    Для комфортной езды (не быстрого охлаждения) климат должен быть выставлен на пару градусов меньше забортной температуры.
    У нас +26 уже нонсенс, поэтому климат на +22 самое то, ну а в +30 можно и добавить градусов.
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2020 ---
    Я смазывал резинки и отверстия маслом для кондея
    У меня такой набор и был, сейчас остались 2 маленьких и 2 больших
  2. MANDRAGORA
    У нас все резинки должны быть широкими, тонкие это колхоз кондиционерщиков
    Kabakan нравится это.
  3. Mike10
    Брал с разборки компрессор за 1600 р. Немного другой, от дизеля, на свой страх и риск что не подойдет. Подошел, но пришлось свой шкив на него переставлять (там был шкив другого диаметра и с другим выносом). Уже два года полет нормальный, холодит гораздо лучше чем с прежним компрессором.
    Sanmegan нравится это.
  4. SeGa4852
    Завтра буду на разборках искать трубку хоть понять стоимость и есть ли в живом состоянии.. ну и комплект прокладок закажу... вопрос с радиаторами... менять или мыть пробовать... :scratch_one-s_head: в принципе если брать оба Termal (Роме понравился) то можно в 6 000р уложиться.... только вот как они :pardon: и осушитель... думаю при моей малой эксплуатации ему ещё ходить и ходить? как думаете
  5. Mike10
    Году примерно в 2012-м искал себе трубку на разборках - их было тогда пруд-пруди и стоили от 500 до 1500 р. за любую. А сейчас смотрел - выбор небольшой и цены гораздо выше.
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Трубку брал у этого человека - http://megane2.ru/forum/members/berzzz.18322/
    Осушитель тоже заменил, так как система была продолжительное время разгерметизирована, ставил вот такой - AVA RTD330 - 2т.р.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сегодня сам решил с кондером поездить, как то не привычно
    Правельно, отремотил, то теперь полюбому будешь пользоваться чаще
    Всё брал с разборки, все трубки и вышли они мне в 2500 тыщи вроде, это две трубки низкого давления и одна высокого
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дело не при эксплуатации, если до этого система работала исправно то можно оставить, если же система была открытая продолжительное время, то осушитель желательно заменить!
  9. SeGa4852
    Всё рвботало и полностью система не опустошалась
    Сомневаюсь что он в запасе держит ешшо :secret:
    Завтра посмотрим что мне предложат
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Тогда осушитель можно оставить и поездить ещё
    :pardon:
    Радиаторы смотреть надо, если кондея не гнилой снизу и соты не замяты, то зачем его менять, можно снять (все равно система пустая) и хорошенько промыть и подправить перегородки, ну а ОЖ если не течет просто продуть, ну или промыть с пеной.
    Осушитель у вас все время работал в закрытой системе, еще походит :don-t_mention:
    Шланги эти особо спросом пользоваться не должны, на разборках их море должно быть (ну это опять сужу по СПб)
  12. SeGa4852
    Думаю радиаторы оба живые, но вот как себя чувствую места под трубки кондиционера... ведь там зачищать особо не стоит, а то колечки плотно не сядут... ну и после мойки не потекли бы... бывало такое, как аккуратно не мой старый радиатор он раз и потёк сволочь... как будто на грязи всё держалось :smile3: зато чистый :dash1:
  13. demontik8484
    Нет, это не колхоз, на трубке под них два углубления сделано, совсем на колхоз не похоже. Еще другу помогал радиатор менять, там и сверху и снизу были два широких кольца. Почему так у меня, я не знаю.
    Может трубка меняная :pardon:
    У меня оригинальный комплект валяется с тонкими колечками, не тот сперва привезли, и непонятно для какой машины, а покупался для 2006 года
  15. SeGa4852
    Мужики, ещё заинтересовал вопрос... для снятия радиатора охлаждения опускают передний подрамник, а разве не проще открутить и отвести в сторону (в сторону мотора) верхнюю панель? :scratch_one-s_head: иль я ошибаюсь...?
    вот эту
  16. MANDRAGORA
    Я писал выше, при замене колечек на осушителе, внутренняя слетела сама там резервуар с маслом, а наружную еле вытащил, пока с трубки снимал все сломал, а посадочное место было в идеале.
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2020 ---
    Надо сперва снять бампер, открутить фары, потом снимаешь эту железку и легко вытаскиваешь радиатор вверх
  17. Mike10
    Не известно что проще. К этой панели много всего прицеплено: фары, проводка, замок, воздуховод, пластмаски разные. Да и зазор между бампером и капотом потом настраивать придётся после её снятия.
  18. Mike10
    Если они ещё родные, то я бы особо не надеялся на это. Столько радиаторы не живут.
  19. demontik8484
    Чего не знаю, того не знаю. У меня вообще интересный автомобиль, собирали непонятно из чего.
  20. SeGa4852
    родные :yes3:
    это да :scratch_one-s_head:
