Discussion in 'Дела житейские' started by Stasya_495, Nov 21, 2011.
  1. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Вынужден с Вами не согласиться. Скорее всего Вы мыслите "брендом", отсюда и такой рост цен при незначительном изменении функционала. Касаемо монтажа на высоте: Ваша мысль не тратиться на высокий и устойчивый штатив, а изготовит его для разовой работы из металлопрофиля очень даже разумная.
    Я вообщем-то не совсем понимаю необходимость иметь штатив, ведь на лазерном уровне горизонтальная черта регулируется по высоте, ведь так? Или это отдельная фишка отдельных аппаратов?
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Я не силен в таких тонкостях, потому как только теоретически представляю работу лазерного уровня. Неужто 5ти линейный прибор не может построить две линии под 90 гр?
    Вы ссылку то посмотрите. ТЫК
    --- Сообщение объединено, Jul 23, 2020 ---
    Ну и получите китайский бош с таким же функционалом. Если мы конечно не о 20т.р говорим.
    Блин, причем здесь бренд??????
    У Бош есть и за 4 и за 40 т., но за 4 это барабан, а за 40 может работать в 3D под дождем, да еще и с дистанционным пультом
    А китай (китай написан мелким шрифтом, обозначающий не страну, а ху..вый инструмент), за 2 т. будет тоже барабаном, с большими погрешностями, зависающий через пару ремонтов и с неизвестным алгоритмом работы
    Алексей, тот что вы показали может рисовать крестик на стене, но под 90 к стене он линию на потолке и полу не нарисует, надо вспоминать геометрию и самому рисовать разметку на полу, тот который это делает немного другой конструкции и стоит дороже. Но здесь опять выходит на первое место рациональность, если вам нужна только одна перегородка, то можно и вспомнить 6й класс, а если их будет несколько, а еще и выравнивание стен, то лучше брать типа такого
  5. Медвед
    Так, ладно. Или я дурак или одно из двух.
    Разве это не тоже самое?
  6. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Горизонтальную линию в лазерном уровне можно перемещать по высоте ручкой-крутилкой вверх-вниз или нужен штатив для этого?
  7. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Да, на штативе
    МегаSasha likes this.
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Китайский, конечно, но Bosch. Я б выбрал простой из профессиональной серии:
    https://catalog.onliner.by/laserlevel/bosch/0601063l00
    Ну а как его поставить, что бы сами линии сориентировались под 90 к стенам? Это же не горизонт.
    Горизонтальная линия находится на одном уровне, надо подымать сам прибор
  10. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Понял, спасибо. Значит для монтажа потолка еще нужно собрать одноразовый штатив.
  11. Mike10
    В этом нет острой необходимости. Доска/брус используемые для лаг никогда не бывают строго откалиброванными по ширине, ширина всегда гуляет до 1 см, а то и больше в каждую сторону. И выставив опоры по лазеру строго в горизонт вы получите поверхность для настила полов гуляющую по высоте и придется либо подстругивать какие-то доски, либо подкладывать подкладки между доской и опорой. Я бы в данной ситуации выставлял опоры примерно в горизонт по любому доступному уровню и наживлял на пару саморезов. Затем, выставив в горизонт и закрепив крайнюю доску, следующую выставлял бы уже по ней равняя верхние плоскости досок с каждой стороны пузырьковым уровнем и корректируя положение опоры по высоте по мере необходимости. И также с каждой последующей доской.
    Зачем, кстати, у вас такая сложная система из коротышей между лагами, идущая вдоль оси помещения? Какую функцию они выполняют?
  12. gorge
    Купи на два луча..даже самый недорогой сильно поможет если перерастешь от туалета с ванной на большие просторы...
  13. Медвед
    Так человек и обратился за советом какой купить. Даже бюджет указал. :pardon:
    Необязательно, у меня примерно такой
    4 магнита и на задней стенке есть еще 4 иголки, можно втыкать в гипрок на любом уровне или в стену вкрутить саморез и повесить его, ну и регулировка вверх вниз по рейке см 10
  15. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Под этой силовой балкой расположены 4 винтовые сваи, оголовки которых имеют размер 200×200 мм. Вот для этого я и разнес две балки150×50 между собой на 50 мм. Т.е. на толщину обрезков.
    А по поводу установки лаг вы совершенно правы. Так и было сделано. Предварительный крепёж, с последующим установкой по уровню. Он на фото присутствует.
  16. gorge
    А с помощью рулетки перенести метки от лазера на уровень потолка?
  17. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А по поводу лазера, то пользуюсь лет 5-6 вот таким: 20200723_142248.jpg 20200723_142329.jpg На 2 луча, но мне хватает. Тем более, что достался на шару.
  18. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    А вот это правильная приблуда, я то думал что горизонтальний луч можно двигать вверх/вниз в каких то пределах, а оказалось что нет, и корректировка только за счет перемещения самого прибора.
    это надо писать с начала строки :smile3:
    а так то для бытовых нужд за глаза и за уши
    Немножко разное.
    Это не просто крестиком на стене, а подороже, плоскосной
    А вот этот чуть подороже, он уже 90 гр на полу и потолке рисует вплотную к стенке, вроде тоже самое, но насколько им удобней пользоваться, правда
    смотрите с 1.30 и до 4 минут
    есть еще, но что то не нашел видео
    А простым с крестиком за "2т." такого не сделаешь
