Шумоизоляция передних дверей - ОТЧЕТ
Discussion in 'Своими руками' started by tseytnot, Oct 26, 2009.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Парни, кто себе виброизоляцию дверей делал, там кроме железа на пластиковую карту клеили, если да то в какие места? А то во время звучания музыки погромче в двери что то подребезгивает, особенно в задней, прям за ухом, бесит, купил 10 листов вибры, только вибры, так как именно шумоизоляция мегана меня устраивает, хочу совместить этот процесс с перетягиванием карт, тряпошных, ибо вид совсем хреновый стал, да и кое где дырки даже есть от прошлого хозяина. Заранее благодарен за советы!
  2. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    На карту никто вибру не клеит,совсем.Только шумопоглотители,например битопласт.Мои двери зашумлены как положено,в 4 слоя.
  3. Пещерик
    Челябинская область
    как же, я видео смотрел парень там какую то контору по виброизолции представлял он говорил что самые слабые места выяснить простукиванием и на них проклеить, тем более на мой дилетанский взгляд ведь у нас колонка как раз на пластике находится и по любому пластик на себя берет вибрацию, поправьте, если не прав
    --- Сообщение объединено, Jun 27, 2020 ---
    вот в этом видео про шумку и про пластик
  4. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    в идеале,колонка должна быть жестко связана с металлом двери.На карту вибропоглотители клеить особого смысла нет,только лишний вес.Можно конечно,если деньги лишние.
    У меня на двери вибро и шумка, на карте тонкая шумка. Виброй я обклеил пластик над динамиком, получилось как колонка, перед не очень лучше стал, а задние :good:, но там конструкция для этого больше подходит.
    Пещерик likes this.
  6. Пещерик
    Челябинская область
    Это в идеале, но ведь у нас она на пластике, так что про идеал говорить смысла нет
    Я не меломан, поэтому заморачиваться не стал, а так можно целиковый кожух сзади динамиков сделать и шумкой оклеить, звук лучше станет
    Пещерик likes this.
  8. Пещерик
    Челябинская область
    Маленько не понял, я просто еще не разбирал только планирую, там, что позади колонки место есть, чтобы еще кожух вставить и что из себя кожух представляет, из фанеры чтоли его вырезать?
  9. demontik8484
    20
    Я просто виброй оклеил, двери стали приятней закрываться, тоже хотел шумить, но потом знакомый товарищ отговорил, сказав что разницы никакой не почувствуешь, а деньги потратишь, морального удоветворения не почувствуешь... так и осталась у меня только вибра на дверях.
    Пещерик likes this.
    Над и за динамиком небольшой кожух из пластика, как бы защита прикрывающая сверху, дальше в двери большое отверстие. От пластика до стекла минимум см 5, вот в этом пространстве и можно полностью закрыть динамик, сделав колонку
    а для провода можно вынести соединение за корпус.
    Можно штатный пластик "нарастить", можно новый сделать, тут от фантазии и умения зависит.
    Пещерик likes this.
  11. Пещерик
    Челябинская область
    Сколько листов ушло вибры, провода дополнительно антискрипом обматывал, отверстия технологические в наружней части металла двери заклеивали или оставил? спасибо!
    --- Сообщение объединено, Jun 28, 2020 ---
    на пластиковую обшивку вибру клеил?
  12. demontik8484
    20
    Я оклеил только метал и максимальное количество поверхности куда достал, вынимал механизм ЭСП, чтобы не мешал, кое где вибру приклеил на наружную чать (куда одевается дверная карта), провода антискрипом не мотал, если их уложить как по заводу от них никакого шума, а вот тросик открывания двери залепил в липкий паралон, так же этот липкий паралон приклеил по контуру прилегания дверной карты к двери, больше ничего не делал. Звук консервной банки пропал навсегда.
    Сколько ушло листов не помню, делал уже давно это. Помню купил два для начала посмотреть что из этого выйдет, от второго осталась половинка. Но я и их размеров не помню.
    Пещерик likes this.
  13. Пещерик
    Челябинская область
    А механизм стеклоподъемника сильно проблематично снять, а то что то я боюсь, сниму и потом поставлю не так как надо, и кстати стекла при начале работ , я так понимаю должны быть подняты до конца?
    Опускаете стекло наполовину, отстегиваете от стекла зажим подъемника, руками подымаете стекло вверх и фиксируете его скотчем через рамку двери, остается открутить сзади один болт вверху, спереди 2
    Пещерик likes this.
  15. demontik8484
    20
    Серега все описал уже, переломать ты его не переломаешь, но все таки будь аккуратней, заодно промажешь салазки эсп, навернка там все сухо.
    Пещерик likes this.
  16. Пещерик
    Челябинская область
    а потом , когда ставить как поймать именно то место, на котором зажим стоял или неважно или маркером отметить как то?
    :smile3: там дырка в стекле будет
    Пещерик likes this.
  18. Пещерик
    Челябинская область
    Ясно, просто не разбирал, поэтому такие вопросы задаю, а чем лучше смазать направляйки?
  19. Mike10
    Лучше всего работает смазка "Никакая" ТМ:smile3:
  20. Пещерик
    Челябинская область
    Не понял?
