  1. SeGa4852
    Зачистил.. и вроде не так всё плачевно :pardon:
    IMG_20200613_132538.jpg IMG_20200613_132547.jpg IMG_20200613_132601.jpg IMG_20200613_132606.jpg
  2. Mike10
    Вот тут скорее будет утечка. Зачистите да обмыльте.
  3. SeGa4852
    Решил снять бампер и смотреть там...
    Далее всё зачистил, только сфоткать забыл... и решил попробовать намылить при запущенном двигателе и работающем кандёре... мылил все соединения... под хомутом... датчик давления фреона, соединкния у радиатора, саму вздутую-беременную трубку.... но увы :dntknw: и давление мало в системе (4,5 на тот момент) и скорее дырдочка слишком мала.... как мне в итоге пояснил кандерщик знакомый знакомого что ооочень маленькую дырочку найти сложно, а чуть больше уходил бы фреон мгновенно... в первую очередь менять вздутую трубку, далее уплотнения ну и лучше бы радиатор :pardon:кстати радиаторы я наконец развёл, а там не так плохо, как я думал... но, как уже говорил, я был не подготовлен... :blush2: а помыть бы основной радиатор сразу керхером... весь пух снялся спокойно пальчиками... основной радиатор в приличном состоянии, а вот радиатор кондиционера не очень уже... и почему то деформированный снизу по центру, прям в аккурат полукругом :pardon: и чем его так...
  4. SeGa4852
    В общем всё собрал обратно... хомут снутри и трубку под ним обильно обработал алюминиевой смазкой, другого ничего подходщего с собой не было :pardon: ну и не хуже думаю будет..
    Думаю менять трубку вздутую (от компрессора к радиатору) , радиатор кондера новый ставить, уплотнения на радиаторе и осушителе заменить + на компрессоре у трубок... ну и на заправку... и конечно же помыть основной радиатор... :scratch_one-s_head: вроде всё....
    Хотел кстати пока всё снято и доступно сразу доехать до города (был в деревне) к кодерщикам заправить и найти утечку, а они не работали :nea:
    Все проблемные места осушителя и трубки сухие, если бы была утечка, было бы, хоть чуть чуть замасливание, а вот на радиаторе что то есть, вздувшийся шланг конечно менять, на утечка думаю не в нем, там пошло расслоение, но верхний слой держит.
  6. SeGa4852
    Мылил... :dntknw: не пузырит
    --- Сообщение объединено, Jun 14, 2020 ---
    Вот и думаю его менять, но вопрос что там с самой трубкой :scratch_one-s_head: радиатор получается новый + уплотнительное колечко... а если трубку саму подразъело, но не очень плачевно... как быть... на герметик сажать?
  7. SeGa4852
    Полностью согласен... та ещё... и от руки не идёт даже в конце уже...
    Чем в итоге откручивали?
    Я еле маленькой трещёткой... :dash1:
    Похоже что здесь...
    Пока всё зачистил и обработал алюминькой... буду заказывать радиатор... вот в раздумиях какой.. Nissense или Termal
  8. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Маленькая трещотка, короткая головка, лёжа.
  9. Mike10
    Похоже. У меня за 10 лет два раза утечка в этом месте возникала. Оба раза менял радиатор и трубку.
  10. AndrewS71
    Сергей, вам бы давление дать бы сперва, а потом мыслить. Я вон первый раз ничего не нашёл, а перезаправил с маслом и краской- сразу вылезло. Щас заправляют на каждом углу за рупь. Радиатор у меня в ещё более худшем состоянии был.
    Разговаривал с ремонтниками кондеев за патрубок который вставляется в радиатор- если он в плохом состоянии то выхода два. Менять трубку и вваривать точеную вставку.
  11. SeGa4852
    В смысле сами?
    Думаете трубка там совсем в хлам? Может герметик спасёт :pardon: иль не вариант?
  12. megan34
    vlad
  13. SeGa4852
    да я понимаю... но как :pardon: даже компрессора в деревне нет
    У меня не так всё плохо там... надеюсь алюминька поможет поддержать это место под хомутом от гниения
    Аналогично, только в конце трещётка уже в шкив упирается :crazy:
  14. Mike10
    Первый раз я просто поменял трубку на трубку с разборки за 1,5 т.р. Второй раз у меня трубка прогнила насквозь ровно под фланцем, который ее к радиатору прижимает. Отрезал от нее конец вместе с фланцем и приварил такой же конец от другой трубки более живой.
    AndrewS71 likes this.
  15. SeGa4852
    В общем разборка покажет что там у меня с этим соединением, вроде не так всё плачевно как у многих
  16. AndrewS71
    Стоит машина и баннер- заправка автокондеев.
    Заправить фреоном.
    Не, ну не шкив же снимать...
  17. SeGa4852
    Для пачала заменю что выше писал (уплотнители, радиатор, трубку) , потом уж заправляю, а то так совсем в пустую заправка будет
  18. AndrewS71
    Трубку то сперва посмотреть.
  19. SeGa4852
    Под хомутом имеете в виду? Иль ту что вздулась?
  20. AndrewS71
    Я имел ввиду соединение с радиатором. Под хомутом варится, шланг тоже перепрессовывается.
