  1. Serj31
    Serj31 Меганавт
    шевелил вчера вечером, - такое впечатление, что ничего там не болтается... вечером (если не забуду) выложу видео - как шевелил, может кто что резюмирует - в нормальном ли сопряжении маховик. ну а пока пошел я на работу :)
  2. Serj31
    Serj31 Меганавт
  3. zahar100
    так вы ничего не увидите
  4. Mike10
    В масле все вокруг стартера. Корпус термостата поди течет.
  5. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    12
    Бензин, СУГ, Дт
    Карачаево-Черкесская республика
    teberdinec
    Не там шатал. За приводом он шатал. На видео видно, когда кадр от стартера вниз переходит. Но звук один в один, сейчас правда погромче ужо. Завтра едет менять, позвонили что драйв плата пришла.
  6. Serj31
    Serj31 Меганавт
    друзья, напишите кто-нибудь номер маховика и пластины (для заказа), заранее благодарю...
  7. zahar100
    давайте вин
  8. Sean09
    Sean09 Новичок
    Sean09
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Появился такой страшный стук. Что это вообще? Как серьезно и насколько я попал? До сервиса можно доехать?
  9. Mike10
    Забавный звон. Шкив к/вала осматривали на предмет вылезания пластины из него? До сервиса доехать можно (если на эвакуаторе).
  10. zahar100
    компрессор кондея привет передаёт.
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    VF1LM1B0E38619080
  12. Serj31
    Serj31 Меганавт
    77 00 111 627 Маховик двигателя - 10000 руб.
    77 00 112 072 Пластина маховика - 32500 руб.
    Правильно?
    а почему пластина такая дорогая и обязательно ли её менять?...
    судя по фото - штифты на пластине без резьбы, не понятно, - зачем откручивать тогда пластину через отверстие стартера, если штифты просто выйдут из отверстий маховика при разделении АКПП и двигателя?... Вот эти штифты в маховике и разбили посадочные отверстия похоже..
    Вы откручиваете не пластину, а бублик от маховика, пластина стоит между ними
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    компрессор или подшипник шкива?
  15. zahar100
    номера правильные а штифты с резьбой. если новые детали дорогие то можно пластину с какой нибудь списаной коробки снять - она обычно остаётся прикручена к бублику.
    --- Сообщение объединено, Jun 22, 2020 ---
    похоже прижимная пластина.
  16. MANDRAGORA
    Там что, бублик прикручивается к пластине, а пластина к маховику?
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    ясненько.. спасибо... а вот вопрос все-таки меня мучает - если доступ к гайкам открывается после снятия стартера, - значит они расположены так, что их можно открутить (затянуть) сняв поддон... разве не так?..
  18. zahar100
    да, если не ошибаюсь.
    про поддон я ещё с начала писал что можно.
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    тогда может есть смысл для начала посмотреть что там с затяжкой гаек сняв поддон?...
    там прокладку картера надо будет менять или не обязательно?
  20. Mike10
    Как то медленно до вас доходит информация.
    Да можно, но проверить можно и сняв стартер (три болта и две гайки открутить). Тогда как снятие поддона подразумевает:
    -снятие защиты
    -снятие кронштейна привода
    -подвешивание радиатора
    -снятие переднего подрамника (без вывешивания и снятия передних колес это не очень удобно)
    -выкручивание датчика уровня масла.
    Суммарно придется открутить порядка 50 болтов.
    Прокладку имеет смысл менять если ей больше 5 лет. Аналоги прокладки ставить не советую.
