Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. megan34
    vlad
    А почему бы и нет :wink3:
    --- Сообщение объединено, Jun 9, 2020 ---
    Каким образом, манометр в салон протянуть?
    Заколебал этот меган со своими фишками, просто у друга на сценике при подключении манометра и нажатие кнопки, то насос в первые секунды сразу показывает 3 атм с нуля, вот мне этот момент интересен, почему, система тоже с обраткой и вынесенным фильтром
  2. Escadra
    Ага, поехал таки. Щас 2 недели изоляции и тесты на корону
  3. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    Мужики всем привет) Посоветуйте пож-ста насос в сборе какой взять.(очень желательно с артикулом) По адекватной цене))) Ехал с дачи вчера, на обгон пошел на 5-ой словил тупняк... Потом еще разок.. Потом 80 км остальных нормально все. Может еще что на Роснефти заправился, пришлось. Обычно на Луке. Но на дачу норм доехал, а обратно вот это косяк
  4. Escadra
    а чего на насос грешишь?
  5. pashabarca
    Павел
    А что еще быть может...
    Движок не троил..Ошибок по ЕЛМ нету.
    Если б свечи или катушки дергался бы двиг думаю...
    А моглу просто залить от резкой тапки в пол?
  6. Escadra
    нет
    а от плохого бенза могло. а какой пробег? в принципе для профилактики надо бы менять после 150к, но цены на оригинал тебе явно не понравятся. тут либо китайский и менять турбинку с регулятором, либо колбу от весты колхозить.
    кстати, а ты сетку менял? может с нее начать стоит
  7. pashabarca
    Павел
    Пробег 145000
    kr0867m такой не пойдет?
  8. Escadra
    ну смени сеточку для начала
  9. Mike10
    Для начала стоить померять давление и расход, создаваемые насосом.
    AndrewS71 likes this.
  10. pashabarca
    Павел
    Может это временный глюк?)))) Бывает такое? Может пока и не дергаться, а залить норм бензин , да покататься
    Да и химии в бак плеснуть непомешает
  12. pashabarca
    Павел
    Какую химию надо плеснуть?)
  13. Escadra
    ацетона 0,5 на полбака
  14. pashabarca
    Павел
    А вот этот подходит? MEAT & DORIA 77054e на всякий случай?
  15. Escadra
    да
  16. pashabarca
    Павел
    То есть на Ф2 подходит?)))
  17. Escadra
    к Ф2 бьётся Meat & Doria 77054/1
    ХЗ в чём разница. МагнетиМорели тоже ставили. Будь готов сменить турбинку и РД
  18. pashabarca
    Павел
  19. Escadra
    ну значит верно. Любой по сути китаец из спортлото. Готовь 1000-полторы на турбинку сразу.
    Ну или от весты ставь
  20. pashabarca
    Павел
    Капец, а оригинал 10000
    Не буду спешить пока, покатаюсь.Может разовая акция была
