Вода в салоне!!!
Discussion in 'Салон и кузов' started by Alex, Mar 10, 2007.
  1. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    только, что смотрел там порядок, все сухое
  2. Mike10
    Оно может быть сухое, потому что забито и вся вода на пол течет. Под машиной есть лужа при работающем кондее?
  3. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    1 раз видел, примерно месяц назад когда было очень жарко [​IMG] не знал что это испугался начал нюхать на язык пробовать))), думал может омивайка и тд
    но мне показалось, что лужа была под двигателем, я думал, что это конденсам из трубок фриона, как мне проверить дренаж кондера, может шприцом воды налить в то отверстие с которого пробивают его ?
  4. suomi
    Внизу, на днище, с обеих сторон есть несколько отверстий закрытых заглушками. Бывает заглушку срывает когда порогами чиркаете. В отверстия вода попадает. Но, думаю, это не ваш случай, если у вас полный бардачёк воды был. Это дренажные отверстия, которые вы чистили.
  5. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    Все проверил ), дренаж кондера работает, влил 3 шприца воды и она начала немного капать с дна машины )))
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Проверяется дождем(или искусственно) - при открытии задней двери мы видим на уплотнителе, указанном на фото, воду.
  7. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    Ребята, помогите)
    Когда чистил дренаж снимал дворники, не додумался сфоткать теперь кажется, что не правильно их установил, со стороны водителя когда включаю омывайку то струя летит не на стекло а на дворник
    Сделайте пожалуйста фото дворников на каком уровне они должны стоять в покое и с какой стороны какой, они немного разные. Спасибо
  8. Mike10
    :lol: Да они не немного, они очень сильно разные и перепутать их, на мой взгляд, невозможно.
    Дворники в состоянии покоя должны уходить в низ стекла, в зону шелкографии и из салона их не должно быть видно.
  9. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    их из салонна не видно, но все ровно они не правильно стоят так как омывайка летит не на стекло а в каркас дворника. мне нужно фото какой ниже какой выше
    Может омыватель сбили когда ремонтировали, потому что струйки летят в верхнюю часть лобового, и попасть в поводки - это надо сильно их неправильно поставить.
    Короткая щетка на длинном поводке это правая.
    --- Сообщение объединено, Jul 16, 2020 ---
    У меня вот так
  11. gorge
    Уже дома!
  12. MANDRAGORA
    Так эта майская фотка, а так то я уже в 16-50 дома
    мы ж :pardon: бюджетники, нам перерабатывать нельзя
    gorge likes this.
  13. SeGa4852
    Я так понимаю от ливней с сильным ветром это нормально? (см. фото) Учитывая что не так давно сделал кондёр и под машиной были прям большие лужи при его работе первое время, потом чуть меньше, дальше просто не наблюдал (к тому что грибок не должен быть забит, но продуть надо будет для профилактики)... сливные трубки под жабо проверил с водительской стороны вообще идеально сливает моментом,, с пассажирской чуть хуже, но сливает... сниму почищу в ближайшее время её, а то дожди ещё неделю точно лить будут по прогнозам... можно ведь жабо не скидывая эту трубку просто вниз выдернуть в аккурат?
    Так было при утренней поездке и по дороге домой такой же объём появился и всё, не более...
    весь день прям льёт с неба дождина
  14. Evgen804
    Походу правая не успевает сливать и при кренах все ж затекает в заборник!
  15. SeGa4852
    Ну вот и я о том же.... можно ведь её просто вниз выдернуть не снимая жабо? Вставить обратно только гиморно будет
    Сегодня полез не подумавши пока жену ждал на горячем моторе в итоге только ожог на руке получил, даже не почувствовал сразу и как... трубку пожамкал почти до самого низа, видимо в самом низу у клапана что-то не даёт совсем свободно вытекает воде, а может и сам клапан
  16. MANDRAGORA
    А скинуть жабо и почистить :smile3:
  17. SeGa4852
    Да не проблема, может так и сделаю, НО льют дожди без перерыва практически, а на выходные укладка ламината запланирована:smile3:
  18. SeGa4852
    Заодно кстати и доп. форсунку омывателя по центру приколхозить, давно собираюсь
  19. suomi
    Только выдергивать трубку совсем не надо. У меня тросик метровой длины, в диаметре около 10 мм, с намотанной на кончик изолентой, отлично справляется со всеми изгибами трубки.
  20. SeGa4852
    Так жабо в любом случае снимать, а уж коль жабо снял, то сливную трубку с пассажирской стороны снять итпромыть не проблема, а вот с водительской не так просто, но у меня там вода хорошо и так уходит....
    Я вот что подумал... вокруг забора воздуха в салон нельзя ли какую ступеньку-преграду небольшую сделать, чтоб воде сложнее было попасть туда при сильных ливнях :scratch_one-s_head:
