  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А где её взять?
  2. MANDRAGORA
    :smile3: в магазине для жигулей
  3. Evgen804
    У меня есть - хочешь приезжай, дам! Влад ну ты честное слово как маленький, ну как ты думаешь где ее взять, ну в магазине наверно!
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2020 ---
    Желательно конечно вот такое Bosch 1 287 010 704 (в наборе их 3 штуки) - оно чуть толще чем ВАЗовские 21111132188
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вот, спасибо. А то сразу как маленький, где взять
    Обязательно
  5. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    Доброго всем дня!:dirol:
    Вопрос по РДТ, какой точно подходит без допилов, на корпус бензонасоса где он располагается вертикально?
    Смотрю на Solaris 353012P000, кто-нить ставил?
  6. Escadra
    Фаза два? от весты один в один
  7. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    Фаза 2
  8. Escadra
    ну значит где то в теме я писал его код
  9. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    А правильно я понимаю, что из-за неисправного РДТ давление не держится в системе когда машина не заведена? Я когда отсоединял трубку от бензонасоса, даже капли бенза из нее не капнуло... и да, долгие заводки после простоя это обычное дело...
  10. Escadra
    и расход может увеличиться ибо насос давит до 6 атм
  11. gorge
    этож может быть и из за трещины в корпусе фильтра...
  12. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    Ну вот как раз ревизию проводил, турбинку поменял, сетка чистая, трещин нет, клапан снизу стакана работает...
  13. Escadra
    А как проверял целостность корпуса?
  14. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    Визуально:pardon:
    Знаю что нужно с погружением, под давлением... но, пока нет возможности...
  15. Escadra
    Принцип понятен?
    --- Сообщение объединено, 7 июл 2020 ---
    Опять таки, если бы трещина была, машина не ехала. Ведь едет? Обороты набирает до максимума?
  16. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    Вот и полез туда, потому что на 1/4 бака и меньше, да и в жару вдобавок, начинала фигово реагировать на педаль газа, поменял турбинку и все норм стало.. но проблема с запуском двс как была, так и осталась, вот и думаю что может дело в РДТ?
  17. Escadra
    Ну потрать 400-500 рублей на ртд
  18. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    Вы какой ставили, всмысле фирмы? Кстати по тому номеру что раньше выкладывали ничего уже не находит, единственное нашел на емексе PDT380 (САПО).
  19. Escadra
    Ну как ничего? 21800113901100
  20. Mike10
    А окажется что не в нем дело, а, например, в недержании форсунок или обратного клапана ы турбинке. Неисправность сначала нужно правильно отдиагностировать, а не менять все подряд методом тыка.
