Куплю Нерабочую рулевую колонку
Тема в разделе "Запчасти/шины/диски и другое", создана пользователем Platosha, 6 июн 2020.
  1. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый день. Куплю нерабочую в плане механики рулевую колонку в сборе с ЭУР на Меган 2 2008 года. Главное, чтобы плата была рабочая (на моей по ходу плата накрылась, перестал работать ЭУР, горит постоянно ошибка "STEERING FAULT" и надо просто перепаять на рабочую).
  3. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Может для начала проверить проводку и предохранитель на эур.
  4. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Предохранители проверил, а вот проводку не знаю как. Сейчас ошибка плавающая, то есть, то нету. Скину её, нету, потом снова берётся. Заметил лишь одну странность - когда завожу, то что-то щёлкает в районе магнитолы и тогда эур работает. Если не щёлкает, то выскакивает ошибка. Думаю может есть реле на эур, оно клинит. Только вот где оно находится... Ищу в интернете, не могу найти.
    В самом эур все рабочее - имею ввиду и движок, и датчик угла поворота
  5. Mike10
    Ничего странного - это щелкает замок блокиратора руля.
  6. vmedic
    4 дек 2011
    А чем ты будешь плату от другого авто прошивать под свой автомобиль? ЭБУ замка тоже завязан в систему иммобилайзера и блокировки двигателя.
  7. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Нет. Звук блокировки и разблокировки руля совсем другой. Он громкий и слышно как язычок цокает туда - сюда.
    Я прислушался, и звук именно в рулевой колонке. Видимо там на плате реле есть, которое и щёлкает.
    Что удивительно, уже второй день работает всё, позавчера для профилактики разбирал, протачивал задний тормозной диск, за одно и датчик абс снял, прочистил и его посадочное место. Может это лишь совпадение, но пока эур работает. На днях буду тоже самое делать и с правым колесом. А после с передними
  8. Mike10
    Сами точите? Есть станок? Какая остаточная толщина диска после проточки?
  9. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Обратился6к токарю. Станок старый, но по крайней мере проточил и биение убрал. Остаточная толщина 6 мм.
  10. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    150 рублей все удовольствие. Токарь нормальный, дорого не берет. А то молодые заломили цену, будто они оф дилер - 350 одни6за диски, другие 500. Очертенели бесы)))
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2020 ---
    Цену указал за 1 диск!!!
  11. Mike10
    350 еще по божески. Я одно время тоже интересовался проточкой дисков. Так цену ломили такую что можно новые неоригинальные диски дешевле купить.
  12. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Они слышат звон, а не знают сколько стоит. От балды говорят цену.
    Главное, что бы он потом не бил, за эти 150 рублей
  14. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Он до этого бил. Я рядом с токарем стоял, всю процедуру наблюдал, подсказывал) он на пенсии, старый, еле врубается что от него хотят, приходится объяснять долго и доходчиво)
    И как он протачивал?
    :smile3: :good:
  16. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    То что на станке резцом это понятно :smile3:
    А устанавливал диск как?
  18. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    С одной стороны схватился за выступ, в который гайка заходит большая, а с другой стороны захватился с внутреннего диаметра, где резиновая штука с которой датчик абс считывает данные
  19. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Куплю нерабочий ЭУР, полностью в сборе
    Куплю остатки масла в коробку передач NFJ
    Куплю оригинальный чейнджер, который читает MP3 формат
  20. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    вы были правы. Надо было за один заход протачивать, а токарь снимал и каждую сторону протачивал отдельно. Так угробил передние тормозные диски, задние еще походили, биение от них не так ощущалось, а вот передние в руль били, пришлось новые диски покупать. Но это уже позади, закупился задними дисками без подшипников, буду летом менять.
  21. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Тема в силе. Куплю ЭУР нерабочий, желательно в сборе полностью с алюминиевым каркасом.
