  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В динамике самой машины?
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2020 ---
    Вы думаете я это не делал,делал, не чего не хлещет а просто бежит, из за чего и возник вопрос про импульс и давление
  2. Evgen804
    Да
    Так?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Тут он как то долго качает, у меня намного меньше по времени и соответственно объем меньше
  4. Evgen804
    Видимо потому что стартером крутит! Пока стартер крутит - качает, стартер сам остановился и качать перестал!
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Разве в видео, автор стартером крутит, не знал, :blush2:тут хоть напорчик есть, а у меня как из бутылки льют :scratch_one-s_head:
  6. Evgen804
    :mda::pardon:
  7. SeGa4852
    Слышно же :smile3:
  8. demontik8484
    Блок предов под капотом посмотри, извечная проблема 1 фаз, горит дорожка, горит разьем, горит реле.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    С телефона не больно и слышно
    Если бы реле сгорело, то бн вообще не работал
  10. demontik8484
    А вот другой пример, когда подгорает масса в задних фонарях лампочки горят, только в пол накали и как хотят. Но дело твое, я дал совет, как многие.
    AndrewS71 нравится это.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да я гляну, гляну
  12. dimboo
    Проблема давления легко выявляется. Надо подавать топливо принудительно в обход насоса. Отключить насос.
    Скинуть с рампы трубки и подключить к ней бутыль с топливом. И давить насосом 2.5-3 бар. Тот же принцип что и промывка форсунок. если запускается - сымаем насос и ищем. Не запустилась - ищем в другом месте.
  13. demontik8484
    Я уже дал такую подсказку:) Влад не пользуется этим!
  14. djuzzeppe
    На Ф1 тоже в модуле :smile3:
    Как по разному?
    В насосах с обраткой просто вынесен фильтр тонкой очистки наружу и после него через тройник по одному концу топливо идет к рампе с форсунками, а с друго возвращается в насос к перепускному клапану и там стравливаются излишки в бак. А в насосах без обратки все собрано внутри. Разве не так?
    Такая система с внешним фильтром применяется на первых Логанах и на Хендай Акцент.
    Я секунды считаю так - ноль один, ноль два, ноль три
    После того как щелкнул электроусилитель, насос заглох как я еле успел договорить ноль два, т.е. примерно на 2й секунде
  16. lnv
    Ммм, а че, тема с бн заглохла? :popcorm1:
    Продолжение будет ... ? :crazy:
    Считает ноль 25201, ноль 25202, ноль 25203.....
  18. lnv
    Вспомнился отрывок из сериала "Друзья", где один из героев в солярии
    считал вместо 1-2-3, One миссисипи, Two миссисипи, Three миссисипи,
    вообщем использовал свой научный :) метод счета - Count Missisippilisly :)
    В результате загорел как негр :lol:
    Да простят меня модеры, не удержался.
    Всем хорошего дня :)
    Медвед нравится это.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да почему , откуда такие выводы ?
  20. Evgen804
    Так что? Завёл?
