Кто ставил пружины RH2711 на 1,6?
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pandemeeq, Nov 29, 2012.
  1. Escadra
    мы с димбо выяснили что стойки на российскую подвеску нужны 265.
    у меня отец пресс сделал (всё сфотать забываю) еще для 41-го из двух швеллеров, направляющей и винта:good::dirol: стойки влёт собираются/разбираются :dance3:
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Прошу прощения, я перепутал цифры. Я у себя исправил и в моей цитате у себя подправьте.
  3. kvasya
    kvasya Новичок
    Ничего не компенсируется, есть российские стойки, а есть европейские.
    То что арки на разной высоте это нормально, вы лучше обратите внимание на уровень днища - оно параллельно земле должно быть.
    Вообще вторые меганы до 2009 года были как зубилы - с поднятой задницей, но на последних машинах 2009 года выпуска с "очками" или "гантелью" они изменили стойки или пружины и машины стали параллельны земле.
    Я бы хотел добиться такого же эффекта, как у вас, я для этого сам ставил почти такой же комплект (только пружины RH 2711 и стойки *654). Так вот у меня после замены ничего не поднялось, осталась "зубила", как и до этого.
    Короче, я бы радовался, на вашем месте.
  4. megaed
    megaed Только зашел
    Эд
    Вот у меня мордаха как раз с очками, но машина 2008г. Какой тут радоваться, во первых едешь как на катере, во вторых очень жестско, мне не нравится, в третих машина носом кверху, передняя арка 74,5см , задняя 68,5. До замены машина нормально стояла. Ну и управляемость никакая.
    Пойду гляну, вроде уже должны поставить родные пружины.
    Кстати советовался со многими мастерами, говорят разница в 0,25мм толщины прута, может многое сделать. Могу сделать предварительный вывод, что 2811 гораздо мягче чем 2812. Да и по каталогу 2812 идут на дизеля, грандтуры и 2,0 комплектации. Поэтому, скорее всего, у вас таких проблем и не было как у меня.
  5. kvasya
    kvasya Новичок
    Всё наоборот - 2711 толще и идут на самые тяжелые тачки, 2712 - на 1,6.
  6. megaed
    megaed Только зашел
    Эд
    Да, Вы правы. Это я рассеянный. У меня как раз 2711, я напутал. Прошу мои посты выше считать вместо 2712, пружину с маркировкой 2711. А то я понаписал выше про 2712, на самом деле у меня 2711, которые я только снял.
    Поставил сейчас родные пружины, машина опустилась на 3см. Думаю еще опустится немного, опорники новые должны занять свое место. Машина стоит уже ровно.
  7. SolaruZ
    SolaruZ Только зашел
    SolaruZ
    Жаловался я тут пару месяцев назад что поставил RH2712 KAYABA и Monroe E4751 на морду мегану 2 1.6 и она задралась вверх шо капец. установка RC5885 на зад особого эффекта не дали т.е. машина не выровнялась. ну и теперь вопрос - что лучше заменить (аморт или пружины) спереди и на что?
    Варианты "Заменить все на оригинал" и "заменить такого водителя" заведомо правильные, но неинтересные
  8. Mike10
    Аморты на задранность никак не влияют. Укоротите пер. пружины - спилите у них по пол-витка или больше и будет счастье.
  9. SolaruZ
    SolaruZ
    Почему не влияют? у них же чашка приварена выше чем на обычных?
  10. no_name
    месье знает толк в извращениях
    поставить стойки от российского сценика,
    ставить монро E4749 если не ошибаюсь это от евросценика. они дают российский клиренс
  11. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Ну не знаю, мне понравилось что машина стала выше, она постепенно становится ниже. Пружины просядут. RH 2711. Надо терпение иметь. Когда то давным давно покупал новую ваз 2107, морда тоже была задрана.
  12. kvasya
    kvasya Новичок
    А вы что меняли? Только пружины?
  13. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Да, я менял только пружины, машина стала выше, я езжу мало, пробег небольшой, наблюдаю. Морда высокая, может чуть жеще машина, но по мне поведение на дороге не изменилось, езжу спокойно, не переживаю за бампер. Пока доволен.
