Падает температура двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Effort, Oct 9, 2007.
  1. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    Вот, братцы, такую вещь заметил - полностью прогретая машина; при движении в диапазоне оборотов двигателя 2500 - 3000, температура охлаждающей жидкости начинает падать (по прибору до середины между второй и третьей чертой). При переходе в другой диапазон оборотов, стрелка встает на место - чётко на третью черту. Вот что за фигня? Кто чего думает? Чем может грозить? Вот выбрать бы время до тех.центра доехать, гарантия у меня заканчивается 14 октября.
  3. Elven
    Elven Почетный меганавт
    Москва-Люблино
    я думаю что эта хрень связана с системой охлаждения...либо тосол гоняется всегда по большому кругу, либо вентилятор всегда шпарит на максимальной скорости..а может и то и другое...в общем может термостат, или датчик вентилятора какой-нить, который определяет на какой скорости включать его (не знаю есть ли такой)
    в итоге получается что сейчас холодно, и если тосол идет по большому кругу с сильной вентиляцией - температура при не высоких оборотах как раз будет падать..а как только обороты повыше, двигатель отдает больше тепла - всё встает в норму
    CLIP это показывает, так что срочно на диагностику пока гарантия
  4. Effort
    Сань, спасибо, что отклинулся.
    В техцентр уже записался на завтра. Завтра, блин, последний день гарантии :-D Отпишусь потом, как чего.
  5. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Скорее всего термостат :)
    проверить работу вентилятора можно и самому
  6. Effort
    Ну, значит, съездил сегодня в техцентр.
    По моим объяснениям, без всякой диагностики (лишь мастер пощупал там что-то) сразу стали менять термостат.
    Теперь всё работает отлично, температура в положенном режиме!
    А вот и сам виновник:
    Хочу поблагодарить мастеров техцентра Инком-Авто. Спасибо за профессионализм!
    И еще, друзья, наконец установил ваш подарок, парктроник! :)
  7. jekaa
    jekaa Только зашел
    глазов
    Подскажите какая температура охлаждающей жидкости - норма? Может кто-нибудь выложить фото указателя температуры, чтобы посмотреть. В руководстве только рекомендации - чтобы не в красной зоне.
  8. Effort
    У всех, насколько я знаю по разговорам, у меня - уж точно: рабочий режим, когда стрелка указателя температуры ровно на 3-м делении.
  9. jekaa
    jekaa Только зашел
    глазов
    Вопрос ?
    Как считаем деления?
    Там где стрелка лежит при выключеном двигателе это 0 или 1?
    Поэтому и прощу фото, чтобы толковать однозначно
  10. Effort
    да, начинаю с 1-го. То есть - 2 пролета, но третье деление :) Ща домой поеду, попробую сфоткать на телефон, попозже выложу.
    P.S. только у меня 1-я фаза!
    Вот:
  11. jekaa
    jekaa Только зашел
    глазов
    Спасибо!!!
  12. vadk
    vadk Новичок
    Н Новгород
    А мож кто сам менял термостат - насколько это сложно? поделитесь опытом. Заранее благодарен!
  13. Pega
    Pega Только зашел
    Ситуация таже самая, это может возникать из-за воздушной пробки в системе охлаждения? Однажды летом заметил что уровень антифриза ниже минимума, но еще катался неделю пока нашел этот GLACELF...
  14. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    Пробка уже давно должна была выйти. Меняйте термостат.
  15. FAZER
    FAZER Наш человек
    Kinel
    Вчера у себя заметил аналогичную хрень,стрелка температуры стоит между 2 и 3 делениями. Иногда почти на 3 показывает,но также может и упасть до 2 деления. Вот фото ездил по городу почти 3 часа : http://s06.radikal.ru/i179/0911/61/484edc68f65a.jpg, короче надо менять термостат походу. Я так понимаю что корпус сам менять не надо ? Термостат сам внутри и он вынимается, вот только антифриз полюбас сливать придется, конечно не весь но всё же :( . А для этого надо бампер сдергивать. Или можно попытаться сдернуть патрубок с термостата и баклашку поставить ,как раз выльется до уровня,чтоб можно было поменять. Короче подумаю как лучше.
    Если не лень будет сделаю фотоотчет :-[
  16. Колобок
    г.Москва СВАО
    В данный момент мне меняют термостат в Ультре. Насчет корпуса, мне мастер сказал - они бывают двух видов: есть разборные, т.е. можно поменять сам вкладыш, есть неразборные - т.е. менять целиком.
    Не понял насчет бампера?? Ты сам что ль собрался его менять?
    Effort.
  17. FAZER
    FAZER Наш человек
    Kinel
    Да ,буду сам менять, ничего сложного там нет.
    Сливай антифриз и вперед ,с песнями *BRAVO* .
    Вот только надо сначала глянуть какой у меня разборный или нет.
  18. FAZER
    FAZER Наш человек
    Kinel
    Сегодня осмотрел термостат, оказывается он у меня не разборный :( . Буду придумывать как вскрыть и поменять сам элемент. Однако новый в корпусе стоит 5500 =-O .
  19. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    как определил что он неразборный?
  20. FAZER
    FAZER Наш человек
    Kinel
    а че там определять, сразу видно, у разборного фланец откручивается а у моего типа как приклеен или запаян. вот токарю отдам он разрежет аккуратно и бум думать как потом собрать *ROFL* . возьму фотоаппарат поснимаю
  21. roman
    roman Наш человек
    E-kat
    Поменял тут антифриз в машинке, и сразу после этого (где-то через месяц, хотя может я просто мнителен) та же ситуация, стрелка между 2 и 3 делением. ]:->
    В последнем «За рулем» тоже описано в какой-то модели после замены антифриза выходит из строя термостат. :)
    Сейчас задумался – получается нужно термостат менять… ]:->
    Хотя на скорость не влияет, разве что на расход негативно скажется, но пока заметного увеличения расхода не наблюдаю. :cool:
    У меня на нексии на 90 000 зимой в – 30С *YAHOO* тоже отказал термостат, проклял все пока до работы доехал. :-D
