Давление масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 31 мар 2020.
  1. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Подскажите кто знает из-за чего неможет быть давления масла, двигатель к4м маслонасос новый поставил. Спасибо
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Повышенные зазоры в узлах трения (из-за износа), засор маслопроводящих каналов, к примеру. Сейчас знатоки подтянутся, накидают вариантов.
  4. Mike10
    А вам говорили что скорее всего не в насосе дело.
    Корпус термоса у вас уже вроде бы уже алюминиевый, тогда следующая по вероятности причина - износ постелей р/валов.
  5. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Давление совсем 0? Или хоть сколько-нибудь есть? Маслонасос действительно новый (или бу с разборки с заклинившим в открытом положении редукционным клапаном)? Сальники не текут? Из-под масляного фильтра подтеки есть? Уровень масла на щупе со временем падает? При работе двигателя через маслозаливную горловину струйка масла видна?
    http://megane2.ru/forum/threads/davlenie-masla.13502/page-8#post-859077
  6. Mike10
    Это маловероятно, каналы явно больше чем размер ячейки сетки маслозаборника.
  7. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Сальник коленвала течет. Маслонасос действительно новый поставил изменений ноль, из под фильтра подтёков нет. А через горловину незнаю куда смотреть. И уровень современном падает
  8. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    В ссылке есть ролик, там все видно.
  9. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Ага это видео видел, только струйки нихрена невидно хоть убей
  10. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  11. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Хорошо посмотрю. А допустим струйка есть, куда дальше копать?
  12. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Если струйка по силе такая же, как на видео - значит давление не меньше 1-1,5 атм. Это к вопросу об исправности измерителя давления масла. Или ты по сигнальной лампочке давления масла ориентируешься? В этом случае может быть неисправен датчик давления масла.
  13. Mike10
    Снимать крышку ГБЦ.
  14. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Со старым насосом был ноль, при 3 000 был 1 бар. Датчик исправный проверял, но молчит, с новым насосом пока незамерял. Но чувств что ничего неизменилось
  15. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    А стоило бы замерить. Чтобы отталкиваться от фактов, а не от домыслов.
  16. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Обезательно заменю, щас карантин никто неработает
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Совету
    советую обзавестись, чем платить за это деньги. Он не дорогой
    Геннадий НН и AndrewS71 нравится это.
  18. MANDRAGORA
    Утром на холодную открываете капот, снимаете крышку маслозаливной горловины, заводите авто и с фонариком смотрите в головину, если струя на кулачек распреда сильная, то делаете тоже самое уже на горячую, струя должна быть примерно такая же, хорошо омывать кулачек.
    Геннадий НН нравится это.
  19. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Спасибо попробую
    Дошли наконец и у меня руки давление масла замерить
    На ХХ - 1.5
    НА 3500 - 4, дальше сбрасывает
  21. SeGa4852
    Всё хорошо у Вас получается :good:
    Ради спортивного интереса замеры проводились?
