой :yes3: про него то я и забыл :blush2:
  10. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    На мой случай конечно мало похоже, но гляну как вариант обязательно. Хх у меня ваще идеал как вкопанные и вибрации нет никакой
  11. Mike10
    в вашем случае еще могут разъемы катушек или форсунок дурить.
  12. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Спасибо, и их тоже гляну. Короче все разъемы лучше проштудировать
  13. demontik8484
    Была на сценике непонятная неисправность по дросселю, машина едет едет потом при нажатом газе, газ будто сбросился, передернул педаль поехала дальше. Я проблему нашел в узле педаль - дроссель. Подключал клип, нажимал на педаль до упора, заслонка то четка срабатывает то при нажатии в пол тишина, потом опять срабатывает. Был плохой контакт в педале газа и заодно передернул и помазал жиром для контактов все колодки. Проблема ушла. Я думаю тебе стоит искать косяк в проводке
  14. SeGa4852
    Что за жир такой, Роман? :scratch_one-s_head::blush2:
  15. demontik8484
    Продается специальная смазка, хотя на тюбике написано электропроводный жил для контактов, защищает от коррозии в первую очередь, ну и видимо реально улучшает проводимость. По крайней мере мне он помог. На сеньке колодки на мозги все замазал и все в подкапотном блоке предов, год машина ездит, т-т-т проблем нет.
  16. SeGa4852
    Первый раз слышу про такой жир, потому и спросил :pardon: прр очиститель контактов слышал, но не пользовал... вот заказал себе на днях
  17. demontik8484
    Очиститель у меня тоже есть, но субя по его составу, это просто керосин)
  18. SeGa4852
    :scratch_one-s_head:нуу... у меня вот такой... и состав..
    IMG_20200604_221925.jpg IMG_20200604_221734.jpg IMG_20200604_221739.jpg IMG_20200604_221747.jpg
  19. SeGa4852
    Красиво затарился :haha:
  20. Mike10
