Сломался обогрев заднего стекла.
Discussion in 'Электрооборудование' started by Diaver, Feb 12, 2012.
  1. Escadra
    А между клемм звонится? Клеммы хорошо сидят? я когда датчики движения ставил, снимал панель аирбэга и вместе с ней слетел один контакт... тока когда пылесосил полку заметил
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Так между клеммами на стекле при отсоединенных проводах питания как раз и есть 118 Ом. Подцепляю к ним клеммы питания, включаю обогрев - на клеммах стекла 14, 4 В. На клеммах питания при отсоединенных клеммах стекла те же самые 14,4 В.
    P.S. Кому не лень, пожалуйста, замерьте на своей машине сопротивление обогрева заднего стекла при отключенных клеммах питания. Мне важно понять, что делать дальше. Заранее спасибо.
  3. RedFort
    RedFort Только зашел
    Kisinau
    RedFort
    Сопротивление между клемами должно быть менне 1 Ом. При 118 Ом выделяеется менее 2 Вт тепла, стекло не будет греться.
  4. SeGa4852
    Не так давно тема была по обогреву заднего стекла, точнее обрыву обогрева... не нашёл её, напишу сюда.
    Так вот в магазе сегодня увидел что...
