Вода в салоне!!!
Discussion in 'Салон и кузов' started by Alex, Mar 10, 2007.
  1. SeGa4852
    Вот поломать ничего бы не хотелось :agree:
  2. djuzzeppe
    Поищи на Драйве, одно время народ массово ставил от Ларгуса, к нам подходит без всяких доработок.
    А лучше как заметили, на решетку в пластиковом жабо сетку изнутри приклеить.
  3. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Я после безрезультатных попыток вынуть пол без снятия сидения, при разборке разрезал пенную шумку по стыку наклонной части ног пассажира и ее горизонтальной части, а затем по частям уже вынул из машины, тогда можно и сиденья не снимать и черный пол полностью не снимать а только задрать его до салазок сиденья. Делается все просто, снимается пластиковая окантовка на стыке пол-дверной проем-передня стойка, сдергивается пистон за бардачком и задирается черный пол вытягивая край из под печки и КПП. Далее поднимается пенный пол (советую не ипататаься а сразу его разрезать) и уносится на просушку (выжимать почти бесполезно т.к. можно деформировать и порвать), а пол промакивается хорошо впитывающей тряпкой с одновременной ревизией заглушек и чегонитьнехорошего. Пол высохнет быстро, а вот пена..... Я где то неделю наверно ездил с разобранным полом, но я разбирал только пол переднего пассажира.
  4. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    И после того как эта приклеенная мелкая сетка забьется (а забьется она очень быстро: к мокрой сетке хорошо прилипает пыль, а к ней еще кусочек и т.д.) система вентиляции начнет сосать воздух из всех доступных щелей по принципу малого сопротивления току воздуха, и получите запах моторного отсека в салоне, или еще хуже будет втягивать воздух через щели фильтра или стыков печки, а с улицы в меньшей степени - но это уже из разряда высоких материй и сферических коней в вакууме.
  5. SeGa4852
    Резать не хочу, лучше сиденья вытащу
  6. SeGa4852
    Я думаю взять резинобитумную мастику в аэрозольном баллоне на всякий случай если где ржа вылезла на пооу вышкурить до металла и ей пульнуть... :scratch_one-s_head:
  7. SeGa4852
    И здесь заодно ей же... что скажете?
  8. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Чет инет тупит не могу раскрыть картинку, похоже что там из под герметика ржа прет,?
  9. suomi
    Я ничего не снимал. У меня в багажнике баклаха с водой протекла и натекло под шумку заднему и переднему пассажирам. Я сначала газетами воду оттягивал, потом запихал под шумку тепловентилятор и врубил на пол часа. Через пол часа там было сухо и жарко, как в Сахаре.
    --- Сообщение объединено, Jul 24, 2020 ---
    Что бы снять сиденья, надо всего лишь открутить 8 болтов, отсоединить 2 электроколодку и нажать на язычек фиксатора ремня безопасности и вытащить их. Сзади нажать на 4 язычка фиксатора :pardon:
    Смысл резать ковролин и утеплитель :scratch_one-s_head:
  11. SeGa4852
    Сергей... По подробнее можно об этом... что за язычки? :scratch_one-s_head: видимо я упустил :blush2:
  12. SeGa4852
    или речь про задний диван
  13. SeGa4852
    О них речь?
  14. Mike10
    Правильно. Сиденье на 4-х винтах. Снимается за 1 минуту.
  15. Mike10
    Это как интересно вода из багажника в салон протекла? Там вроде пол кузова под задним сиденьем представляет собой "водораздельный хребет".
  16. SeGa4852
    Эту клипсу смело выдергивать можно?
  17. Mike10
    В этих местах ржа очень коварна. Я бы снял стойки и поглядел на состояние стаканов снизу.
    К примеру на Лансерах 03-07 годов выпуска эти места - болезнь. При общем удовлетворительном состоянии кузова стаканы, имеющие толщину металла 2 мм сгнивают в этих местах насквозь.
  18. SeGa4852
    Так сверху зашкурить и видно будет если всё так печально как Вы говорите :pardon: но я уверен что не так всё страшно
  19. SeGa4852
    Подсквжите по пожалуйста
    Да, тонкой отверткой нажимаешь.
    Это про задний.
