  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Там нужны какие то прокладки?
    --- Сообщение объединено, 10 июн 2020 ---
    И можно добраться до осушителя и радиатора с ямы, без снятия бампера?
  2. Escadra
    Нужны. Бампер снимать, ну или вперёд наклонить
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    А есть фото резиночке или партс номер?
    И как это наклонить вперёд?
  4. SeGa4852
  5. Escadra
    Вывернуть по два шурупа под крыльями, вынуть пистоны и аккуратно сначала с крыльев вывести, а потом спереди. Актуально для фаза 2
  6. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Вот, итить, только поставил впускные Аджусу... Такие толстенькие, высокие, добротные на вид...
    Мне в Р--ультре ещё в 13-м году компрессор приговорили из-за шума. Ну, сказали, лето доездишь, может быть. Я систему заправил, и шум ушёл. Было это на пробеге около 90 тыс. Сейчас 241, компрессор жив...:haha:
    Sanmegan нравится это.
  7. demontik8484
    Эта р....а совсем там обурела и зажралась, цены ломят такие, хоть стой, хоть падай... Да и работу они свою не делают надлежащим образом, все по быстрому и пинка под зад... Мне понравился другой сервис, недалеко от меня, к ним езжу масло менять, кондей вот заправлял, сход-развал делал... стараются люди.
    maxx2351 нравится это.
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Другой это "Другой"? Собирался к ним как-то раз, да так и не доехал. Выбор остановил на Клубном техцентре. Правда, кондиционером они не занимаются, и сход-развала нет :pardon: Но по большинству остальных вопросов им приоритет. Сегодня менял там ремни/ролики и масло. Прошу прощения за оффтоп.
    silver29 нравится это.
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    @demontik8484 @maxx2351
    Сейчас убью обоих. Тут кондиционеры ремонтируем? :angry2:
  10. Codium
    Codium Только зашел
    12 ноя 2018
    Уважаемые, приветствую!
    Прошу вашего совета по моей проблеме. Ну,или покажите где посмотреть, возможно я невнимательно искал.
    Дело вот в чём. Как то нестабильно работает кондиционер,в моём случае климат. С утра заводишь, начинает дуть. Через какое то время отрубается,и фигачит тёплым воздухом. Сначала думал,что проблема с фрионом, сегодня заправил,проблема осталась. Потом заметил,что при включении не щёлкает компрессор. А когда всё же включается,обороты двигателя падают,а пару раз на ходу машина заглохла. В чём может быть проблема? Приплыл компрессор? Или может датчик какой? Прошу подсказать.
    P.S. После заправки фреона стал криво показывать датчик наружной температуры. Показывает 17,а на улице 35... И да, радиатор мыл)
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    :tongue:
    Ну и чтобы окончательно реабилитироваться...
    Менял лобовое по весне, обратил внимание, что климат-контроль перестал работать, как положено. Не реагировал на изменение температуры салона в AUTO. Оказалось, криворукие мастера воткнули не той стороной разъём датчика под зеркалом. Когда полез проверять, он просто вывалился. Исправил.:ok:
  12. vmedic
    4 дек 2011
    Отодвинь правый подкрылок спереди и рукой покрути сердцевину шкива компрессора. Если не крутится или крутится с заеданиями - капут компрессору. Сделай оборота четыре-пять...
  13. Codium
    Codium Только зашел
    12 ноя 2018
    Я правильно понимаю,это такая треугольная пластинка? За нее прокрутить?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Без нормально работающего датчика в зеркале,климат нормально работать не будет.
    Можно брать не оригинал,а аналог.У мну, не осталось артикула к сожалению...У меня тоже датчик дох.Брал какой то русский...
  16. MANDRAGORA
    :pardon: ну что я могу сказать, разве что предположить, что ее меняли, либо тогда на машине все такие должны стоять, даже французские конструктора должны наверно делать однотипные уплотнения
  17. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Датчик наружной температуры стоит Sondaq
  18. Mike10
    В Европе могли ставить одни трубки, в Турции другие. Трубку с кольцами как на фото я встречал на эспейсе, но там вообще только одно кольцо было, а не два.
  19. SeGa4852
    Я из под капота нормально доставал
  20. Codium
    Codium Только зашел
    12 ноя 2018
    А можно как нибудь на картинке указать?) А то я не совсем понимаю что крутить и за что браться)
